Rezystory - cartridge load
Milimetr
Czy są jakieś szczególnie polecane rezystory do ustawiania obciążenia wkładki MC w phonostagu?
Jaką metoda ustawiania wartości obciążenia najbardziej wam się sprawdza:
10-12 x rezystancja cewki, czy może 25 x rezystancja cewki?
https://www.audiostereo.pl/topic/109096-rezystory-cartridge-load/
Powinny być niskoszumowe, metalizowane w miarę dokładne >> 1%. Jak wsadzisz z gorszą tolerancją to możesz miec dysonans w barwie między kanałami.
Beyschlagi sa bardzo dobre.
Ogólnie od 10 do około 20x oporność wewnętrzna wkładki. Wyżej możesz sprawdzić, potestować - nic nie popsujesz.
Im niżej ustawiony jest R load tym więcej idzie w gwizdek (strata sygnału) - dźwięk jest spokojniejszy, stonowany.
Im wyżej obciążysz tym dźwięk staje się twardszy, ostrzejszy.
Najlepiej sprawdzić to doświadczalnie bo u każdego zagra to inaczej. Każdy ma inną resztę toru i gust.
Czytałem o pewnym Japończyku, który swoją DL103 obciążał ... 500kohm ... ;-)
Dzięki za wskazówki.
Upierdliwość eksperymentu polega na tym, że u mnie rezystory są lutowane "na pająka" bezpośrednio pomiędzy przewód sygnałowy a nóżki lamp wejściowych.
Trudno w takim układzie zrobić testy porównawcze.
Mój pomysł to zmiana ze standardowych 47 kOhm na 100 Ohm.
Panowie,
Co sądzicie o takim eksperymencie:
- Jeżeli przyjmujemy, że układ wkładka - kabel - preamp jest układem z elementami L, R i C, to zmiany w tym układzie wpływają na ostateczną nieliniowość charakterystyki, słyszaną na głośnikach (np. podbicie wysokich tonów).
Zakładam, że na wartość L i C nie mamy wpływy. Możemy zmieniać tylko R.
Można R dobierać "na ucho", a można podejść do tego inaczej:
- dolutowujemy się z parką przewodów równolegle do istniejącego rezystora 47 kOhm,
- wyprowadzamy parkę przewodów na zewnątrz preampa,
- dolutowujemy bardzo precyzyjny dwukanałowy potencjometr.
- płynnie zmieniamy wartość obciążenia dobierając optimum "na ucho" i pomiarowo,
- pomiarowo - wrzucamy płytę z sinusoidą i mierzymy charakterystykę przenoszenia wkładki z mikrofonem 1 metr od głośnika, dla wyeliminowania wpływu pomieszczenia.
Co o tym sądzicie?
1. Znaczy to pre MM (skoro ma na wejściu 47kohm) - do MCLO możesz mieć za małe wzmocnienie, chyba, że masz je regulowane.
2. Możesz zostawić te 47kohm i podpiąć do niego równolegle odpowiedni rezystor np jako R1.
Obliczenie R wypadkowej:
R= (R1 x 47 000)/(R1 + 47000)
Można to zrealizować wlutowując go do gniazda rca w preampie. Od pinu sygnałowego do masy.
100R to powinno pasować dla wkładek +- od 5...10 ohm impedancji wewnętrznej.
Phono ma osobny stopień MC, tyle, że oba stopnie mają defaultowo load 47 k, ale to są osobne obciążenia (wejścia MM i MC są przełączane przekaźnikiem).
Wkładka ma 4 ohm internal impedance.
47k dla MCLO? ... Ciekawe ...
Można też by była możliwość regulacji wlutować tam helipota (potek precyzyjny wieloobrotowy) - wówczas można zmieniac impedancję i precyzyjnie ją wyregulować. Nie bedziesz musiał wylutowywać za każdym razem tylko podepniesz miernik do wejścia, pokręcisz, ustawisz i gotowe.
Albo: zamontować z tyłu potencjometr liniowy 1k, podpiąć oba kanały i regulować.
Dla 4R imp. wewnętrznej to możesz zacząć od 50R ... 500R.
I jeszcze:
jak kupisz wtyk rca typu Y to po wetknięciu do pre masz 2 końce wolne >> wpinasz do jednego kabel od gramofonu (1 kanał) a do drugiego wtyk rca z samym rezystorem. Zmiana impedancji polega na podmianie wtyku rca z innym rezystorem (albo potek i regulacja).
Zaleta taka, że nie ma ingerencji wewnątrz urządzenia.
Też na to wpadłem, ale dzięki za hinta.
A co sądzisz o ocenie efektu zmiany impedancji poprzez pomiar charakterystyki na kolumnach?
Ma szance być widać zmiany? Bo na ucho na pewno będą.
Nie próbowałem. Kierowałem się zawsze uchem po wstępnym rozeznaniu w jakich przedziałach R powinienem się poruszać.
Najszybciej stwierdzić to można na słuchawkach i znanej sobie płycie.
