Podłączenie dwóch źrodeł do smsl sd-793II
bumbum
Gdzieś kiedys mi się obiło o uszy że do tego DACa nie można podłączać jednocześnie dwóch zródeł np. CD do coaxiala i DVD do optical.
Gdzieś na aukcji ebay, było to czerwonym kolorem napisane, ale dość dawno i do wersji modelu z zasilaczem 12v. Mam najnowsza wersję z 9v zasilaczem i w instrukcji nic nie jest o tym napisane. Przeszukałem tez aukcje ebay i aliexpress i tez nic nie znalazłem. Nie chce podłączać zanim się nie upewnię. Czy wiecie coś o tym?
Atoll IN200 Signature, CD-Primare CD-31, Pioneer PL30LII, preamp Buphono, Kolumny-Tannoy XT8F, Kabel gł.-Tellurium Q Ultra Blue, DAC SMSL SU-9, Streamer Raspberry Pi
No i znalazłem ten zapis "Note
Partial pressure because of the use of the power supply technology, so the decoder can not be shared with other devices of a power supply or power supply negative ground. Otherwise it will damage the machine.
Disassemble re-installation, pay attention to check the insulation LM1785 re-energized gasket is installed correctly. LM1785 circuit heat sink with aluminum case will be burned chip (no warranty)"
I jest to do modelu sd-793 z zasilaniem 12v
Mój model jest sd-793II na 9v
