Tunning Marantz'a CD6000-trudne pytanie
Buber
niestety - ekonomia, w wersji autorskiej wstawiają porządne trafa toroidalne. Tu też trzeba by tak było. Stabilizatory 12V grzeją się bo dość duży spadek napięcia jest na nich i przydałby się radiator bo bezsensownie nagrzewają elektrolity zasilacza poprzez ścieżki.
>Buber
Płytkę powinienem ci wysłać w tym tygodniu, co pozostałych rzeczy... daj pokój, od 5 zł nie zbiednieję:). U mnie zdecydowanie stanęło na OPA2134, dźwięk duuużo bardziej przestrzenny, głębsza scena, perlista, dźwięczna i czysta góra, trochę mniej spektakularny bas ale za to z mięsem, bez dudnienia. W 2604 wszystko było dosłownie na jednej lini: wokale, instrumenty. Dźwięk podobny do taniego CD. Mieliście rację z muleniem przy większych pojemnościach na wyjściach stabilizatorów. Niestety podobne wrażenia mam po zwiększeniu pojemności na wejściu. Wynika to może z nie najlepszej jakości kondensatorów (zwyczajna Elna niskoimpedancyjna 4700uF), bo teraz dałem te co były Silmic 470uF. Bas stał się o niebo lepiej kontrolowany, szybszy a przez to subiektywnie ogólnie żywsze i bardziej muzykalne brzmienie. Narazie jestem zadowolony z wprowadzonych zmian, szukam lepszych kondensatorów około 1000 lub 2200uF/35V z jakiejś "złotej" serii Cerafine, Silmic lub lepszy Panasonic.
> terminator
dzięki.
Panasonic FC powinny być w
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ja 3900uF/25V po koło 15zł kupowałem
mieli jeszcze 2200uF/50V, tylko dzwoń do nich bo na mail teraz nie odpowiadają...
w razie czego tam kondensatory na 25V wystarczą (12*1,41=16,8 V)
bardziej bym się na twoim miejscu skłaniał do Panasonica FC niż Elna Cerafine (vide wątek o kondensatorach i GainClonie)
>McGyver, Rambo, Buber
Słuchajcie jak to jest z kondkami w cyfrówce, szczególnie z ich pojemnością?Czy można dać większą pojemność niż 470uF, czy może mniejszą np.330uF i czy wystarczy kondensator na napięcie 6.3V? Niby to 5V ale... nigdy nic nie wiadomo.
>terminator
rozumiem że pytasz o OS-CON'y... :-)
Rambo w innym wątku (12576) pisał żeby do cyfrówki dawać albo takie same, albo trochę mniejsze jeśli lepsze... większych nie dawać, znaczy jak masz 470uF to można 330uF, ale więcej jak 500 to już nie
no i te na wyższe napięcie mają lepsze tłuminie zakłóceń ze względu na mniejszy ESR,
na ale lepszy OS-CON na 6.3V niż Elna Silmic na 25V bo to na sobie przerabiałem...
kondensatory te mają służyć to filtrowania syfów z cyfrówki i dlatego najlepszym rozwiązaniem (oprócz dobrych kondensatorów oczywiście) są dodatkowe stabilzatory
napięcia na pewno nie będziesz miał większego niż 5V,
znaczy możesz mieć, ale te kondensatory to będzie wtedy najmniejszy problem... :-)
>Buber
tak chodzi o os-cony, trudno je dostać na odpowiednie napięcie i pojemność, widze ze Garmin daje wszedzie 220/10V. Ty masz jeszcze mniejszą pojemność?
ja zamiast "zwykłej" Elny 470uF/16V oryginalnie, najpierw dałem Silmic 220uF/25V (bo tylko takie miałem),
a potem wymieniłem na OS-CON 330uF/6,3V i jest git... :-)
zmiana z Silmic na OS-CON'y dała słyszalną poprawę, dzięk się "żywszy" zrobił i bas zaczął niżej schodzić, albo coś innego się stało z basem w każdym razie bardziej mi się teraz podoba... :-)
i to na pewno było bo wymianie Silmic na OS-CON, bo wtedy tylko to zmieniłem...
znaczy zamieniłem wtedy jeszcze Elne Silmic 220uF/16V na Silmic 220uF/25V przy filtracji części analogowej DAC'a (2323 i 2324) ale nie wydaje mi się żeby ta zmiana brzmienia wynikała z tego...
a zmieniłem je tylko dlatego że te na 16V są mniejsze i potrzebowałem ich to tunningu Pionera kolegi (bo tam za mało miejsca było na te 25V)
Rozwiązałem też problem grzania się stabilizatorów+12 i -12V. Kupiłem niestety znowu w Elfie :( fajne radiatorki które idealnie pasują tam z powodu braku miejsca na większe. Tylko oczywiście -12V musi mieć przekładkę silikonową izolacyjną. Niebawem wrzuce fotki mojego Marantza juz po (prawie) tuningu.
[obrazekLUKASZ-209787_1.jpg]
Teraz może czas postawić przy waszych cd takie same pudełka lecz bez modyfikacji i porównać. Czytałem kiedyś jeden wpis na diyaudio.com, że gość po modyfikacjach był zadowolony i dokonał porównania z fabryką i wymiękł. Zaczął następnie usuwać stopniowo swoje modyfikacje :). Część jednak zostawił ale nie wszystkie były udane :).
ogolnie CD 6000 to niewypał, a nawet hipotetyczna zmiana wszystkich elementów (nawet o takich samych wartościach) na lepsze musi przynieść zmiany na lepsze. Kurde, a może się oszukuję ;-)
>Rambo
nawet mnie nie denerwuj... :-)
CD6000 to nie Rotel czy Nad, jak widziałeś co było w środku to NIE MA SZANS żeby było gorzej...
a zresztą i tak nie mam od kogo pożyczyć... :-P
>terminator
nie dzięki, zakupiłem inne i już zamontowane...
a jak ty chcesz te radiatory do tych 12V wstawić?
u mnie to się jeden o kondensator opiera (prawie... jakiś 1-1,5 mm prześwitu mam), dlatego oklejeniu tych blaszek pisałem wcześniej...
>terminator
to jakie Ty kondensatory tam wstawiłeś bo ja mam Elna Silmic 470uF/35V a to ma duużo więcej niż 10mm,
10mm to mają Silmic 220uF/16V....
może małe Panasoniki FC kupić... one mają mniejszą średnicę... ?
eeee... chyba pokombinuję w tą blaszką miedzianą... :-) bo tylko pieniądz pójdzie dodatkowy...
Prod. Sanyo, typ MV-AX
Radialny kondensator aluminiowy do montażu na płytce drukowanej. 105 °C, "Longlife". Niska impedancja przy wysokich częstotliwościach i wysoka odporność na tętnienia prądowe sprawiają, że jest odpowiedni np. do impulsowych zasilaczy sieciowych i filtrów.
[obrazekLUKASZ-210027_1.jpg]
fajne kondensatory-używałem ich w zasilaczu zegara zewnętrznego i doskonale się spisały, bo sprawdzałem co się dzieje na ścieżce napięcia.W innych miejscach cd, zwłaszcza w sekcji analogowej to nie ma reguł i dobrze byłoby sprawdzić kilka typów. Generalnie do blokowania śmieci w.cz i typowo cyfrowych są dobre i dość tanie. Wylutowałem kiedyś takie z płyty głównej kompa i wyszły za friko.
Buber - też wpadłem już ddawno na taki pomysł i wstawiam tam FC od Natalki :)))
>Rambo
ja te Elna Silmic to tylko dlatego tam wstawiłem bo mi zostały z oryginalnego zasilacza po podmiance na Panasonic FC (w wersji CD6000 470uF/35V były zaraz po mostku...)
chciałem sprawę "bez kosztowo" załatwić, ale widzę że się nie da...
tunning to jednak kosztowna zabawa... :-)
zostawiłbym tam similc w spokoju za stabilizatorem, u mnie były zwykłe Elny a kondensator w tym miejscu ma wpływ na dźwięk
Mam pytanie czy orientujecie się czy w Pionku PD 703 można poczynić podobne zmiany jak w Marantzu? Mój kolega sie zaraził ;-) Chodzi mi o rodzaj oampa, kondensatory w części analogowej i cyfrowej, stabilizatory...
>Rambo
wiem że ma, dlatego oryginalne zwykłe Elny na te Silmic wymieniłem...
ale Panasonic FC też dobre (może nawet lepsze od Silmic... :-) a miejsca będę miał więcej na chłodzenie bo te stabilizatory faktycznie są za gorące...
Niestety nie zam się na tym pionku. Ja sam mam zawsze taki plan, że w części dac wstawiam os-con sp około 100 uF/16 v, samego dac`a blokuję miniaturowymi kondensatorami monolitycznymi bezpośrednio na samych pinach, sam buduję clocka podobnego do Kwaka v6 z precyzyjnym kwarcem, b. solidnie wytłumiam transport i nieco gorzej obudowę, czasami dodaję stabilizatory do cz, dac`a a w cz. analogowej eksperymentuję z opamp`ami i kondensatorami i jak każdy mam swoje dodatkowe małe patenty. A.... jeszcze zmieniam charakterystykę filtru na Bessela (mam też eksperymentalną płytkę z filtrami którą dołączam do dac`a - jednak na razie tylko w celach ekperymentalnych). Mam też trochę małych pomysłów na dodatkowe kondensatory w cz. analogowej. Z grubsza tak to się przedstawia. Najgorsze że przy sprawdzaniu kond. w części analogowej trzeba ukłąd wygrzać i porównywać do innych konfiguracji i tu już często mi się po prostu pieprzy w mojej głowie ( tu mam ulubione dobrze nagrane kawałki, które wiem jak powinny brzmieć). No i zdradziłem trochę kuchni ale ja akurat śmieję sie z "tajemnic" różnych guru ;)
>Buber
Wpadłem na pomysł, że mozesz zrobić radiatorki w kształcie litery L odwróconej do góry nogami o szerokości blaszki stabilizatora. Te moje mają 5mm grubości i są git, tyle że drogie były, jakieś 11 netto per sztuka
