Zestaw stereo do 1500zł
Ja też słucham takiej muzy i za 1k pln jestem w stanie poskładać sobie totem mite + sub jakiś do tego. I wydaje mi się, że to dobry wybór będzie. Zresztą powinieneś gdzieś trafić używki do 1kpln.
[offtopic]
hehe, kolego zukzukzuk, widzę że mamy różne pojęcie o metalu :-)
Zacznijmy zatem od podstaw. Metal to max 3 gitary na krzyż, perkusja oraz wokal, najczęściej growl. Wyższe częstotliwości to jedynie talerze w perkusji generują. Zatem nie potrzebujemy jakichś ekstremalnie dokładnych wysokotonówek. Podstawą jest gitara + perkusja, a do tego trzeba dużych membran oraz sporych magnesów. Optymalnie jest mieć konstrukcję 3-drożną. Jak nie ma "perdyknięcia" to nie ma muzyki wcale. Tu nikt nie wsłuchuje się w wybrzmienia gitar, bo nie ma na to czasu, gitara często i tak jest na przesterze. A realizatorzy dźwięku nieczęsto optymalizują muzykę pod kątem typowych, 6' calowych przetworników jakie są np. w pianocraft. Jak chcę szczegółów to biorę słuchawki, ale na nich to słucham Led Zeppelin, Pink Floyd, Mike and the Mechanics, bo np. Vader już traci zbyt wiele względem kolumn.
Podstawą do oceny brzmienia są właśnie dla mnie koncerty -> lubię tą atmosferę, dynamikę, jak nogawki drżą od ruchu powietrza. Ale w domu to nierealne do wykonania. W małym metrażu i tak nie usłyszy się nic poniżej 40-50 Hz. Dlatego tak ważne jest aby do tej dolnej granicy mieć spory zapas. Taki sprzęt jaki mam spokojnie to zapewnia. Jak napisałem wcześniej, grają lepiej niż monitory z tylnym bass-refleksem. Przy Paradigmach (każdy wie jaką mają opinię, spory bas, wyrównany środek oraz stonowana góra) te Wharfedale trzymają bas w ryzach, nie rozłazi się po bloku. Dosłownie, Paradigmy słychać było na klatce schodowej przy tym samym odczuciu natężenia dźwięku w pokoju.
Koncerty metalowe tez trzeba umieć słuchać. Co innego się słyszy stojąc zaraz pod sceną (tu jest żywioł a nie muzyka ;-)), a co innego 15 metrów przed.
Co do equalizerów -> służą jedynie przytemperowaniu wysokich tonów, nie muszę na siłę podbijać basu. Ale jeśli trafię na słabo nagraną płytę gdzie brakuje podstawy basowej to zawsze mogę to trochę "poprawić". (P.S. wolę tak zrobić niż wyrzucić połowę płyt tylko dlatego że realizator dał ciała).
Jak pisałem, nie jest to idealny zestaw, ale w cenie
piorko, 2 Lut 2009, 12:14
Jeżeli nie chcesz monitorów to w tej cenie masz jeszcze: Gale 3040 (zakup idealny jeżeli nie przeszkadza Ci brak naturalnego forniru), Audio Academy Phoebe (to już przekracza nieco budżet) ewentualnie Acousti Energy Evo 3 (też przekracza budżet). Wszystkie te kolumny grają dynamicznie, jasno i ze sporym basem, w 11 metrach może być go aż nadto przy głośniejszym słuchaniu (a rozumiem, że nie jesteś fanem cichego grania). Jak na początek poleciłbym Ci Gale, bo to świetny stosunek jakości do ceny. Używki kosztują około 600zł.
Jeżeli zdecydujesz się natomiast na jakiś większy głośnik niż 16cm (co moim zdaniem do 11 metrów jest poronione) to musisz szukać czegoś z twardym basem i twardym zawieszeniem głośnika, bo jeżeli kupisz coś miękkiego to bas może i zabrzmi fajnie, ale gitary Ci się zleją w jeden jazgot. Przy mniejszych głośnikach zazwyczaj średnica jest ładniejsza i dokładniejsza, bas też zwykle szybszy.
Natomiast jak widzę, że piszesz że szukałeś na forum tematów i nie znalazłeś żadnych informacji o kolumnach w tej cenie to się naucz może jednak kolego szukać, bo z 50% tematów na tym forum dotyczy tanich zabawek.
aleck156, 2 Lut 2009, 12:17
Tu się zgodzę.
Tu się nie zgodzę, jeśli chodzi o gitary, z wyłączeniem basowych.
Zgoda.
to już twoja subiektywne oczekiwania.
Natomiast w tym zdaniu to pojechałeś po bandzie. Gdyby Cie tylko słyszeli Ci wykonawcy, hehe. Sam jestem gitarzystą i jak ktoś coś takiego pisze to mnie krew zalewa. To właśnie gitary są najważniejsze.
Tu się mylisz. Gdyby brać na poważne te mity o długości fali to wychodziłoby na to, że w słuchawkach praktycznie w ogóle basu nie powinno być słychać. Inna sprawa, że w małym pomieszczeniu będą przy dużej głośności rezonanse.
[offtopic]
Jasne! Ty słuchasz na estradówkach, które z gruntu nie przenoszą liniowo dźwięku i to we wszytskich podzakresach. Ja zaś miałem okazje nieraz słuchać kilku kawałków ciężkiego i nazwę to "śmiertelnie" ciężkiego metalu (taki kilkudzisięcio sekundowy skrzekot i ultraszybką perkusją - nazwy kapeli nie pomnę) na w miarę przywoitym sprzęcie. Czego jak czego, ale basu i wykopu tam nie było. Stopa też cieniutka i to na 12 calowym głośniku. Ogólnie - męka dla uszu. Owszem - takiego Toola, czy Porcupine naprawdę da się posłuchać!
Zdaj sobie sprawę, że u siebie ewidentnie dodajesz tu i ówdzie zabierasz sporo z przekazu.
Na pewno jest to przyjemniejsze niż liniowo odtwarzany jazgot, ale nie ma dużo wspólnego z działalnością tego forum.
Pozdr.
W kwestii przetworników większych niż 16 cm:
Mają sens o ile spełnione są następujące warunki:
- kolumna 3-drożna
- żadnego tylnego bass-refleksu, najlepiej zamknięte lub przedni
Empirycznie zweryfikowałem że ilekroć taki głośnik (16 cm) połączony był z tylnym bass-refleksem, to jeśli kolumny stały mniej niż 60 cm od ściany tylnej i 40 cm od bocznych, to wibracje rozchodziły się po ścianach. Na dodatek słuchając relatywnie głośno (kto słucha metalu cicho ? :-)), całe mieszkanie drgało, nie było to przyjemne dla pozostałych domowników. Dopiero ustawienie wg wskazówek Cardasa pomogło wyeliminować drgania ścian.
Zaś konstrukcja 3-drożna uchroni przed zlaniem w jedną papkę dźwięku. Ogólnie mógłbym rzec iż 2x 15 cm w konstrukcji trójdrożnej będą lepsze niż 1x30 cm w konstrukcji dwudrożnej. Ale bez mocnej końcówki mocy się nie obejdzie.
W kwestii kolumn podłogowych nie wypowiem się wcale, bo temat jest mi nieznany. Nie osłuchiwałem żadnej, po usłyszeniu Wharfedale zakończyłem dalsze poszukiwania :-)
I faktycznie, tematów tego typu jest sporo na forum. Sam przesłuchałem niewiele kolumn (
dudnia w małych pokojach własnie gówniane monitorki z napompowanym basem z basreflex.nawet spora kolumna OZ z duzym głosnikiem moze zagrac lepiej.To ze do małego pokoju tylko pianocrafty itd .to bajki.
Grundig High Fidelity
Dobra, kończę swoje wpisy, bo zaraz mnie zjedziecie że mam inne potrzeby odnośnie słuchania muzyki niż ogólnie przyjęty kanon. Chciałem jedynie pokazać koledze piorko że można inaczej rozwiązać problem doboru sprzętu pod black metal. A i tak imho najważniejsza jest satysfakcja ze słuchania muzyki :-)
mzawek, 2 Lut 2009, 13:04
Ja bym to raczej nazwał nie bajkami a pewnym uproszczeniem. No bo monitorki zazwyczaj wszystkie dobrze wypadają, natomiast podłogówki do małych pomieszczeń trzeba dobierać roztropnie, bo często się zdarzy, że nie zagrają. Ale zdarzają się też dobre strzały.
aleck156, 2 Lut 2009, 13:08
Bo masz :-) Ale najważniejsze że Ci się podoba.
Iceman, 2 Lut 2009, 12:31
Wracając do meritum, do proponowanych wyżej kolumn dorzuciłbym jeszcze używane ESA Vivace 2 które widziałem, że ostatnio poszły na allegro za 1.100zł.
A zatem moje typy to w kolejności:
1. Gale 3040
2. AE Evo 3
3. AA Phoebe
4. Esa Vivace 2.
I w takiej też kolejności bym szukał.
Małe sprostowanie:
pisząc że nie ma czasu na wsłuchiwanie się w wybrzmienia gitary nie miałem na myśli nie wsłuchiwanie się w gitarę jako taką. Chodziło mi o to, że na ogół gitary są szybko nagrane, i zanim struna w pełni wybrzmi, co trwa pewną chwilę, już jest podawany kolejny dźwięk. Pomnożyć to przez ilość gitar na utworze to wychodzi że mało czasu zostaje na wsłuchanie się w pojedynczy dźwięk. To nie gitara akustyczna.
Oczywiście, w wolniejszych utworach zwraca się na to większą uwagę.
aleck156, 2 Lut 2009, 13:23
Nadal jestem innego zdania. To po co Twoim zdaniem gitarzyści się w ogóle wysilają na szybkie solówki.
Dodam na marginesie, że książki dla gitarzystów polecają właśnie wsłuchiwanie się w takich gitarzystów.
Sek w tym, że nie jestem gitarzystą, nie mam wykształcenia muzycznego, a muzyka to najczęściej dla mnie rozrywka, czasem relaks, ale nieczęsto jest to rozkładanie na czynniki pierwsze każdego instrumentu. A ilekroć uda mi się wsłuchać w każdy niuans bo:
- sprzęt nie pozwala usłyszeć niczego więcej
- materiał sam w sobie nie zawiera nic więcej / tak jest zrealizowany
to staje się dla mnie ... nudna, z paroma wyjątkami oczywiście. Dlatego nigdy nie rozbijam muzyki na najdrobniejsze części bo straci dla mnie ten urok :-) Tworzenie zostawiam artystom.
Oczywiście, z czasem może to ulec zmianie, ale najpierw muszę chwycić gitarę i samemu zacząć grać :-)
Ale to już offtop, i lepiej chyba z tym przejść na pw i nie zaśmiecać kolejnego wątku o kolumnach do metalu
Takich nie słuchałem. O monitorach do studia też warto pomyśleć.
jak będziesz puszczał muze z kompa to polecam bose companion 3
jak z cd to za 1200 do małego pokoju nowe piano 330 :)
Focal + Naim
krzysiek łukasiak, 3 Lut 2009, 17:30
>Za 1000 pln odpuść sobie ałdio.
ps do tak małego metrażu nie kupuj podlogówek, bo nie beda mialy sie gdzie rozwinac i bedziesz miał w pokoju choaos zamiast muzyki
dorzuc 200 zł a nie pozalujesz, świetnie zagrały na Audioshow, jak na taki budżet kolumny pierwsza klasa
a co sadzicie o sprzecie "vintage" i innych z podanych linkow ?
znajdzie sie tu cos ciekawego?
czy to samo zuo? :)
  • 8 miesięcy później...
Witajcie, mój pierwszy temat, no więc jestem Daniel, okolice Gdyni itd. ;)
forum przewinęło się kilka razy mi w googlach, dlatego postanowiłem tutaj poszukać odpowiedzi.
W dziedzinie audio nie mam nawet podstaw elementarnych zapewne. Po krótce: chciałbym kupić 2 kolumny + jakiś amplituner. Cena? w okolicach 1000 zł.
Spodziewam się odpowiedzi jak w pokrewnych tematach, że z drugiej ręki i za tą cenę to i tak dużo nie osiągnę. Dlatego od razu mówię - jestem "szary Kowalski".
Po co chcę kupić ten sprzęt? Mianowicie zbliża się 18, chciałbym zrobić zabawę na około 30 osób. Chciałbym mieć po prostu taki sprzęt, który mi dobrze zagra, w miarę głośno i żeby było fajnie. Doświadczenia nie mam, jeśli chodzi o kolumny, nigdy nie odsłuchiwałem dźwięku z kolumn różnej jakości. Jedyne co w domu używałem to wieża JVC i 2 kolumny o wys. 30 cm (tak jak na zdjęciach)
I to był sprzęt dla mnie dobry ---> słuchałem na tym rmf fm itp., muzyka pop więc. Czasem do komputera się podłączyłem i pliki mp3 leciały. To mój experience. Jednak takie coś jest za słabe na osiemnastkę.
Dlatego pomysł zakupu czegoś lepszego. No i zaczęło się od mocy (parametr który spędza mi sen z powiek :D). Te JVC mają 60W (foto). Założyłem sobie, że skoro jvc mają 60W, to chcę mieć coś a'la 300W. Jednak im więcej o tym czytam, dochodzę do wniosku, że nie wiem, co kupić, aby zagrało lepiej jak te moje domowe.
Do tego jeszcze kwestia użytkowania. (Jak powyżej) najczęściej słucham radia, czasem pliki mp3, film 1/miesiąc. Pieniądze u mnie nie walają się po podłodze. Zastanawiam się, czy jest sens kupowania czegoś na jedną okazję, by potem było podstawą do osiadania się kurzu.
Może po prostu kupić, a potem sprzedać ;]
W tym momencie zacząłem zastanawiać się, czy jest możliwość wypożyczenia takiego sprzętu na daną okazję. Może ktoś się z takim czymś spotkał? Może ktoś słyszał? Albo ktoś sam jest w stanie wypożyczyć.
Temat już się zrobił przydługawy, ale to skutek tego, że chciałem sam czegoś poszukać, ale wyszedł z tego mętlik :D
Po prostu rozważam różne aspekty w tej sytuacji tak, aby znaleźć złoty środek.
za wszelkie rady ---> z góry dzięki
(P.S. tak patrząc np. na altus 300 (które mają chyba moc znamionową 150W to się zastanawiam czy te jvc naprawdę mają 60W)
jeszcze jedno: gdybym chciał kupić np. te altusy z aukcji:
to jakby to wyglądało cenowo z wzmacniaczem/amplitunerem ?
