Wymiana IC w Thorens
Surykatka
Panowie mam klopot,wymienilem Interkonekt w Thorens Td160 na - MIT EXP 4 RCA .Odlutowalem stare w miejscu gdzie byly przylutowane i tak samo przylutowalem Nowe!
Pojawilo sie buczenie,bzyczenie nie jest to glosne czy mocno dokuczliwe ale przy glosniejszym sluchaniu miedzy utworami gdzie powinna byc cisza ,slychac i mnie to niepokoi.
Prosze o Rade jak ktos ma rozeznanie jak to usunac?
https://www.audiostereo.pl/topic/113489-wymiana-ic-w-thorens/
Nie kabelkow Ramienia a IC do gramofonu.
Też o tym pisał , był schemat i jak połączyć żeby było dobrze .
Surykatka
Nikt nie wie jak Ty to zrobiłeś. Wymyślanie gdzie tu błąd to wróżenie z fusów.
Przydatny byłby dokładny rysunek/schemat Twoego połączenia i zdjęcia.
Surykatka
Dokladnie tak to wygladalo w Starym i wlutowalem nowy Ic i klopot z buczeniem sie zaczał
Może nowy kabel jest po prostu słabo ekranowany .
A drucik od masy gramiaka do wzmaka podpięty ma ?
Thorens Td 160 ma mase podlaczona przez IC ja dodatkowo puscilem osobno i podlaczona jest i nadal buczenie,bzyczenie nie ustaje :(
Nie znam budowy ale czy przy składaniu masy zostały dobrze spięte z obudową ?
z 10 razy to minimum jak rozkrecalem i sprawdzalem co zrobilem nie tak,badz czy zostalo cos uszkodzone ale to nie jest mozliwe by popelnic blad w Przylutowaniu czterech kabelkow,problem musi byc w czyms innym....
Skoro przylutowałeś i sprawdziłeś to powinno być wszystko OK.
Jak przylutujesz stare i będzie OK to znaczy, że coś jest nie tak w tym nowym.
Odepnij kabelki od wkładki i sprawdź miernikiem przejścia od nich do wtyków wychodzących.
Pomierz czy rura/ramię jest umasione - też miernikiem.
Puściłeś masę dodatkowo osobnym kablem ?
To zrobiłeś sobie pętlę masy.
Albo oddzielasz masę od ic albo nie. Nie robisz obu rzeczy na raz
Nie dokonywałeś żadnych innych zmian w systemie ?
Mój gramofon zaczął buczeć gdy uziemiłem antenę radia FM, po odłączeniu tego uziemienia przestał
Na jakims forum anglojezycznym wyczytalem by sprobowac poprowadzic dodatkowa mase dla sprawdzenia rezultatu i tak tez zrobilem, to nic na stale ale klopot nie chce ustac.
MAM ! ! !
A na chłopski rozum nie powinno być tak?
