HA 2013 brum
caralooh_pl
Wczoraj kupilem z forum ha2013 z dod. zasilaniem
Niestety.Po podpieciu okazalo sie przy 20% jest mega cicho i trzeba jeszcze przykrecic.
Mialem klona 2012 ktory sprzedalem 2 dni temu i przy 20% juz krew z uszu.
Ale mysle no dobra. Podkrecilem wiecej i niestety brumi. Przy 80% glosnosci brum znika.
Pomoze ktos ? :(
https://www.audiostereo.pl/topic/114375-ha-2013-brum/
Pomoze ktos ? :(
chyba wypadałoby zacząć od sprzedającego,by usunął wadę- w aukcji nie było ,że ma brumieć
https://www.audiostereo.pl/topic/114375-ha-2013-brum/#findComment-3228362
Bardzo ciekawa forma załatwiania tematu !!
Wystawiłem na Alle.. , po wcześniejszym dogadaniu tematu drogą mailową , nie ma tam jak widać ,żadnego opisu !!
Cały opis i zdjęcia ( + rozmowa ) na mailu
U mnie nie było żadnego brumu ! A objaw opisany nie występował !! słuchałem na pokrętle ustawionym max 20
bo głośniej się nie dało
Proszę poczytać ( lepiej późno ,niż wcale )
Nie słuchałem przez ponad rok , uszkodzonego wzmacniacza
Swoją drogą na maila dostałem tylko , link do wątku
Żadnego pytania
Traktuję to jako prowokację , a nie chęć załatwienia tematu
by usunął wadę-
Jaką wadę ??????????????
Zapraszam do mnie , jak będzie coś nie tak , to oddaję kasę
To ostatni mój wpis w tym wątku
https://www.audiostereo.pl/topic/114375-ha-2013-brum/#findComment-3228407
Pomoze ktos ? :(
Temat może się okazać się trywialny i wystarczy jedno podłączenie lub jeden kabelek zmienić i będzie działać lub może się okazać że będzie to długa walka - poczytaj kolego wątek jest tam wiele propozycji dotyczących podłączeń i likwidacji brumu.
Sam ten temat przerabiałem i to co u mnie okazało się skutecznym sposobem eliminacji brumu w innym przypadku wcale nie musi zadziałać
P.S. Zawsze do 10 dni przy sprzedaży internetowej można odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
https://www.audiostereo.pl/topic/114375-ha-2013-brum/#findComment-3228413
witek64, sorry, ale mam Ci opisywac problem, ktory opisalem na watku. Czujesz sie oburzony ? To ja sie czuje, bo sprzedalem niebrumiacy 2012, a teraz mam 2013 ktory brumi i to Ty masz pretensje jak zalatwiam problem. Tak przyjade do katowic zeby pokazac ze brumi, a Ty powiesz ze nie brumi........
n/c
https://www.audiostereo.pl/topic/114375-ha-2013-brum/#findComment-3228587
Hej, zrobie jutro foty, obadam co i jak. Jak mi co pomozesz i zadziala bo flaszke stawiam :P
Mam zaczynac rozmowe na privice ze brumi ? To sprzedajcy nie wie co sprzedaje. Teraz to ja wyszedlem na *!* OMG :D
https://www.audiostereo.pl/topic/114375-ha-2013-brum/#findComment-3228758
Kilka rzeczy,
Tak jak koledzy pisza, odlacz zrodlo kompletnie, najlepiej na plytkach, jesli masz zlacza wejsciowe zamontuj w nich zwory, i sprawdz czy zródlem problemu jest samo zasilanie,
mysle ze bez fotki / rysunku sie nie obejdzie
https://www.audiostereo.pl/topic/114375-ha-2013-brum/#findComment-3228952
najczęściej brumi "system" a nie sam jeden klocek.Tego się nie da wychwycić,na innym źródle czy innym zasilaniu może być cisza.Czy to jest kompletny,gotowy klocek w obudowie,czy płytki na desce?
A od rozmowy z autorem-sprzedającym wypadałoby zacząć,on może najlepiej wiedzieć skąd zacząć poszukiwania.
Foty bardzo mile widziane
https://www.audiostereo.pl/topic/114375-ha-2013-brum/#findComment-3228984
zmiana wtyczki nie pomaga.
Zauwazylem ze jak dotykam obudowy to trzeszczy.
Cos jest skopane, tylko nie za bardzo sie znam ;/
Jak dotykam jeszcze rca, reka bez kabli to praktycznie przestaje bzyczec.
https://www.audiostereo.pl/topic/114375-ha-2013-brum/#findComment-3229314
Brumi ( niżej w paśmie jak burczące trafo) czy bzyczy ( jak wielki komar ) ?
Przed potencjometrem a zaraz za gniazdami sygnał powinien być spięty rezystorem do masy .
Próbowałeś wpinać w inne źródło ?
Wpiąć kable i nie włączać źródła .
https://www.audiostereo.pl/topic/114375-ha-2013-brum/#findComment-3229333
Jak wielki komar raczej nie. Raczej jak dotykam jest trzask. Jak widac na 2 zdjeciu nie ma nic wpiete do masy. Potencjometr<> rca i plytka.
Wpinalem kable , wypinalem itd. Brum jest caly czas. Chyba ze trzymam rca, to jest minimalny.
https://www.audiostereo.pl/topic/114375-ha-2013-brum/#findComment-3229338
Próbowałeś przedłużacza bez " bolca " ?
Same czy podłączone do wyłączonego źródła ?
Próbowałeś innych kabli ?
Wtedy potencjometr jest max ściszony ?
Trudno tak na odległość.
Poprzedni właściciel powinien się wypowiedzieć .
Może to być coś z instalacją u Ciebie , źle złożonym wzmakiem albo coś w transporcie się stało .
https://www.audiostereo.pl/topic/114375-ha-2013-brum/#findComment-3229352
co to jest ta mala plytka której jedna sciezka jest "na obudowie" ?
Jesli to jest zasilane z trafa i jest na tej samej masie co uklad wzmacniacza, to nalezy to rozpiac,
Obudowe umasic przez rezystor lub rezystor z kondensatorem rownolegle 5-20 ohm,
Generalnie odizolowalbym mase ukladu od obudowy jako punkt wyjscia do dalszych analiz ..
https://www.audiostereo.pl/topic/114375-ha-2013-brum/#findComment-3229377
Nie mam kabla z uziemieniem. Nie wazne czy zrodlo podpiete, czy wlaczone zgaszone, brumi tak samo.
Potemcjometr na maxa-> Trzymam mase RCA reka , brum prawie calkowice zanika.
Do tej malej plytki , sa podpiete 2 trafa, a potem z tej malej plytki jest podpiete do wlacznika.
Odepne mase trafa i dam przez R.
https://www.audiostereo.pl/topic/114375-ha-2013-brum/#findComment-3229458
