linux audio embedded system: shadow
Pytanie mam...
Czy da się coś zrobić aby shadow grał radio ze streamów online których adres jest podany w formie nazwa a nie ip. Bo jak na razie te streamy które mam zapisane w postaci
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) grają a te które są zapisane jako
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) niestety nie grają, brak dns jak rozumiem bo ping 8.8.8.8 działa ale już ping wp.pl nie.
Acha w zasadzie to mam jeszcze jedno pytanie ale nie wiem czy jest to związane z samym shadow czy gmpc którego używam czasem na komputerze. Problem polega na tym, że ów program czasem działa dobrze a czasem tuż po uruchomieniu programu wyświetla się sekundę na pulpicie po czy sam się zamyka. Auremo działa bez problemu a z gmpc jakieś szopki się ostatnio dzieją. W między czasie zaktualizowałem shadow do najnowszej wersji ale nie wiem czy to było początkiem problemów z gmpc czy to tylko zbieg okoliczności.
Tom
Dobra muza to podstawa, dobry sprzęt potem - Ifi Audio iDac Micro + AKG K-92 ciekawe zestawienie :-)
Pytanie mam...
To by znaczyło, że konfigurując sieć podałeś złe dane DNS. Jeśli pingujesz do routera to znaczy, że masz sieć.
tu masz ip wp.pl: 212.77.98.9. Jeśli będziesz to mógł pingować to znaczy, że masz sprawną sieć i internet tylko źle skonfigurowany DNS.
zwykle DNS to adres ip routera, bo routery z ostatnich kilku lat pełnią w sieci LAN rolę "dns cache" (i tak wszystkie są na linuxie a na linuxach
jest program dnsmasq, który to robi).
Co do gmpc i w ogóle biurkowych klientów mpd to muszę z żalem stwierdzić, że ich twórcy robią je chyba trochę lewą nogą. Już dawno temu zgłosiłem w gmpc propozycję
aby gmpc ściągało okładki po http z tej samej maszyny na której jest mpd, tak jak to robią klienty na androida typu mpdremote. No i nic.
Dlatego używam mpdremote na androidzie. Obsługa zeroconf w standardzie plus okładki z maszyny z mpd.
Zasada jest taka: jeśli nie działa ci jakiś klient podczas gdy inne dają radę to jest to ewidentnie problem tego klienta.
MPD jaki jest teraz w shadow to 0.21 czyli wersja rozwojowa ale działa mi na mpdremote, na ncmpcpp i na mpod.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Hi.
No właśnie pingi po ip idą po nazwie nie idą, router u mnie to tp-link na openwrt. W kompach i tym podobnych rzeczach internet idzie bez problemu tylko na shadow jest jakiś problem.
Jeszcze raz pewnie go przeinstaluję i sprawdzę może mu się coś pomerdało :-)
Co do gmpc to jeszcze taka ciekawostka, że jak już się wywali, to do shadow też nie można się przypiąć innym klientem. Może faktycznie przy instalacji coś poszło nie tak. Czasem używam takich wynalazków jak gmpc i ostatnio auremo bo pracując przy komputerze nie muszę szukać telefonu. A niestety sporo czasu spędzam przed kompem.
Jak znajdę czas to muszę to jeszcze raz sprawdzić.
Dzięki
Tom
Nic nie instaluj od nowa, shadow obsługuje dns, mam go na dwóch maszynach, mam go w emulatorze, ludzie słuchają radio przy jego pomocy i nie wpisują adres numerycznych. Podałeś zły adres DNS w konfiguracji.
1. ustal jaki adres DNS używają komputery w twojej sieci lokalnej.
w przypadku windows służy do tego polecenie ipconfig/all
tu masz instruktaż:
w przypadku linuxa i innych unices to
2. sprawdź resolv.conf w shadow (jak powyżej)
na komputerach biurkowych sieć konfiguruje ci się automagicznie przy pomocy DHCP
ale shadow z tego nie korzysta więc musisz ręcznie ustalić adres DNS.
3. problem będzie jak DNS w /etc/resolv.conf na shadow jest taki sam
jak windowsie/linuxie biurkowym
cat /etc/resolv.conf > no such file or directory, brak pliku.
remountrw
touch resolv.conf
nano /etc/resolv.conf > namesrever 192.168.10.1 (taki mam w innych komputerach)
ctrl+x
remountro
reboot
cat /etc/resolv.conf - pusty plik ???
oczywiście nie działa.
Zainstalowany od nowa > działa... coś mu się jednak popierniczyło :-)
Tom
Edytowane przez tomekwr123
dawno nie instalowałem Shadow i troszkę zapomniałem jak to się robi.
system zainstalowałem, jak mam wejść w konfigurator i z mienić IP na takie jakie chcę ?
to co zapytałem wyżej nie aktualnie
teraz tylko Nas podłączyć mi zostało, będzie męka
a jak to tam działa?
i montujesz NFS czy SMB?
Ja nie używam SMB bo:
-NAS działa na linuxie. W linuxach serwer SMB wymaga kobylastego programu, podczas serwer NFS wbudowany jest w jądro.
-SMB to protokół windziany który dziedziczy po windzie ograniczenia dot. nazw plików, nie przechodzą np. pliki z dwukropkiem w nazwie co dla mnie jest dyskwalifikujące.
Na każdym NAS da się włączyć NFS i SMB. Montowanie SMB w shadow nie odbiega w niczym od montowania w innych linuxach. Nie ma do tego narzędzi graficznych w shadow itd. bo shadow przestałby się mieścić w 64MB.
tu jest mały tuto
u mnie w testowej konfiguracji SMB (smb.conf) mam coś takiego:
w shadow działa mi coś takiego:
Jest 2017.12.21
jest nowszy ffmpeg (czyli to coś co odpowiada za dekodowanie wszystkiego co nie jest flac ani ogg),
jest nowszy shairport-sync (usunięto jakieś bugi dotyczące współpracy z najnowszymi wersjami IOS)
i kilka nowszych wersji innych bibliotek,
no i oczywiście najnowszy mpd-git
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ayran
z racji sentymentu do starych kart których posiadam dość wiele,
postanowiłem postawić Shadow na dość mocno leciwej płycie Asus P2B procesor pentium III 550
o ile karty na złączu PCI działają to z ISA jest już gorzej a na tych najbardziej mi zależy,
ISA po prosty są nie widziane w Systemie czy da się coś z tym zrobić ???
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez arkotic
Jestem poza domem, jak wrócę to przekompiluję jądro. W tej chwili obsługa ISA jest wyłączona. Uznałem, że to tylko zwiększa objętość systemu, a ostatnio używałem kartę z ISA w 2002 r.
Jest 2018.01.03
jest nowsze jądro i ciut nowszy mpd,
Jest 2018.01.11.
poprawka jednego błędu dotyczącego ekranu startowego.
w ramach takiego ogólnego newsa.
W kodzie mpd-git pojawiły się pluginy do tidala i qobuz. Nie testowałem qobuz ale tidal na razie nie jest używalny. Okazuje, się to właściciel Tidala wyraża zgodę aby można korzystać z danego oprogramowania. Zgoda jest udzielona przez przydzielenie tzw. tokenu. Twórca mpd dostał token "deweloperski" i zgodnie z warunkami Tidala nie może go opublikować. Zobaczymy jak będzie. Zwróciłem się jako klient indywidualny o token to najpierw kolo z tidala rżnął głupa pisząc mi, że oni żadnego tokenu nie przydzielają. Jak mu wskazałem ich własną dokumentacją to mi odpisali, że token przydzielany jest projektom a nie klientom indywidualnym. Pożyjemy, zobaczymy.
Jest 2018.01.29
ciut nowsze jądro i ciut nowszy mpd.
w pliku konfiguracyjnym mpd jest juz sekcja dot. tidala i qobuza.
tidal ciągle nie przydzielił projektowi tokenu więc to jest tak
na przyszłość.
ps. cała sytuacja potwierdza to co już kiedyś mówiłem i pisałem.
tidalowi nie zależy na pieniądzach od klientów. żyją ze sprzedaży api.
Witam.
To znowu ja :-)
Próbuję odpalić upmpdcli w shadow ale jakoś nie chce działać. Pytanie czy ja dobrze rozumiem, że dzięki upmpdcli można zagrać z telefonu muzykę przez shadow ?
Czyli na telefonie mam np: BubbleUpnp i w zakładce render powinien być widoczny shadow ?
Jeśli nie do tego, to do czego służy ten upmpdcli w shadow ?
Druga sprawa to taka, że: mam postawiony na orange pi zero i dietpi podobny systemik z mpd i Ympd tyle, że na orangi pi mając na pendrive katalog radio a w nim pliki *.pls czyli stacje radiowe, mogę je dodawać do kolejki ze strony YMPD i to normalnie działa a na shadow ten sam pendrive, YMPD katalog radio widzi ale już plików *.pls nie i co za tym idzie nie ma możliwości w prosty sposób dodać do kolejki stacji radiowej zdefiniowanej w tym pliku, w czym tkwi różnica ? Trochę szkoda, bo shadow'a obsługuję głównie przez YMPD a tu taki zonk.
Da się coś z tym zrobić ?
Acha zainstalowany shadow z ostatniego link'u czyli najnowszy.
Tom
przez umpdcli właśnie puściłem track z tidala przy pomocy bubbleupnp (appka na androida). muzyka gra i buczy.
na playliscie mpd jest coś takiego:
192.168.1.203 to ip smartphone'a
Tyle, że u mnie BubbleUPNP nic nie widzi jest tylko local render. Na telefonie działa i gra a przez shadow nie chce bo go nie widzi w renderer w telefonie.
Co mam źle ? System świeżo postawiony, lan skonfigurowany. Poza tym nic nie ruszane, wyłączone tylko shairport.
Włączenie shiarport nie zmieniło sytuacji, nie bardzo wiem gdzie mam ugryźć...
a na pewno masz telefon zalogowany do tego samego LANu (przez wifi) w którym znajduje się shadow?
Tak, mało tego jak podepnę malinę z max2play to telefon z bubbleupnp widzi render i gra a shadow jest niewidoczny w telefonie.
Nie wiem w czym tkwi problem. Właśnie o Tidal'a chodzi :-)
A z drugim tematem coś się da zrobić ?
mam tidal hifi. nic innego nie testowałem.
BubleUPNP wspiera Tidal Master czy tylko hifi..?
A jakie to ma znaczenie, skoro z max2play jako render działa a z shadow z upmpdcli nie chce.
Zapakuję jeszcze raz shadow na terminal może starszą wersję i zobaczę czy to coś zmieni.
Tom
pośród plików z muzyką utworzyłem katalog "radio" i tam wrzuciłem pliki pls.
zrobilłem update i reboot.
ympd widzi katalog, ale nie pliki pls
ncmpcpp widzi wszystko
gmpc widzi wszystko (w tym pliki pls)
a ario widzi tylko katalog
mpdcontrol widzi pusty katalog
M.A.L.P widzi katalog i pliki pls
tak samo Mupeace.
faktycznie jest jakiś problem.
jest taki wzorcowy klient zrobiony przez tego samego człowieka co mpd:
odpalone na innym komputerze
na shadow tzeba pisać "mpc.bin"
mpc to mój własny klient.
a tutaj sesja z telnetem:
tak samo Mupeace.
Wiesz chodzi o wygodę, przecież można i w YMPD w zakładce add stream wpisać tyle, że trzeba drugi komp wkleić adres i dopiero play a tak to z telefonu, tableta po www wybierasz z katalogu dodajesz do kolejki i play.
Wiem, że może to działać bo tak mam na dietpi i YMPD tu działa bez problemu.
W shadow YMPD w katalogu radio nic nie widzi.
upmpdcli na razie nie działa, nie wiem co jest. Pakuję starszy system i zobaczę co się stanie. Zastanawia mnie czy router czegoś nie blokuje, jest pod Gargoyle czyli takie openwrt.
Ale z drugiej strony nie działało by na malinie a tam działa.
Tom
Mam kolejną obserwację. W wersji shadow z 2017-12-21 nie ma problemu z katalogiem i dodawaniem do kolejki plików *.pls w YMPD !
Niestety upmpdcli dalej niewidoczny w bubbleupnp :-(
Co jest z tą edycją postów, raz jest a raz się nie da edytować postu, trzeba pisać jeden pod drugim.
Tom
Teraz tak patrzę, że to nie jest ta wersja to jeszcze starsza. Coś miałem źle opisane.
uname -a podaje:
Linux shadow 4.7.3-shadow #1 SMP PREEMPT Sat Sep 17 17:32:27 CEST 2016 x86_64 GNU/Linux
O żeby było ciekawie to i tak samo połączyło w jeden post :)
