POWIEDZCIE MI COŚ O UNITRA WS 442 .
SZYBA
Astraf z ręką na sercu masz odpowiedzieć :) bierz omomierz i każdy tranzystor na radiatorze a raczej każdą ich elektrodę z radiatorem zobacz czy nie ma przejścia i napisz- to pierwsze.
prądy spoczynkowe mam wyregulowane są na 8 mV do ilu jest bezpiecznie jechać? Zmieniłem stronami kondensatory i nadal jest buczenie na tym samym kanalewymieniłem elemnty C515,C516 poyem C501 C502 i C404,C405 i C406 i nadal buczy. Buczało zanim cokolwiek wymieniłem, ale mimo to gra fajnie :). Co może powodować te buczenie czy w tym przypadku ekranowanie trafa jest już konieczne czy jeszcze nie, gdzie szukać przyczyn?
dobra spokojnie ludki z tymi pradami spoczynkowymi wydaje mi sie ze nie powinno byc wiecej jak 20mV na kanale i tyle mało tez nie powino byc ale 8mV to troszke mało wydaje mi sie ze typowe 12-20mA jest oki wiecie wiekszy prad spoczynkowy mniejsza moc wzmaka ale wyzsza liniowosc w koncu bardziej pracuje w klasie A..a prawdziwa klasa a to nic zdroznego wręcz cel chwalebny:):)
Powiedzmy ze wzmak 5 wat gra w klasie A a pozostałe 25 wat przeskakuje w B..no to przy cichym słuchaniu odbiór muzy powinien byc bardzo miodny
piotrek608 a jak myślisz z kąd może sie brać to buczenie(tak teoretycznie) bo na wyjściu tego kanału co buczy jest 10mV poczekam jeszcze tą noc i zobacze rano czy będzie to samo może to rzeczywiście tylko kwestia uformowania ale... no zobacze. Co ty o tym myślisz?
Hmmm mogł pasc kondensator 220uF/40V (c515,516) i na układ wejsciowy jest podawane niestabilne napiecie ..w co watpie ale zmierz na diodzie zenera C8V2(d501,502) czy jest na niej 8 V bo jak nie ma np jest 33 albo wiecej..to o zgrozo maszpadniety rezystorek 2K7(r509,510) oraz diode i mozliwe ze którens z bc307B
A czy Buczy jak całkowicie sciszysz potencjometr do masy???
Dobra Panowie R539 , R540 , R541 , R542 rezystory drutowe wymienione na białe ceramiczne i gra , nie leci na MARSA zostaje na ZIEMI . Wszystkie nowe razystory wlutowałem przodem do wzmaka . Moje głośniki w piwnicy są tandetne ale na tym wzmaku zaczynają się wydobywać nowe dzwięki jestem zaskoczony .
->Rambo
no więc tak praktycznie na każdym tranzystorze który jest na radiatorze jest przebicie i z emitera i z kolektora na radiator, ale teraz masz puzle bo lewy kanał działał a w nim nie grzebałem, dopiero po zmianie starych na nowe tranzystory w prawym zaczęły się jajca
Astraf - upewnij mnie - czy radiator nie jest przypadkiem połączony galwanicznie z masą - ma się rozumieć nie poprzez tranzystory :) ale np. poprzez śruby itp. bo już nie pamiętam tego. Czeka ciebie prawdopodobnie wylutowywanie tranzystorów, mierzenie ich czy są sprawne i ponowne wlutowywanie sprawnych i następnie przykręcanie do radiatora tak, żeby nie miały styku z radiatorem (pomiar omomierzem: kolektor-radiator, jeśli masz trudności ze zlokalizowaniem kolektora to każda elektroda) i to pewno jest przyczyna, tylko dziwi mnie dlaczego padł kondensator (jeśli padł) i nie przepaliły się bezpieczniki. Jak zrobisz to naprawdę dobrze to może być efekt. Jeśli przypadkiem masz przerzutnik pozwalający badać tranzystory bez wylutowywania to rzecz jasna nie musisz ich wyciągać.
Szyba - czy po zmianie rezystorów lepiej gra ? ;)
->Rambo
jest połączony poprzez śruby, ale dlaczego teraz jest przebicie wcześniej też musiało być bo nie ruszałem a działało? ale winowajca się znalazł BD139 włożony nazad :(
no to w takim razie emitery nie mają "czystego" zwarcia do radiatora tylko lecą do masy poprzez opór 0,47 ohma. Po takim odwrotnym podłączeniu jednego BD inne tranzystory też mogły siąść.
Drodzy szanowni Diorowcy zrobiłem tak:
1. wymieniłem podzespoły :C515, C505, C509, C501 i analogicznie drugi kanał;
2. ---I I--- :C402, C404, C405, C406
3. włożyłem nowy mostek na 10A
4. kondensatory 2x10000uF
5. ustawiłem prądy na 19mV
I teraz zanim zrobiłem cokolwiek poza punktem 4 wzmak buczał, spróbowałem zmienić pozycjami kondy ale to nic nie dało dalej buczał. Sprawdziłem to co mówił piotrek608 i nadal to samo bo wszystko było w porządku.
A teraz może najistotniejsza informacja: na wyjściu lewego kanału mam napięcie stałe o wartości ok 8mV bo skacze pomiędzy 7 a 8 natomiast na prawym kanale mam 36mV. Lewy kanał bardziej słychać od prawego.
Błagam pomużcie mi bo naprawde nie wiem co robić. Zaraz będe mierzył rezystory czy może któryś nie puścił ale wasze sugestie napewno będą bardzo pomocne.
boomer - ciężko na odległość coś poradzić, czasami może być przewód sygnałowy źle podłączony i robi się przydźwięk tj, może być z dwóch stron podłączony ekran tkz. pętla, miałem przypadek z niewłaściwym, dodatkowym podłączeniem masy do potencjometru i też brumiło. Stawiam na coś co jest związane z niewłaściwym montażem masy. Kiedyś np. miałem przerobiony wzmacniacz i zastosowano rezystory w obwodzie bazy tranzystora wejściowego o znacznie wyższych wartościach i już wzmacniacz stał się podatny na brum- jednym słowem trudno to zlokalizować na odległość, chyba trzeba poczytać artykuły o masie i zakłóceniach i zrobić to wtedy na logikę.
>boomer
masz składową stałą na wyjsciu, wez kondensator nieelektrolit o pojemnosci kilkanascie uF i dołacz do kondensatora elektrolitycznego 10000uF równolegle (do tego ktory jest na tym kanale co buczy).
ale to półśrodek. Sprawdzaj napiecia na końcówce mocy, porównaj oba kanały, dokładnie pomierz elementy (wylutuwujac) napewno dojdziesz moze ktorys z tranzystorów przebija.
>boomer
zacznij od sprawdzenia interkonektów (zamień miejscami) sprawdz czy ekrany kabli są dobrze połaczone z masą. póżniej szukaj na płycie moze zimny lut przy masie sygnału na wejsciu, sprawdz tez tą wspólną masę obu kondensatorów może jest jakies mikropekniecie na druku.
Odświerz podejrzane luty na drodze sygnału w lewym kanale. Na koniec zamien kolumny prawa z lewą.
( Rambo ) moim zdaniem na pewno gra lepiej ale nie wiem czy jak wymieniłem te rezystory ucho ludzkie raczej po wymianie rezystorów tego nie usłyszy ale po wymianie tego co kazał wymienić (Piotrek608) różnica jest bardzo duża nawet na takich głośnikach jak mam a jak podłącze jakieś B&W albo TANNOY to ta różnica będzie jeszcze większa . Tantali jeszcze nie mam brakują mi 4 sztuki i wiem że jak wsadzę te tantale będzie jeszcze lepiej . Za taką kasę na pewno nie kupię takiego wzmacniacza i podejrzewam że ludzie którzy gardzą Polskim sprzętem firm Unitra czy Radmor bardzo się mylą a takich jest bardzo wiele . Trochę trzeba się po wk***iać ale warto . Jeszcze dużo pracy mnie czeka przy tym wzmacniaczu muszę dać nowe gniazda do głośników , czekam na tantale i jeszcze się zastanowię co dalej . Myślę o zamontowaniu opóźnienia załączania .
( AstraF ) w jakimś wpisie wspominałeś coś o ulepszeniu Radmora powiedz jaki to jest model jak skończymy Unitre to zaczniemy coś robić z Radmorem . Kiedyś planowałem go ulepszyć 5412 udało mi się z wyglądu wewnątrz na zewnątrz był idealny . Tuningu z dzwiękiem nie zrobiłem ale wygląd mi się podoba i grał całkiem dobrze .
Czy za C404 , C405 , C406 , 220uf/63V można wstawić 470uf/100V to jest płytka pod potencjometrem , albo jakie wy daliście nowe kondensatory w te miejsce . Wiem że te 470uf/100V są drogie 3.50 zł .sztuka .
SZYBA
w potencjometrze zmienilem kond. na nowe nie zmieniając ich wartosci
wsawiłem tylko opornik 200kilka ohm o którym pisał Piotrek
a teraz coś ciekawego
odłączyłem 2 kabelki (lewy i prawy kanał) od potencjometru, które były przylutowane od lewej strony patrząc od przodu wzmaka.
i co się stało?
otóż przy takim samym ustawieniu potencjometru jak wczesniej wzmak gra prawie 2razy głośniej i jakby pełniej, bardziej żywo.
ale teraz nie działa to badziewne podbicie 'loudness'
i tak tego shitu nie używałem
i teraz pytanko
czy jak wezme głosniej to nie będzie jakiś niechcianych bonusów?? , np coś mi się za przeproszeniem zj**ie
fajnie jakby ktoś odpowiedział bo ja do tej pory na zadawane pytania nie otrzymywałem odpowiedzi, ale jakoś doszedłem do tego czego wcześniej nie wiedziałem.
pozdr
odlutowałeś po prostu odczep, który tłumił sygnał przy wyłączonym konturze, po to żeby głośność była mniej więcej taka sama przy załączonym i wyłączonym przycisku. Bonusów nie będzie, tyle że szybciej możesz przesterować końcówkę, bo masz do zapodania na nią większy sygnał. W sumie mnie akurat takie rozwiązanie się w miarę podoba, ale też lubię mieć kontur. Jeśli nie lubisz kontura to takie rozwiązanie będzie ok.
Szyba, czy zmiana kondensatorów przy potencjometrze coś poprawiło w odsłuchu? Proponuję zabawę w wymyślenie nowej nazwy naszych wzmacholi bo to już nie Unitra ani Diora :)
Propozycja już jest, zastanawiam się nad stylistą, który nam te nazwe dopieści, wypieści i potem zrobimy sobie kopie i będziemy mieli sprzęt jedyny w swoim rodzaju a nawet utworzymy klub/fanklub tych wzmacholi :)
