gdzie w Polsce kupię rezystory Pathaudio Resistors?
pmcomp
gdzie w Polsce kupię nota bene polskie rezystory Pathaudio Resistors 10 Watt 1% ?
A jeśli nie jw. to co sądzicie o Mundorf M-Resist™ SUPREME ?
Mają być do zwrotnicy.
Pozdro
No to jeszcze inaczej: a co sądzicie o rezystorach forumowego kolegi robionych z grafitu z ołówka?
Pozdro
Też było :)
Bez złośliwości ale użyj wyszukiwarki z hasłem " resist "
Path Audio to barwa , ciepło .
M-Resist to szybkość , precyzja , dynamika ...
Obecnie jadę na M-Resist ( w szeregu ze średniotonowym , w szeregu z tweeterem nie mam rezystora ) . Kwestia potrzeb . Dwa różne brzmienia .
O ołówkach znajdziesz , jeden Kolega nawet robi na zamówienie .
Dzięki,to porównanie PathAudio do Mundorfa daje mi bardzo dużo.
A ołówek jak gra, bardziej jak PathAudio czy Mundorf.?
Pozdro
Ołowek to grafit czyli jak Path Audio .
Warto też poczyta moje wypociny
Też było :)
jeszcze jedno pytanie: miales na mysli M-resist czy M-resist Supreme?
Czytalem, czytalem, dzieki.
To jeszcze inaczej: doczesci zwrotki powyzej 1,25 kHz, potem z podzialem przy 9kHz wsadzam Duelundy. Czy Pataudio mi nie "zamuli"?
Podkreslam ze lubie barwę bardziej niz szczegolowosc ale nie chce przesadzic.
Pozdro
Supreme 20W , dokładnie te
Przeczytaj dokładnie wpis z ostatniego linku .
Duelundy grają ciepło + ciepły Path Audio ...
Zeby to zagrało byś musiał mieć tweetery żylety ( wszelkie szmaciaki odpadają ) i sprzęt też grający jasno .
Co ciekawae , bardzo ciekawe to jak porównywałem M Resist z cermetowym to okazało się że Mundorf dodał rozdzielczości i znikła palstikowość , sztuczność grania jakie dawał rezystor cermetowy .
Dla mnie sprzęt nie ma mulić , rozdzielczość i zdolność wyłapywania niuansów to priorytet . M Resist Supreme mam w torze średniotonowym Kefów R 900 . Tam gra alu albo połączenie alu z magnezem bo różnie piszą . Dalej mam 68uF białego Mundorfa + równolegle 6,8uF Supreme i mam i barwę , rozdzielczość i dynamikę .
Podsumowując .
W dobrych systemach Mundorf
Podsumowując .
To ma być do JBL 4343. Te tweetery to są żylety.
Najprawdopodobniej na HF wstawię PathAudio albo ołówek, a na UHF powyzej 9kHz te Mundorfy.
Na srednicy muszę mieć barwę.
Co myślisz.
Pozdro
Myślę że powinieneś wydać te 100zł , spróbować Mundorfy i sam wybrać .
Jeszcze jedna ważna uwaga .
Path Audio grają " ciszej " . Chodzi o to że jak masz powiedzmy 6,8oma i wstawisz taki Path Audio to zagra on ciszej od takiego powiedzmy Millsa , Superesa czy Mundorfa o tej samej rezystancji.
Warto pomyśleć i dać o nieco mniejszej rezystancji .
Dzięki.
Niestety nie jest to 100 zł tylko więcej.
Co do głośności dzięki za radę. Poniewaz bede stosowal zwrotkę aktywną na wejsciu to mam potencjometr.
Pozdro
Moim zdaniem warto dawać te rezystory jedynie w szeregu z głośnikami . Te " równoległe " wystarczą zwykłe Superesy a lepiej dołożyć do gniazd , okablowania czy wygłuszenia .
Pozdrawiam również .
Tam jest juz wszystko kupione. Pozostaly tylko rezystory. Jeszcze nie wiem jakie wartosci poniewaz musze wyjac L-Pady i je pomierzyc. One wylecą z toru. Ew. zmianę wartosci nede realizowal drugim rezystorem. Zwrotka, a raczej to co z niej pozostanie bedzie na wierzchu poza budą.
Wiecej o moim projekcie znajdziesz w hiend w watku o JBLach.
Pozdro
