Jaki amplituner do SONY SS-E410 8ohm
Piotr_57832
Mam tanie kolumienki
8 ohm, 120W DIN, 87 dB, 60Hz - 20000Hz, 2x 6,5kg
(wiem, że to nie są wypasione kolumny ale powinny jakoś zagrać...)
Założenia co do amplitunera (musi mieć radio):
- miejsce to mały pokój
- cena budżetowa do 350zł max 400zł
- musi miecz czujnik do obsługi pilotem (jeśli pilota nie ma w zestawie)
- RDS
- dobry bas
- albo funkcję podbicia basu albo loudnes
- będę działał głównie na 2 kolumnach stereo - może być amp 5.1 byleby grał super w trybie stereo (to może w przyszłości dołożyłbym coś do zestawu)
- muzyka typu trance, dubstep, pop współczesny, disco/pop/dance lata 80" 90", R&B, New Age, czasami trochę Rocku
I jeszcze jedno - jeśli amplituner nie będzie miał pilota to pierwsze co zrobię to zamówię najtańszy zamiennik na allegro...
Wpadły mi w oko takie:
HARMAN/KARDON HK3270 RDS
Yamaha RX-V795
KENWOOD KRF-V5050D
Yamaha RX-496RDS
POBÓR MOCY TO 145 WATT, 2 x 75 Watt / 8 Ohm
Yamaha RX-396RDS
POBÓR MOCY TO 120 WATT, 2x70W RMS 8ohm
HARMAN KARDON HK 3250
POBÓR MOCY TO 420 WATT, 2 x 80 WATT / 8 OHM
KENWOOD KRF-A4020
POBÓR MOCY TO 280 WATT, 2X80W RMS
KENWOOD KRF-A4030
POBÓR MOCY TO 280 WATT, 80 W / 4 Ohm na kanał
PIONEER SX-205RDS
POBÓR MOCY TO 370 WATT, 90 W / 8 Ohm na kanał
SONY STR-DE185
POBÓR MOCY TO 190 WATT, moc znamionowa urządzenia: 2x60W
SONY STR-DE135
POBÓR MOCY TO 135 WATT, Moc muzyczna wzmacniacza DIN (8 Ohm): 2 x 100 W
DENON DRA-735R
POBÓR MOCY TO 250 WATT, 2 x 80Watt Sinus przy 8ohm
Najbardziej chyba podoba mi się SONY STR-DE135, ma od razu pilota, ma funkcję podbicia basu. Tylko nie wiem czy nie ma za mało mocy na te kolumny.
Z drugiej strony Kenwoody mogą działać w systemie 2.1 z subwooferem aktywnym ale nie mają żadnego podbicia basu albo laudnes w samym stereo.
Pioneer wydaje się mocny. Yamahy są solidne. Denon nie wiem czy ma RDS.
Jeśli jakiś specjalista poświęci minutkę i rzuci okiem na obecne aukcje, bo ja niezbyt wiem które modele są dobre.
https://www.audiostereo.pl/topic/118163-jaki-amplituner-do-sony-ss-e410-8ohm/
Masz tak łatwe do wysterowania kolumny że od strony elektrycznej każdy z tych amplitunerów je bez problemu wysteruje. Więc dopasowaniem możesz się nie przejmować - wszystko zagra. Aha - jak nazwa wskazuje każdy amplituner posiada w sobie tuner (czyli radio).
Ja na twoim miejscu sprawdziłbym który mi się podoba, ma pilota, jego funkcje użytkowe Ci odpowiadają - i ma jak największą moc. Subwoofer można zawsze dorzucić - nawet jeżeli amplituner nie ma odpowiedniego wyjścia. Amplitunery stereo były przeważnie lepiej wykonywane niż amplitunery KD - więc jeżeli słuchasz stereo to kup amplituner stereo.
"Subwoofer można zawsze dorzucić - nawet jeżeli amplituner nie ma odpowiedniego wyjścia" ale niby jak w takim stereo mam dorzucić suba skoro ma tylko 4 wyjścia na kolumny stereo? Tylko w tych Kenwoodach zauważyłem odpowiednie wyjście na sub.
1. Suba aktywnego możesz podłączyć pod dowolne wyjście "out" - widzę że Sony je ma ...
2. jeżeli sub ma gniazda głośnikowe to podłączasz go kablami głośnikowymi.
Jezeli interesuje Cie amplituner KD, to mam do sprzedania Denon avr 3803 z pilotem, posiadam go od nowosci, stan perfekcyjny, ani jednej ryski. Bardzo dobrze sprawdza sie w stereo, ma wyjscie na subwoofer. Swietny klocek, stoi w szafie juz ze dwa lata. Bardzo wysoki model, mozesz w sieci cos poczytac na jego temat.
Zmiescisz sie w kwocie ktora masz do wydania.
A ja na twoim miejscu pomyślał bym o wzmacniaczu i tunerze osobno , wzmacniacz lepiej zagra niż amplituner
Też prawda ... ale 400 zł za 2 urządzenia to będzie ciężko, więc jest skazany na słabszy dźwięk.
Dobra, dzięki za rady. Nie chce mi się bawić we wzmacniacz + tuner. Jest już w drodze do mnie SONY STR-DE135 z pilotem za 270zł. Mam nadzieję, że będzie to w miarę dobrze grało.
U góry ktoś powiedział, że można pod to podpiąć suba aktywnego. Mogę prosić o przykład na zdjęciu takiego suba i które dokładnie wyjścia wejścia się podłącza...
6_f.jpg?1422135326Czy chodzi o te dwa wyjścia w sekcji VIDEO->AUDIO OUT? A może to się robi tak, że od ampa kablami głośnikowymi podpina sub i do suba podpina głośniki? Poglądowy tył suba:
8802355.jpg?1423986742
Aha i do czego są pokrętła Phase i Crossover na subie?
W amplitunerze masz wyjszcie oznaczone jako sub lub LFE i z niego prowadzisz kabel do Line in w subwooferze, albo podpinasz normalne kable glosnikowe do tych samych wyjsc glosnikowych do ktorych podpiete sa przednie kolumny a drugi koniec do zakrecanych zaciskow High Level in w subwooferze.
Jest jeszcze opcja podpiecia do Pre Out amplitunera, jesli takie w nim jest, a drugi koniec kabla do Line in w subwooferze.
