Wielkość głośników - membran
5z0p3n
Jest jeszcze jedne niepożądane zjawisko związane z midwooferami - efekt dopplera .
Mała membrana , duży wychył i " załamywanie " się dźwięku na średnicy .
I głośno nie pogramy ale o tym producenci milczą ...
Przeciętny Kowalski patrzy na kolor, wygląd i wielkość kolumny.
Ten dla którego istotna jest średnica głośnika i tak nie kupi w ciemno. Takie są realia rynku na całym świecie.
Nie zmienia to faktu że jeśli kupujesz auto z kołami 17" to powinny mieć 17" a nie 15".
Konwencja jest taka, że wielkość głośnika określa zewnętrzna średnica kosza. Jakieś porównanie z tego jest, bo efektywna średnica membrany jest zwykle powiązana ze średnicą kosza.
Przykładowo - nominalnie 18cm Scanspeak 18W8545 ma średnicę kosza 177mm, a efektywna średnica membrany to 13.6cm (liczona z katalogowego Sd = 145cm2).
Oczywiście tego nie da się zmierzyć linijką, bo nie wiemy ile zawieszenia górnego wchodzi do Sd - do tego potrzebne są bardzo fachowe pomiary impedancji - delta mass i delta compliance, z pierwszego wyznaczamy Mms, z drugiego Vas, z pomiaru głośnika bez obudowy (bazowego dla obu metod) Fs, mając te rzeczy można wyznaczyć Cms (z Fs i Mms) a następnie Sd na podstawie Vas i Cms. Albo trzeba zastosować jakieś interferometrie laserowe.
Inny głośnik nominalnie 18cm a więc Seas ER18RNX (kosz 176mm) ma jeszcze mniejszą średnicę membrany równą 13.2cm, bo jego Sd jest równe 136cm2.
Ciekawe że Seas opracował kosz 146mm dający Sd równe 80cm2 (bez korektora fazy) a więc średnica efektywna 10.1cm, na którym robią głośniki nominalnie 15cm np. ER15RLY. Potem zrobili kosz o tej samej średnicy zewnętrznej 146mm, ale z mniejszym marginesem, dający więcej Sd (104cm2 bez korektora fazy, odpowiadające 11.5cm), i te głośniki są oznaczone jako nominalnie 16cm (L16RNX, W16NX - mniejsze Sd bo ma korektor fazy).
Dokladnie
Wychylenie objetosciowe VD to iloczyn X-Max i SD, ale nie jest tak pieknie ze jak mamy male SD to dajemy duze X-max i jest gitarka, bo Xmaxa w nieskonczonosc nie pdniesiemy, raz ze wlasnie znieksztalcenia, swist powietrza z br ktory pompuje jak odkurzacz, wymagania odnosnie dostarczenia sporej mocy.
Tu była dyskusja na ten temat:
