pcb krell ksa 50
Szkoda pracy VUYa i twoich pieniędzy a teraz nerwów. Niestety ale jakość wykonania niektórych elementów w tych czasach zostawia wiele do życzenia. Ja ze swojej strony polecam koszulki olejowe
ostatnio znalazłem takie w tosterze czyli muszą być odporne na temp.
Też czekam na tuleje z TME jestem ciekaw jakiej będą jakości, jak co to mam jeszcze bakielitowe i teraz jeszcze bardziej zastanawiam się czy ich nie użyć, oraz wstawić jednak zabezpieczenie przed DC na wyjściu'
tak jak pisalem zastosowalem dwa rodzaje tulejek z mniejszym i wiekszym kolnierzem i wlasnie te sie rozplynely a natomiast te drugie sa ok. jak tylko uda mi sie znow wszystko skompletowac pomysle nad dociskiem gornym nie stosujac tulejek.
Te tuleje z TME podobno są do 130st.C. Ciekawe czy tak jest faktycznie.
andrejos1, gdzie kupowałeś swoje tulejki? Ja mam jakieś zapasy ale chyba z różnych źródeł.
Widzę, że podczas uruchamiania konieczne będzie mierzenie temperatury w kilku newralgicznych miejscach.
tuleje juz dawno mialem (rok wczesniej chyba) wiec nie pamietam.
tak jak pisalem warto poddac je probie zanim im zaufamy (podrzac zapalniczka i zgniesc)
tak wizualnie dla przestrogi jeszcze
No kurde.. aż strach uruchamiać, Ja swoje monobloki GC mam włączone cały czas do sieci praktycznie po przerwie 2tyg. w lipcu są cały czas pod prądem widzę iż tu taki numer nie przejdzie :(
mysle ze przejdzie jak postanowimy zrobic inne mocowanie chocby jak w moich niezniszczelnych passach 5 jak na zdjeciu
Widac, że materiał z którego zostały zrobione tulejki, płynął i to przez dłuższy czas.
Biorąc jeszcze pod uwagę nacisk śruby na tą tulejkę przy wysokiej temp zrobił swoje.
Wielka szkoda Andrejos, że spotkała ciebie taka tragedia. Byłeś chyba przodownikiem tego projektu.
Śledzę budowę KSA od początku i jak to przeczytałem to się z lekka zmartwiłem.
Szkoda, że tak wyszło ....
tak tylko jedna vifa. w akustyku kosztuje 390 zeta, troche jest. jutro musze dokladnie sprawdzic stan zwrotnic.
druga koncowka na szczescie wytrzymala wiec i kolumna. teraz tylko dla nowych tranow znalezc dobre rozwiazanie dla izolacji i obdarzyc tym samym stara dobra koncowke.
wojtekr, 13 Gru 2009, 23:31
>andrejos1
>ale nawet w takim układzie musisz izolować
tak tylko ze w tym ukladzie polegasz tylko na podkladkach dystansowych a nie na plastyku niewiadomego pochodzenia. wszystko bylo by ok gdyby nie te tulejki, bo przeciez jesli temp zlacza tranz. byla by zbyt wysoka to skonczyl by on swoj zywot wczesniej a nie po 3 dniach sluchania.
przy kolejnych tranach nie chce isc w niewiadome i zastosowac rowiazanie jak na zdjeciu wczesniej.
Nie byłoby problemu gdybym miał taką ilość ,niestety też mam ok 20szt. :( czyli też za mało poszedłem teraz sprawdzić
>Jaki jest orientacyjny pobór prądu przez płytkę sterownika (nie trany mocy)? 1mm2 wystarczy?
ja mialem jak pisalem wczesnie plecionke 2 dyt`ow srebra i kimber o lacznym przekroju 0.6mm^2 i dzwiek jak i zachowanie termiczno bylo na swietne. tak wiec mysle 1mm^2 jest w pelni wystarczajace.
jak pisałem poszedłem po tuleje, miałem min. takie czarne jak pokazane na fotce poddałem je próbie ciepła i fakt porażka topią się jak plastelina, ale również sprawdziłem białe te mam z zasilaczy ATX itp. z kompów i te jak najbardziej bez problemów wytrzymują przypalanie nie topiąc się i nie są miękkie.
andrejos1, 14 Gru 2009, 00:01
>jak to sie mowi jeden musi cierpiec by drugi byl zadowolony:(
hmmm...
no bardzo przykro mi to widziec co kolege spotkalo...
tak ladnie wykonany projekt i wystarczy taki shit jak tulejki dystansowe i efekt juz znamy...
jak by tu koledze pomoc...;)
ktore tranzystory ''polecialy'' ?
zobacze co da sie zrobic dla gdyz ja zamawialem na swoje potrzeby troche wiecej, ale prawdopodobnie ''NPN-y'' sie rozeszly gdyz buduje sie kilka kanalow NAIM-a NAP135 ;) ale jestem mocno przekonany ze ''PNP'' znajda sie w ilosci kilku sztuk tak wiec jak beda pomierzone to powinno sie udac dobrac ''NPN-y'' do nich.
reasumujac ktore tranzystory ''oddaly ducha'' bo chyba drugi kanal ocalal?
pzdr
Vuy
Dostałem dzisiaj tuleje izolacyjne NIPPEL TO3 z TME , sprawdziłem je nad zapalniczką i efekty są dobre.Długo przytrzymane w ogniu zaczynają się smażyć lecz nie płyną zachowują swój kształt w przeciwieństwie do czarnych które już po chwili zaczynały topnieć i można był je zgnieść palcami.
tak jeden kanal ocalal. a polecialy dokladnie wszystkie 4 koncowe czyli 2szt mj15003 i 2szt mj15004
reszta na pcb jest ok. wiec za pomoc bede bardzo wdzieczny.
jeszcze jedna zaleznosc przy tulejach: dzis rozebralem wszystko i mylem nitro pozostalosci po pascie silikonowej (srubki, balkoniki itp) przy myciu srub na ktorych wciaz byly te dobre i te feralne tulejki zauwazylem ze tym pierwszym nic sie nie dzieje w nitro natomiast te drugie zamienily sie w smolista sybstancje wokol sruby. wiec mozna jeszcze jednym sposobem sprawdzic przyszle tulejki.
