Thorens td 280 - silnik przestał działać .. Czy da się go jakoś naprawić?
stachoo
Jestem podłamany niestety mój gramofonik przestał kręcić talerzem . Od dłuższego czasu słabo kręcił - trzeba było talerz popchnąć palcem aby wskoczył na właściwe obroty.
No i mam pytanie czy taki silniczek można jakoś zregenerować lub wymienić w sensownej cenie .
ps.
Silnik tylko lekko drgnie przy podłączeniu zasilania ale już nie kręci.
Dzięki za linki , trochę za drogo dla mnie . Myślałem że ktoś miał podobny problem i że dało się to rozwiązać tańszym kosztem.
zapytaj może NIemcy mają jeszcze dostęp do tego modelu
Dawny Berger Lahr to aktualnie Shneider Electric, możesz również zapytać u jakiegoś dystrybutora w Polsce o zamiennik, bo widzę że już nieprodukowany.
Jeśli nie uda Ci się go znaleźć to daj znać, może uda się go podmienić na inny.
prześlij najlepiej zdjęcie tabliczki znamionowej (czyli spodu silnika gdzie są oznaczenia na żółtej naklejce) do dystrybutora Schneidera z zapytaniem o dostępność lub zamiennik.
Gość traxman
Nie mam manuala, ale pewnie jest tam silnik dwufazowy, to wymienić, a przynajmniej sprawdzić kondensator przesuwający fazę drugiego uzwojenia. Wyczyszczenie łożysk też się przyda.
Nie trzeba od razu wymieniać silnika.
Zwykły zasilacz wtyczkowy na 16V AC (prąd zmienny!!!), 0,5-1A - taki będzie OK.
Jest to po prostu zwykły transformator zapakowany w obudowę. Nic więcej.
