11 minut temu, maxijazz napisał:
Nie. Pi5 ma tak samo zepsuta implementację USB jak Pi3. Ta w Pi4, to póki co najlepsze USB jakie zrobili.
A ja mam takie coś
Karta Amanero z zegarami Crystal Accusilicon A318B
I malina gra o kilka klas wyżej, dzięki tej płytce.
Kupilem IanCanada ciekawe czy zagra lepiej od tego recklockera Amanero.
Problem z USB w rpi5 jest taki ze „zacina sie” jezeli będziesz chciał wypuścić po tym USB wszystko powyżej DSD256 albo PCM 352k.
Oczywiście nie będzie to problem dla każdego, tylko dla tych co upsampluja do częstotliwości NOS lepszych DAC-ów
13 godzin temu, RCD napisał:
A ja mam takie coś
Podchodzę z rezerwą do takich wynalazków i słowa że coś gra kilka klas wyżej mnie nie przekonuje. Konstrukcja niebywale ciekawa. Czy ona wymaga osobnego zasilacza?
Tak, mam TeraDak 9V 2A, wcześniej zasilaczem Shanti, z TeraDak jest lepiej
Malina po USB gra słabo, a z tą płytka znacznie lepiej, porównywalnie do DigioneSignature, ale z większą rozdzielczością, SIG gra ciemniej.
To mnie zaskoczyłeś 🙂 Mam jasny system i u mnie Digione Sig grał bardzo detalicznie ale po jasnej stronie (malina po USB też gra jasno, ale przy tym sucho i płasko, Sig gra o niebo lepiej). Ian z kolei daje świetną barwę i fakturowanie, a jednocześnie mocno dociąża i przyciemnia (u mnie, w moim systemie). Może być to wpływ zasilaczy. Iana zasilam z jednego PD Creative który daje ciemne i dociążone granie, a Siga po czystej miałem zasilonego z Muzga Premium ustawionym na 5V (malina była z PD). Stąd też moja niechęć do próby zasilenia Iana drugim zasilaczem - a mam jeszcze wolne 3 liniowe 5V (jeden mogę zjechać nawet na 3,3)  w szafie 😉
Edytowane przez marcinmarcin
18 godzin temu, RCD napisał:
To jak mi wytłumaczysz ten kabel 10m od znanej firmy w świecie audio
Ten kabel ma 10mm średnicy w nie 10m długości, i2s się nie nadaje do przesyłu na takie odległości
Każda długość jak wybierzesz ma 10mm średnicy, długości od 1,5 do 5m obecnie
Jak podłączyłem malinę z tym Amanero to usłyszałem znacznie więcej dźwięków niż z SIG, mam jeszcze Wiim Ultra i po USB z tą płytka Amanero gra jeszcze lepiej niż malina, sama malina beznadziejnie gra po USB u mnie
A jak porównanie np DigiOne Signature vs Wiim Ultra?
Kup I2SoverUSB to dopiero różnicę usłyszysz.Amanero cienko przy tym gra.
DAC w Wiim gra tragicznie słabo, jako sam transport nie jest źle, ale gorzej od SIG z tą plytką Amanero na zegarach, lepiej od SIg dla mnie oczywiście
Daj link
Edytowane przez RCD
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Jakbyś wstawił przecinek/kropkę tam gdzie trzeba to będzie jaśniej. Teraz domyślam się jedynie sensu.
Gorzej od Sig - lepiej od Sig.
12 minut temu, Wito76 napisał:
@RCD Jakbyś wstawił przecinek/kropkę tam gdzie trzeba to będzie jaśniej. Teraz domyślam się jedynie sensu.
Sorry ale pisze z tel...
Sorry, że się czepiam, ale czytam i jakoś tak niejasno jest. Rozumiem że czysty Ultra jest gorzej od Signature, a z tą płytką już lepiej.
Dokładnie, mowa o transporcie, bo Ultra jako DAC jest porażka.
Tak, tak. Chodzi o transport. Zresztą gdyby chodziło o dac z Ultra to porównanie do Signature byłoby bez sensu przecież.
Daj link
W dniu 14.01.2025 o 18:00, robo27 napisał:
Panowie, doszedłem gdzie leży problem. Zainstalowałem Mconnect na IPhonie i to samo co na IPadzie, aplikacja przy włączonym gapless z renderem do Moodeaudio zawiesza się. Zainstalowałem Mconnect na tablecie z androidem i jest luks. Gapless działa. Problem leży w aplikacji na aplowskie urządzenia.
Posłuchałem wczoraj z Mconnect w wersji na Android z włączonym i wyłączonym gapless. Gra inaczej (dla mnie lepiej) jak się to wyłączy... fajna funkcja, ale wolę 2 sekundy przerwy niż gorszą jakość. Może być że w innym systemie nie będzie różnicy,  u mnie moode 922 na malinie.
@marcinmarcin podziwiam Ciebie, nigdy bym nie wpadł na to że w takim przypadku mogą być różnice w dźwięku. Mnie te 2 sekundy mocno przeszkadzają, bo słucham dużo setów, które są całością.
Kiedyś to włączyłem w mconnect i tak grało,  ale jak teraz pisaliśmy to się trochę pobawiłem i wydaje mi się że bez jest ciut lepiej... ale to jest różnica właśnie na poziomie wydaje mi się.  Nawet nie wiem, czy jest faktycznie 😉
W dniu 19.01.2025 o 18:35, RCD napisał:
A ja mam takie coś
Nie mam zielonego pojęcia jak to się podłącza do maliny, mógłbyś wytłumaczyć?
Czy to ma wyjście coaxial?
Czy wymaga osobnego zasilania?
To się podłącza do każdego transportu który ma wyjście USB, wejście po USB, wyjście to Coax, i2s, jeśli chcesz uzyskać najlepszą jakość dźwięku zaleca się zasilacz zewnętrzny od 5V do 9V, u mnie TeraDak 9V zagrał lepiej od 5V Shanti
Jeśli ktoś będzie zamawiał to zalecam ten z białymi zegarami
Edytowane przez RCD
Panowie, głupia sprawa. Bardzo dawno nie używałem tego - jak dodać urządzenie (Volumio) w apce RasPiController.
Pyta mnie o nazwę urządzenia , IP, login i hasło.
IP wiadomo znam, a co z resztą? Co wpisać? Kombinuje różne warianty Pi-Volumio, małe duże litery i dupa. No i jeszcze nazwa użytkownika, kolejna zagadka.
Nie znam tej aplikacji, ale logika podpowiada, że chodzi o Twoje dane do systemu Volumio. Zapewne nazwą użytkownika jest login(mail) a nazwę urządzenia podaj taką, jak masz widoczne Volumio w sieci.
Edytowane przez robo27
po wpisaniu w google: volumio credentials wyświetla mi się user: volumio password: volumio
zgaduję nazwa urządzenia też może być volumio
Tu będzie chyba jak go nazwałeś przy instalacji np sypialnia, salon itp 😉
Do instalacji używam (i polecam)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) w którym można sobie poustawiać te wszystkie opcje i nie polegać na wartościach domyślnych. Można zainstalować Volumio, moode i inne.
Tutaj jest instrukcja jak tego imagera używać:
Spróbuję.
Próbowałem. Nie wchodzi.
A system oczywiście Pi Imagerem stawiałem
Panowie jak sądzicie czy ta nakładka wymaga osobnego zasilana czy tez skoro leci przez I2C do maliny to pobiera je niej?
