wymiana głośników wysokotonowych 6Ohm
Piotrek Sondej
Witam. Posiadam głośniki wharfedale 10.6 oraz wzmacniacz Technics a700mk3. Ostatnio przez nieuwagę spaliłem sobie głośniki wysokotonowe.(zapomniałem że zostawiłem wzmaka na maxa i po ponownym uruchomieniu poczułem tylko spaleniznę i bam ;c ) I teraz nasuwa się pytanie. Czy mogę wymienić dane tweetery na powiedzmy 4 lub 8 Ohm bo ciężko dostać jakiekolwiek 6Ohm-owe na allegro czy innych stronach a oryginalnych do Wafelków nie mogę znaleźć. Jako że jestem zielony z tego działu to nie wiem czy podłączenie 8Ohm będzie się gryzło z 6Ohm nisko i średnio tonowym głośnikiem czy nie. Proszę o wyrozumiałość ^^ Jeśli potrzeba więcej info to piszcie.
Skontaktuj się z oficjalnym dystrybutorem, w Polsce jest to Horn. Może akurat uda się załatwić oryginalne, spróbować nie zaszkodzi.
Postaram się skontaktować. A jako że mają informację od pon do piątku do godziny 17 to dziś już nie da rady :P więc teraz jeszcze proszę odpowiedź na drugie pytanko jak by było możliwe :)
Oryginalne nie będą drogie, to tanie kolumny. Wsadzając niby podobne i pewnie okazyjnie tanie, chociaż przy drogich też, ryzykujesz zmiany, niekoniecznie na plus. 8ohmowe będą teoretycznie grać ciszej od 6, choć to też zależy od efektywności- dB samego głośniczka wysoko tonowego, ważne są też inne aspekty, więc nie warto kombinować.
myślałem właśnie o czymś takim
Według mnie do chwili kiedy są oryginalne dostępne części zamienne, lub tez nie chcesz i nie znasz się na modyfikacjach, trzeba kupować takie jak producent zaleca. Kontakt z serwisem jest bardzo dobry, spytaj o te z linka ( może?), czy oryginalne dedykowane do danego modelu kolumn, który masz- na pewno są dostępne.
Potem z biegiem lat, jak już części nie ma to trzeba kombinować, chyba że ktoś od kołyski i z zasady lubi agro-tuning po kosztach.
Kolega nie wiedząc jak działa kolumna głośnikowa pakuje się w kłopoty szukając zupełnie innego głośnika...
Inny głośnik to inna impedancja , inna efektywność , inna fs oraz inna charakterystyka. Pod te parametry projektuje się zwrotnice . Zachowaj oryginał ( tzn. szukaj ich u producenta ) - to najlepsza możliwość.
Czy mogę wymienić dane tweetery na powiedzmy 4 lub 8 Ohmto piszcie.
Kolumny są zestrojone. Lepiej trzymaj się oryginałów. W ten sposób unikniesz niespodzianki.
Pewnie, że można, jeśli tylko potrafisz pomierzyć głośniki i przekonstruować zwrotnice w torze wysokotonowym :-)
Jeśli założysz 4 lub 8 ohm, oprócz innej głośności wysokotonówki, jak pisali koledzy powyżej, dojdzie błąd w częstotliwości podziału, co będzie się objawiać zwiększeniem w tym miejscu nierówności charakterystyki dźwiękowej kolumny.
122881335 naprawa glosnikow
ten mily pan bardzo fachowo sie zajmuje przewijaniem
ma do tego urzadzenia centrujace - gra jak oryginal
