Taśmy do magnetofonu szpulowego
julex
Niedługo będę szczęśliwym ( mam nadzieje ) posiadaczem magnetofonu szpulowego. Właśnie jestem na etapie szukania taśm i tu prośba o poradę,
znalazłem takie ogłoszenie :
Czy warto? Mam wątpliwości, czy te taśmy są rzeczywiście nowe, na innym ogłoszeniu tego użytkownika są taśmy Stilon w takiej samej folii.
Jeśli ktoś mógłby coś podpowiedzieć, będę bardzo wdzięczny!
Pozdrawiam!
https://www.audiostereo.pl/topic/122293-ta%C5%9Bmy-do-magnetofonu-szpulowego/
Pozdrawiam!
Nowe nie są, maja ok. 20 lat.
Mirek
Myślę że mają nawet więcej niż 20 lat... ale jeśli woreczki foliowe w których są zamknięte pozostały szczelne a miejsce przechowywania było suche ze stałą ( lub prawie stałą ) dodatnią temperaturą, to mogą być w dobrym stanie. Wilgotna piwnica lub strych z dużymi wahaniami temperatur zrobiły z nich szmelc.....
A to ciekawe.
mam od koleżanki taśmy ktre leżały całą zimę na pięterku nad dawną pralnia .
Pomieszczenie nieogrzewane . Pomieszczenie służy za domową szuszarnię .
Efekt?
Zadnych zauważalnych strat w jakości taśm .
Graja jak kazde inne .
Hej,
Dzięki za podpowiedzi, zrezygnowałem z kupna tych szpul. Pytając czy są nowe, miałem na myśli - nieużywane, zdaje sobie sprawę, że te taśmy mają kilkadziesiąt lat. Przeglądam ofertę RMG, czy znacie jakiegoś polskiego dystrybutora oprócz tego na allegro?
Pozdrawiam!
Tak przy okazji, drogie to wszystko... Mam nadzieje, że jakość dźwięku mi to wynagrodzi:)
Co do jakości,to ważne jaki to będzie sprzęt i w jakiej kondycji.Niestety za jakość trzeba płacić,a nie ma lepszego zródła ,dzwięku,niż studyjny magnetofon i takie nagrania.wiedzą to w U.S.A. i jest na tamtejszym rynku największy wybór i sprzętu i specjalnie nagranych taśm.Proponuję przebrnąć,przez wątek 'Magnetofony szpulowe" i "magnetofon"
Jest tam bezcenna wiedza bez której nie da się wykorzystać wszystkich walorów zapisu magnetycznego i pozwoli ominąć pułapki.
Można się zawsze pokusić o kupno/zbudowanie maszynki do wzdłużnego cięcia 1/2 calowej taśmy video systemu VHS na dwie wstęgi 1/4 cala. Kasety do dziś są łatwo dostępne. Gdzieś też obiło mi się o uszy, że praktycznie zawsze są w nich stosowane taśmy chromowe ale głowy pod topór w tej kwestii nie położę.
Chłopaki ! czy któreś z tych potków służą np do regulacji wysokich tonów ?
Weszły o dwa za dużo :)
PB EQ
R113;R213 - na mniejszej predkości
R111; R211 - na wiekszej predkości
jest to regulacja w torze odczytu, taśme wzorcową ustawiasz tak aby 333Hz oraz 10kHz i wiecej czytały sie z tym samym poziomem. Dopiero potem ustawiasz nagrywanie. Bias Trim (w zależnosci od tasmy) oraz Rec EQ na końcu.
