Zniekształcenia w lewym kanale w przetworniku D/A
yayacek
Minidisc SONY MDS-JB930
Maszyna używana jest jak przetwornik D/A. Bez wkładania dyskietki wciska się klawisz REC i minidisc przechodzi w tryb przetwornika - poświadcza to napis D/A na wyświetlaczu i na wyjściu analogowym pojawia się sygnał.
Problem jest taki, że w lewym kanale słychać zniekształcenia - coś na kształt przesteru, smażenia, trzeszczenia. Słychać to jedynie na płytach z wysokim a nawet bardzo wysokim poziomem RMS. Owe zniekształcenie występuje tylko w szczytach sygnału lub w okolicach szczytów
Prawy kanał zachowuje się poprawnie - nic się w nim nie dzieje.
Ten minidisc posiada filtr kształtujący brzmienie. Są 4 typy: Standard, cośtam, cośtam i analog. Przełączenia dokonuje się klawiszem na płycie czołowej
Na trzech pierwszych filtrach puszczając na wejście cyfrowe w minidiscu 1 kHz, 0 dB lewy kanał zaczął smażyć, trzeszczeć. Prawy kanał OK.
Obniżając sygnał na wejściu o 0,9 dB trzeszczenie i smażenie znika
Na filtrze analog wystarczy obniżyć sygnał o 0,2 dB by smażenie i trzeszczenie zniknęło.
Problem tyczy tylko lewego kanału, na prawym wszystko niezależnie od ustawień filtra i poziomów wejściowych jest OK. Właściwie to mógłbym w ogóle nie grzebać w maszynie. Obniżenie sygnału na wejściu o kilka dziesiątych decybela nie wpływa na jakość dźwięku. Obniżenia poziomu dokonuje się na płycie czołowej minidisca za pomocą gałki cyfrowej. Ustawienia są zapamiętywane.
Niemniej jednak chciałbym zdiagnozować problem. Czy problem może leżeć w jakimś czipie/procesorze cyfrowym czy po prostu mógł paść jakiś opornik czy kondensator?
Gdzie i co wpierw badać? Wizualnie wszystko wydaje się być OK.
Dla zainteresowanych pełna serwisówka pod tym linkiem
Jeśli ma kolega oscyloskop to sugeruję podłączyć w punktach pomiarowych a następnie porównać oscylogramy znajdujące się w manualu :) (tak na początek) ;)
Problem rozwiązany.
Dla zainteresowanych przedstawię zagadnienie.
Otóż winne było połączenie za pomocą małej wtyczki na płycie głównej łączące ową płytę ze wzmacniaczem słuchawkowym/wyjściem słuchawkowym. Po wypięciu wtyczki z płyty wyjście słuchawkowe jest oczywiście całkowicie głuche ale maszyna działa bezproblemowo, żadnych zniekształceń na wyjściu liniowym.
Na chłopski rozum ta wtyczka robiła jakieś przebicie/zwarcie i maszyna podawała na wyjście liniowe zniekształcony sygnał. Nie będę zgłębiał tematu bardziej, ponieważ wyjście słuchawkowe jest mi całkowicie zbędne.
Niniejszym temat uważam za zamknięty.
