Schemat zwrotnicy Kolumn Leak 600 - prosba o sprawdzenie
Mikolaj Zmyslony
Dzis wygrzebalem z garazu stare kolumny Leak 600
Przerysowalem schemat sledzac sciezki na plytce pcb, czy moglby ktos rzucic okiem na niego czy jest on poprawny? - najwieksze watpliwosci mam co do sredniotonowca , oraz zastanawia mnie jakie zadanie pelni ten rezystor 12 ohm.
Cewka 2mH powinna być podłączona przy + głośnika a nie przy -
Cewka stanowi bocznik dla rezystora 39R , zatem raczej do minusa głośnika .
Schemat wygląda na prawidłowy .
Dziekuje,
Tweeter mierzy 4 ohmy ,to mam rozumiec ze ten rezytor 12ohm obniza jego rezystancje do 3 ohm i tyle?
Czyli np bardzo uproszczajac chcac zmienic wysokotonowca na 8 ohmowa wersje i chcac zachowac ten sam punkt ciecia w tym przypadku wymiana rezystora z 12 ohm na 5ohm rowniez daje lacznie 3 ohm?
Dziekuje,
To ew może odpowiadać za punkt odcięcia , ale finalnie pozostanie sprawa efektywności napięciowej . Tego pojedynczy rezystor równoległy nie załatwi.
Rezystor dzieli prąd w gałęzi kopułki - w tym przypadku licząc "na żywca",
czyli nie uwzględniając rezystancji wynikającej z indukcyjności
w stosunku 3 j.( przez głośnik ) do 1 j. ( przez rezystor ).
Jak połączysz do 8 Ohm głośnika 5 Ohm rezystor, to podział będzie inny:
2 jednostki przez głośnik i 3 przez rezystor.
Trzeba zapasu skuteczności ( spl ), żeby to działało jak poprzednio.
Tak mi się wydaje, więc może ktoś jeszcze się wypowie,
bo jak dla mnie to jest bocznik służący do dopasowania spl.
To moze inaczej , załóż , ze po fitrze LC masz napięcie o stałej wartości ze stałym punktem odcięcia . Gdy dołozysz równolegle do przetwornika opornik , to wartość napięcia nie ulegnie zmianie a przez przetwornik popłynie ten sam prąd wynikający z jego impedancji. Rezystor tu niczego nie zmienia , gdyby nie punkt odcięcia . Oczywiście wzrasta pobór mocy ze źródła
czyli nowy 8 ohmowy tweeter musi byc +3db w odniesieniu do oryginalu 4 ohm ( zakladajac ze oba maja te sama jednostke 2.83V / m) ,wtedy rezystor 12ohm mozna wymienic na 5 ohm i calosc powinna byc ok?!
Czyli sądząc z wpisu @Nakamichi można bezkarnie podłączyć
równolegle do głośnika np. 2 Ohmy i nic się nie zmieni ?
Jeśli gałąź równoległa ( np. woofer z cewką ) ma 10 Ohm,
to zmiany będą dość istotne - raz mamy równolegle 10 i 8 Ohm,
a następnie 10 i 1,5 Ohm i to w punkcie podziału...
Dla mnie to za trudne, niestety :-(
Można do głośnika 6R dodać 12 R aby uzyskać wypadkową 4 R i można do 8 R dodać 8 R aby uzyskać identyczną impedancję wypadkową , zatem takie samo oddziaływanie liltra LC na obciążenie .
Nikt tu nie pisze o dowolnej wypadkowej impedancji bez wpływu na podział .
Natomiast nie zgadzam sie ze stwierdzeniem , ze opór równoległy do przetwornika "zabiera prąd" głośnika ;-) .
Ups pomieszalem efektywnosc mocowa z napieciowa.
Niewiedza robi swoje:) dzieki za wpisy wyjaśniajace
Dlatego zaznaczyłem , ze chodzi o efektywność napięciową w odróżnieniu do powszechnie używanej- mocowej .
  • 4 lata później...
Trafiłem na te wpisy o pięciu latach, ale nie mogłem nie odpowiedzieć... Ludzie kochani - rezystor równoległy "ZABIERA" prąd głośnikowi. To jest wiedza szkoły ponadpodstawowej, a już na pewno technikum elektrycznego. O elektronicznym nie wspomnę - prądowe prawo Kirchhoffa! Jeśli, jak ktoś słusznie stwierdził, napięcie na rezystorze i głośniku jest jednakowe, to co się niby zmienia, jak nie prąd?! Oczywiście, że prąd. Napięcie także się nieco zmieni, bo wypadkowa rezystancja jest mniejsza, niż samego głośnika, ale oczywiście napięcie na R i głośniku jest jednakowe. Prąd dzieli się na część płynącą przez rezystor i przez głośnik, co oczywiście obniża głośność wysokotononowca.
Nie bardzo wiem , z czym jest problem . Z tego co mi wiadomo to prąd płynący w obwodzie głośnika zależy od jego impedancji .
Dodatkowy rezystor stanowi kolejne obciążenie źródła , ale przy stałym napięciu  nie zabiera nic z prądu głośnika , bo dodatkowy opór zewnętrzny nie zmienia impedancji głośnika . Zmienia się impedancja wypadkowa , przez co zwiększa się obciążenie źródła zasilania , ale głośnik pobiera dokładnie tyle prądu ile narzuca jego wewnętrzna impedancja .
Zmiana wypadkowej impedancji odstraja filtr ( pasywny ) /było o tym wyżej/  nie jest tu przedmiotem rozważań.
Oczywiście równoległa rezystancja do głośnika zabiera prąd głośnikowi. Wcześniej widzę wszak kondensator. Ten kondensator w gwizdku razem z indukcyjnością to filtr górnoprzepustowy odcinający dół pasma aby nie wchodził na gwizdek (górny podział). Rezystor zaś z jednej strony zmniejsza dobroć tego filtru (wypłaszcza charakterystykę) z drugiej zmniejsza skuteczność w górnym zakresie.
Grzegorzu , po raz enty  pomijamy wpływ na podział , to może przyjmij , ze podział jest aktywny .
Dodatkowy rezystor pobierze dodatkowy prąd ze źródła a nie "zabierze" prąd  głośnikowi .
W układzie pasywnym natomiast wypadkowa impedancja jest zachowana na stalej wartości .
