malutkie glosniczki na biurko
Gra to wg mnie efekciarsko
Czyli w sam raz dla nastolatków, więc mi pasuje.
chociaż byli tacy co nie mogli wyjść z podziwu...
I o to mi w tym chodzi. "Poważniejsze" słuchanie zostaje na tym co jest w salonie.
Było frezowanko :)
Prawie jak CNC
1. Ziutsane
2. ulan66-klon W5SE
3. gucio - klon W5
4. Ape - klon W5
5. mati82- tylko jeszcze nie wiem czy klon czy dolphin123made
Edytowane przez mati82
1. Ziutsane
2. ulan66-klon W5SE
3. gucio - klon W5
4. Ape - klon W5
6. kocur57 (po podaniu większej ilości szczegułów - kosztów itd)
Śledzę ten wątek bo sam myślę o podobnym projekcie, raczej o skopiowaniu niż wymyślaniu samemu. Więc chętnie się dołączę.
Dla mnie ważne są jednak końcowe wymiary no i koszt wykonania.
Też bardziej przychylny byłbym kopii, kupowałem blaty klejone w CDO, jako materiał na kolumnę na pewno się nada. Jest stabilna, nie pęka i się nie paczy (przynajmniej ta, którą zamawiałem)
Można byłoby wysłać zapytanie o koszt tak nietypowych elementów docelowo pod wymiary kolumny.
1. Ziutsane
2. ulan66-klon W5SE
3. gucio - klon W5
4. Ape - klon W5
7.robie (jak wyżej)
Zaraz po świętach będę robił próby z mdfu 16mm i zobaczę jak wyjdzie łączenie pod 45stopni. Jak się uda, to mamy dowolność jeśli chodzi o wykończenie, bo nie będzie klawiszowania :)
A co kto wstawi to już indywidualna sprawa, obudowa będzie wzorowana na oryginale.
Edytowane przez dolphin123
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Rozumiem, że chciałbyś zrobić to w podobny sposób tak jak na zdjęciach z linka, którego wysłałem wcześniej?
Nie ukrywam, że wyfrezowane na CNC z jednego klocka np. orzecha robią wrażenie. Nie wiem jaka może być cena takiego rozwiązania.
Wysłane z mojego LG-H955
Edytowane przez ulan66
Super dolphin!!
A jak ze środkiem i tym tunelem szczelinowym?
Jakieś pomysły?
Pomysł z Blatem też niezły, ale trzeba by to frezować w środku
Nie do końca jestem pewien czy to jest frezowane w jednym czy nawet dwóch klockach.. ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dolphin123
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Nie do końca jestem pewien czy to jest frezowane w jednym czy nawet dwóch klockach.. ;) Składane są z plastrów albo fornirowane a cała pokazówka w środku jest dla gazet i testów.. :)
Poniższy orzech daje do myślenia czy nie jest to fornirowanie..
O ile boki mogły byc złożone z klepek drewnianych to od dołu po przez front i górę aż po tył, mam wrażenie jest pociągnięty pasek forniru aby zachować ciągłość wzoru.
Możesz mieć rację, ale na zdjęciu wyżej które wstawiłem ewidentnie widać to o czym pisałem.
Amatorsko, ale w monolicie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ulan66
Edytowałem swój wpis, bo znalazłem zdjęcie z góry. Widać że najpierw jest zrobiony z kilku belek blat i następnie frezowane. Dwa wyfrezowane "blaty" są złożone w jedną całość. Ciekawi mnie tylko czy i po jakim czasie ukaże się ewentualne klawiszowanie.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Gdzieś widziałem, nie pamiętam już gdzie, że boczna ścianka była ściągnęta i frezowana coś na wzór tego, co podsyłał ulan66
Oczywiście zrobiona najpierw tzw "klejonka". Później obróbka. Podobnie zrobiony blat z Ikea nie klawiszuje. Może wystarczy o niego dbać i olejować co jakiś czas.
wydaje mi się, że klawiszować mogą tylko elementy złożone po frezowaniu (jeżeli będzie to frezowane tak jak na dostarczonym przez Ciebie zdjęciu)
Czyli teoretycznie na środku tam gdzie nastąpi połączenie.
Powiem może tak, po świętach wyślę zapytanie do CDO czy daliby radę wykonać 2 grubości klejonki żeby po ich sklejeniu powstała szerokość kolumny.
Nie znam nikogo z obrabiarką, tak byłoby taniej ale jak miałbym jakieś zdjęcie ze znanym jednym wymiarem (wysokość) to na zasadzie proporcji mogę zrobić rysunek CAD i wysłać zamówienia do paru firm.
Wiadome byłyby koszta obudowy. Mnie podoba się pomysł z litego drewna i forma kolumn. Mam mały pokój ~12m2 więc nadały by mi się idealnie. :)
Co do klawiszowania to bym się nie bał.
Nawet jak by się pojawiło- kolumny byłyby z drewna, można odkręcić głośnik i nierówność zeszlifować. Drewno stabilizuje się w czasie więc problem może pojawić się jednorazowo.
To czarny scenariusz, bo może tak w ogóle nie być.
Nie masz zamiaru ich lakierować lub olejować? :) Założę się, że jak wyjdzie Ci klawiszowanie to będziesz sobie mówił "to naturalne drewno więc tak ma" i nic z tym nie będziesz chciał zrobić już, bo za dużo pracy będzie Ciebie poprawa kosztowała... ;)
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
no właśnie, zgadza się. może w ogóle się niepotrzebnie nad wyraz przejmujemy tym klawiszowaniem :)
Jakby się udało zrobić, tak, jak piszesz (2 lite kawałki, które pod cnc w środku opróżnić według projektu CAD), byłoby idealnie. Skąd teraz wymiary ściągnąć? :D
Nie znam ceny takiego sklejonego np orzecha, ale można też na próbę zrobić tak ze sklejki.
Dostęp do CNC zgłaszał dolphin123.
O ile dobrze pamiętam, w linku który wstawiłem kilka postów wcześniej była informacja o tym żeby się zalogować na jakimś tam forum. Może są tam informacje dotyczące tego projektu?
Jak napisałem wcześniej. Próby będą wykonywane na mdfie i problem klawiszowania mam za sobą, bo ścianki będą łączone pod 45st i możliwe, że z zamkiem jak u xaviana:
Tym samym zostaje wybór forniru... :)
Np jabłoń indyjska tineo...
może powrót do orzecha satynowego, który kiedyś już miałem na kolumnach..
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Cos nt budowy skrzynek
"...obudowa jest dwuczęściowa. Obydwie połówki dzielą się na mniejsze segmenty, stanowią prawie że lustrzane odbicie. Dlatego prawie, że na jednej nawiercono otwór, w który wkomponowany jest większy przetwornik."
Wcześniej kolega dolphin123 pokazał zdjęcie z góry, tu też widać dokładnie, że są to klejone kantówki, 6szt na jedną "połówkę"
co do wymiarów
kwestia zwrotnicy i podziałów
"...Przetwornik Founteka to nie gwizdek, a szerokopasmowiec, przy naprawdę głośnym odsłuchu słychać nawet niską część średnicy. Większy głośnik jest odpowiedzialny nie tylko za bas, ale i średni podzakres. Pasmo pomiędzy nimi dzieli zwrotnica pierwszego rzędu już przy 600 Hz. Za to zamontowany na tyle wysokotonowiec Tangbanda załącza się od 6 600 Hz, pracuje na zwrotnicy drugiego rzędu."
foto zwrotnicy już wklejałem, jeżeli zaś idzie o przetworniki to są to:
Fountek FE85
TangBand W5-1138SM(F)
TangBand 13-1761S
fajna sprawa, mi się podoba, tylko kwestia jak przy budce z mdf-u rozwiązać ten zawijany BR?
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Olejował bym, a co do powtórnego olejowania po szlifowaniu to nie widzę problemu.
Ale kolega dolphin123 nie robi tego co chce tu większość, tylko bardziej indywidualny projekt, który z wyglądu ma mało wspólnego z W5SE.
Melov8
Fajne te skrzynki. Robiłeś może już tak coś?
Zastanawiałem się kiedy to pytanie padnie... ;) Nie będę robiłł szczelinowego bass reflexu, bo nie będę miał w takim układzie mozłiwości regulacji strojenia obudowy.
Zastosuję typowy bass reflex, którego w każdej chwili będę mógł przyciąć lub wydłużyć, aby strojenie podnieść/obniżyć. Potrzebuję tego, bo jak pisałem wcześniej, nie będę na basie miał tb, którego stosuje boenicke. Przynajmniej na razie.. ;)
Nie robię i swoje założenia przedstawiłem. Wzoruję się tylko na wizualnej formie boenicke.
Większość to najlepiej chciałaby, aby wszedł na forum właściciel boenicke, podał gotowy projekt i do tego jeszcze rozesłałby kity diy... :)
Ja nie chcę klona 1:1, ale wiem, że mój projekt powstanie, mogę go przedstawić na forum.
Kopia 1:1 na pewno tu nie powstanie jak chce większość, to wiem na pewno :)
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Melov8
Nie robilem, ale powoli rozkminiam temat, chociaz ja bym chcial to zrobic tak troche bardziej w tradycyjny sposob, czyli dluto w reke i mlotek w druga reke :) Musze jeszcze zasiegnac troche informacji na temat techniki i znalesc dobre i niedrogie zrodlo wlasciwego drewna.
Trzeba będzie szukać wykonawcy obudowy w CNC w takim razie, użył bym jednak mimo wszystko mdf i fornirował.
1:1 wiadomo że nie wyjdzie, ale im bliżej oryginału tym lepiej
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
