Onkyo A-801 + bowers & wilkins dm 320
adamolaw
Witam. Jestem tu nowy i mam pewien problem. Otóż stałem się posiadaczem leciwego już zestawu, wzmacniacza Onkyo A-801 i dwóch kolumn bowers & wilkins dm 320. Sprawa polega na tym, że nie wiem jak to połączyć ze sobą żeby było profesjonalnie. Przesyłam dane sprzętów i w przypadku uzyskania jakiejś podpowiedzi wyślę zdjęcia. Pozdrawiam
Wzmacniacz:
Moc wyjściowa: 40 W na kanał przy 8? (Stereo)
Pasmo przenoszenia: 15Hz do 30kHz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne: 0,06%
Stosunek sygnału do szumu: 102dB (linia)
Wymiary: 455 x 120 x 330mm
Waga: 6,8 kg
Wykończenie: czarny
Kolumny:
3-way 3rd-order, furgon cyfrowy system monitorowania z bi-wiring / obiektu biamplification
Napędy:
1 x 26mm wysokiej częstotliwości z metalową kopułą
2 x 200mm basowy / średniotonowy z sztywnego odlewu polipropylenu wzmocnionego podwozia, wysokiej temperatury i 31mm cewką drgającą na Kapton® byłego
Zakres częstotliwości: -6 dB przy 45 Hz do 30 kHz
Pasmo przenoszenia: 60 Hz - 20 kHz ± 2 dB
Osi odniesienia: pozioma 150 mmfrom góry szafy
Czułość: 91 dB SPL (2.83V 1m)
Impedancja nominalna: 8 omów
Częstotliwość podziału: 400 Hz i 2,5 kHz
Moc ciągła: 25 W - 100 W przy 8 omach na odpiął programu
Objętość wewnętrzna: 33,4 litra
Wymiary (wys x szer x gł): 656 x 262 x 280 mm (25,8 x 10,3 x 11 cali)
Waga: 12,3 kg (27 funtów)
https://www.audiostereo.pl/topic/125392-onkyo-a-801-bowers-wilkins-dm-320/
O co dokładnie pytasz tak naprawdę?
Krótka odpowiedź: bierzesz jakiś kabel głośnikowy i łączysz. Czerwone z czerwonym. Czarne z czarnym. No i już.
Gdzie tutaj pułapka ?
Pytasz o kable głośnikowe jaki rodzaj wybrać / kupić ?
O sposób wykonania tego połączenia ?
Jeśli kolumny mają opcję bi-wiringu (czyli możliwość doprowadzenia osobnych przewodów do sekcji średnio-wysokotonowej, a osobno do niskotonowej, ... to możesz chcieć rozważyć "rozwidlić" się po stronie wzmacniacza i osobnymi kompletami kabli doprowadzić sygnał (w ramach każdej kolumny) do sekcji niskotonowej oraz (osobnymi) do średnio-wysokotonowej. Niektórzy twierdzą, że jest lepsza jakość dźwięku w takiej konfiguracji.
Niezależnie od tego jak podłączysz (normalnie czy bi-wiring) to zadbaj o to aby faza w obu kanałach się zgadzała, czyli przewodem łączysz "czerwony do czerwonego", a "czarny do czarnego".
Na wzmaku masz prawdopodobnie jakieś frontowe selektory A / B zestawu zacisków głośnikowych. Upewnij się, że odpowiednio ustawione (aby było coś słychać).
Zacznij eksperymenty od minimalnie ustawionej siły głosu.
Jako źródło, na początek, użyj może dowolnego odtwarzacza CD, podepnij czinchami sygnałowymi do wejść oznaczonych z tyłu oznaczeniem "CD".
Aha, jeśli chcesz korzystać z przedwzmacniacza wraz z selektorem wejść (gała "input select" lub podobnie) - to pamiętaj, aby "Source Direct" był wyciśnięty/nieaktywny.
Przycisk/Funkcja "Source Direct" - umożliwia skrócenie toru sygnału i "omija" cały przedwzmacniacz.
