Połączenie amplitunera Denon AVR-X2200W ze wzmacniaczem NAD C372
Mr.Bean
Witam, mam problem z podłączeniem Denona avr-x2200w z NADem c372 w kinie domowym.
Chciałem podłączyć to w taki sposób, aby źródłem sygnału był Denon, zasilający wszystkie kolumny, oprócz frontów, natomiast fronty w kinie napędzał NAD.
Kupując sprzęt liczyłem na to, że podłącze go (po prostu) wyjściem pre out z Denona do main in w NAD.
Niestety po takim połączeniu nie ma dźwięku i nie wiem w czym problem. Czy po stronie Denona - zła konfiguracja wyjścia (on ma coś takiego jak main zone i zone2), czy po stronie NADa - może coś z tymi zworkami z tyłu, lub ich brakiem (zworki wyciągnąłem i w ich miejsce podłączyłem kable).
Dodam tylko, że po tym podłączeniu (i odłączeniu zworek) NAD nie gra również z innych źródeł - np. CD. Z kolumn wydobywa się tylko b. cichy pisk.
Dzięki z jakąkolwiek pomoc.
Denon x2200 NIE POSIADA wyjść pre out więc będzie ciężko podłączyć go do NADa który NIE POSIADA trybu "końcówki mocy(Power Amp Direct), a te zworki są chyba po to żeby dawno dawno temu można było tam wpiąć dodatkowy "procesor dźwięku czy tam equalizer"
Może ja czegoś nie rozumiem ale w instrukcjach wyraźnie napisane jest o pre out i main in.
Cytaty z instrukcji:
Denon
"Złącza PRE OUT
Do podłączania subwoofera z wbudowanym wzmacniaczem lub
zewnętrznym wzmacniaczem mocy.
0 “Podłączanie subwoofera” (v str. 34)
0 “Podłączenie 2 : Podłączenie przy użyciu wzmacniacza
zewnętrznego” (v str. 135)"
NAD
"MAIN IN
Connections to an external pre-amplifier or processor, such as a
surround-sound decoder. In normal use these are connected to the Pre-
Out 1 sockets (No. 8) with the links supplied. To connect your NAD
C 372 to external processor or pre-amplifier first remove these links. Use
a twin RCA-to-RCA lead to connect to the left and right 'Audio Output'
of the pre-amp or processor to the Main-In sockets."
Chodzi o to że potrzebujesz mieć wyjście "pre out FL i FR", a ty masz na ZONE2 czyli nie ten ...
W Instrukcji NADa faktycznie opis może sugerować że sie da....
...ale:
-po wyjęciu zworki nie gra w ogóle z innych źródeł
-nie ma guzika który by włączał ten tryb
więc chyba jest tak jak napisałem.
Denon
"Złącza PRE OUT
Informacja dotyczy subwoofera aktywnego lub pasywnego, tylko i wyłącznie.
Subwoofer aktywny ma wbudowany wzmacniacz, pasywny - nie.
Jeżeli chcesz zastosować podłączenie Denon + Nad zastosuj się do tego, co jest opisane tutaj.
Ok, już rozumiem. Okazuje się, że ten sprzęt nie da rady podłączyć w dobry sposób. Szkoda... Ale może to i lepiej, bo fronty, które mam (tonsil siesta) i tak średnio nadają się do muzyki stereo. Do NADa dokupię jakieś kolumny podstawkowe i będę miał stereo niezależnie od kina.
Dzięki za pomoc i wszystkie porady.
Faktycznie 2200 nie ma pre outa co nie wyklucza podłączenie zewnętrznego wzmacniacza.
Możesz zastosować dzielnik napięcia. Nie wpływa on negatywnie na sprzęt, nie wymaga zewnętrznego zasilania a daje porządany rezultat.
Jeśli będziesz zainteresowany pisz
