Spendor SP 7/1
wojtas81
Witam.
Posiadam Kolumny głośnikowe Spendor SP 7/1. Kolumny używam w swoim drugim systemie. Chciałbym je trochę zmodyfikować. Chodzi mi głównie o wymianę elementów w zwrotnicy na lepszej jakości. Napisałem do Spendora I udostępnili mi schemat zwrotnicy łącznie z wartościami elementów.
Moje pytanie czy cewki rdzeniowe mogę zastąpić powietrznymi?
Cewka L3 jest z odczepem. Czy mogę w tym miejscu zastosować dwie cewki. Jeśli nie to gdzie mogę taka cewkę kupić lub zrobić.
https://www.audiostereo.pl/topic/126460-spendor-sp-71/
Gość BOBSAPP
Witam.
Witam.
Nie polecam wymiany cewek - są ręcznie nawijane i dopasowane do danego i konkretnego woofera (podobno występują charakterystyczne indywidualne cechy )... tak aby uzyskać zgodność i liniowość dwóch kolumn w zakresie 1 db.
Kondensatory to co innego - można spróbować tej drogi którą poszedł Spendor obecnie w nowszych modelach - ClarityCap
http://www.audiofix.com.au/factory_tour_03.html
https://www.audiostereo.pl/topic/126460-spendor-sp-71/#findComment-3775997
Kondensatory to rzecz oczywista. Tu można poeksperymentować. Jeśli chodzi o cewki to poprzedni właściciel już coś próbował zmieniać. Jedna cewka jest uszkodzona mechaniczna L3. Czy można w warunkach domowych ją nawinac od nowa? Jest to możliwe?
https://www.audiostereo.pl/topic/126460-spendor-sp-71/#findComment-3776017
Mając schemat z wartościami elementów zamówił bym 3 cewki, ale jednak powietrzne
plus ewentualnie docelowe od razu kondensatory; tj: 1,5 uF, 4,7 uF i 10 uF.
Zmontował to P2P i położył obok kolumny dając dłuższe druty ( np. przez BR ).
Można wtedy dopracować wszystko, co się chce; pod warunkiem, że pozostawimy sobie
dziewiczą kolumnę do porównań. Można sprawdzić wtedy też co będzie się działo przy
rezygnacji z szeregowej indukcyjności tweetera czy wymianie kabli na solid, albo zmianie
"docelowych" kondensatorów na jakieś MANT, albo od czołgu ;-)))
https://www.audiostereo.pl/topic/126460-spendor-sp-71/#findComment-3777202
Zapomnij.
Trzeba się raczej trzymać tego, co było w schemacie i np. w poweraudio.pl
tak dobrać druty, żeby otrzymać choć przybliżone wartości, szczególnie jeśli
chodzi o górę pasma. Mają tam całkiem niezłą drabinkę mH i Ohm.
Jak na dole będzie trochę mniej Ohm, to pewnie nie zaszkodzi.
Co do kabli wewnątrz, to zależy czego szukasz i oczywiście "skutków ubocznych" ;-)))
Mam na myśli oczekiwania, gotowość do poświęceń, akceptacji audiomezaliansów itp....
https://www.audiostereo.pl/topic/126460-spendor-sp-71/#findComment-3777405
Gość kizol666
Jaką grubość drutu byś proponował?
Oczywiście chodzi o cewki.;-)
Jak to czytam coś mi się przypomina kiedyś za gówniarza brat poszedł do sąsiada elektronika bo się wysokotonowe skopciły w usherach od nadmiaru decybeli...
-Proszę Pana da się coś z tym zrobić?
-Weź półtorej metra druta i nawiń na cewkę tak żeby nie szorowała i polakieruj będzie dobrze.
https://www.audiostereo.pl/topic/126460-spendor-sp-71/#findComment-3777598
Cewki zamówione. Warto spróbować bo koszt jest niewielki.
Mam pytanie odnośnie kondensatorów przez święta udało mi się je wymienić. Dodam że kondensatory to czerwone Jantzen które były już wczesniej wygrzane.
Pierwsze co zauważyłem to pogorszenie się sceny. Jest za głęboka w porównaniu ze starą kofiguracją. Dźwięk jest ogólnie jakiś przygaszony, brakuje mi też trochę ocieplenia z którego słyną Spendor.
Czytałem gdzieś że elementy zwrotnicy starzeją się razem z przetwornikami. Moje kolumny mają już dobre 20 lat. Może się zdarzyć że przewodniki nie trzymają już swoich parametrów i wstawienie nowych elementow w tor pogarsza dźwięk?
https://www.audiostereo.pl/topic/126460-spendor-sp-71/#findComment-3781383
Co wymieniłeś konkretnie na czerwone Jantzeny ( takie, jak tu czy inne ?:
Co tam były za kondensatory i na jakie napięcie ?
Elementy na 800 czy więcej Volt mogą czasem powodować "brak blasku".
Ale to moje zdanie, którego zapewne wielu nie podziela...
Poza tym trzeba się na coś zdecydować:
albo otwarcie dźwięku i analityczność, albo ocieplenie.
A głośniki bardziej się starzeją "moralnie" niż rzeczywiście...
https://www.audiostereo.pl/topic/126460-spendor-sp-71/#findComment-3781478
Gość BOBSAPP
W oryginale raczej wyglądało to jak na zdjęciu poniżej.
Płytka nowsza bo pozłacane ścieżki / okablowanie VDH - ale to nowa seria
U mnie jest tak samo od 14 lat.
To zwrotnica do sp 2/3....głośniki mamy te same / najwyżej woofer masz strojony niżej na cewce ze względu na większą obudowę.
W obecności takiej jakości elementów głośniki pracują wybornie. mz.
http://www.hi-fi.com.pl/kolumny-testy-lista/1139-spendor-sp2-3r.html
Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL251bWVyeWhmaW0vMjAxMC0wMi9qcGcvNjQtNzFfMDJfMjAxMF8wNC5qcGcmdz04MDAmaD01MDAmcT0xMDA=.jpg
https://www.audiostereo.pl/topic/126460-spendor-sp-71/#findComment-3781539
Orginalnie były Arcotronics AV na 250V.
Wymieniłem je na czerwone Jantzen, takie ja w linku.
To jest nowsza wersja SP 2/3. W moich są inne przetworniki. Wysokotonowy to Scan Speak D2010, a woofer to konstrukcja Spendora. Te same Przetworniki występują w SP 2/2. Mój zestaw to pierwsza konstrukcja podłogowa Spendora.
https://www.audiostereo.pl/topic/126460-spendor-sp-71/#findComment-3781577
Czy powrót do Arcotronic's ów jest czasochłonny ?
Dobrze byłoby w JEDNEJ kolumnie przywrócić, żeby znaleźć "winowajcę'
przez proste porównanie kolumny z oryginalnymi do tej z Jantzenami.
Arcotronics'y - na stronie rcs-elektronik ( 10 uF po dychu ); tyle, że chwilowo ich brak...
Pamiętaj o wpisie nr. 4 - sporo może ułatwić i broni przed wpadnięciem
w "czarną dziurę" kiedy się nie wie, co i na co ma wpływ.
A wymieniać elementy czy kable pojedynczo, nie dwa lub więcej na raz.
https://www.audiostereo.pl/topic/126460-spendor-sp-71/#findComment-3781607
Gość BOBSAPP
Ja posiadam te sp 2/3....to te same głośniki co w twoich...sp 7/1
Zwrotnica jest taka sama tylko bez złoceń na ścieżkach...
Ta nowa wersja to R2.
https://www.audiostereo.pl/topic/126460-spendor-sp-71/#findComment-3781610
Przelotwać kondy to nie problem zwrotki są na zewnątrz płytka też jest solidna więc można śmiało lutować.
https://www.audiostereo.pl/topic/126460-spendor-sp-71/#findComment-3781655
Ciekawe, czy wróci poprzedni dźwięk.
Zwykle proponuję na górę pasma cienką srebrzankę lub lepiej solid 24 AWG,
ale tym razem nie wiem, czy o to akurat chodzi w zmianach barwy itd...
https://www.audiostereo.pl/topic/126460-spendor-sp-71/#findComment-3781684
Wczoraj podłączyłem mój stary wzmacniacz Accuphase E206. Ku mojemu zdziwieniu powrócił dawny blask. Jest też poprawa basu, bardziej czytelny z trochę lepszym atakiem. Średnica nabrała więcej masy. Wysokie tony wycofane, raczej bez zmian.
Głośniki mają grać docelowo z klonen Accuphase E450 który dostanę w połowie kwietnia, więc chyba na razie zostanę przy Jantzen.
Przetworniki te same ale zwrotnice raczej się różnią. Gdzieś już widziałem schemat zwrotki od SP2/3. Wartości cewek byly trochę inne.
https://www.audiostereo.pl/topic/126460-spendor-sp-71/#findComment-3783664
