Magnetofon.
widzę Korwin, że byłeś na targu :)
ja też dzisiaj wyciągnąłem rodzinę i się trochę włuzyłem zerkając na porozkładane koce ...
Jeżeli to nie zbieg okoliczności to stałem chwilę przy tym sanyo rozglądając się czy podejdziesz Ty ;)
A te kasety gdzie wygrzebałeś? Były z rok/dwa w sprzedaży ale je wycofali - bo często bywały niestabilne i gorsze/delikatniejsze decki wciągały je.
PS a gdzie ty będziesz trzyamł ziemniaki ? :)
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/52/#findComment-623497
Witaj
Ziemniaki [kartofle] kupujem na bieżąco w sklepie. Wyniosłem do znajomego na targ fanaberyjne słuchawki 2 x 600 Ohm z regulacją na każde ucho typ otwarty czyli dla mnie bezwartościowe, zreanimowany keyboard Tompsonic, przyniosłem ww. kasety i elektryczną maszynkę do golenia REMINGTON na 1 bakterię R 14 [cud boski goli] za złp. 7; na przyszłą niedzielę znów wyniosę jakieś słuchawki magnetofon i inne dziadostwo, to co mam z nadmiarem mi wystarcza.
Zbyszek.
PS.
Nagrywałem na TDK D 100 z przesuwem 9.5cm/sek nic mi taśmy nie wciągało, nie zrywało, ani nie została naciągnięta.
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/52/#findComment-623521
Nie wiem dlaczego, ale w żaden sposób nie jestem w stanie ustawić prawidłowo toru przesuwu taśmy w moim "Pioneerze CT-F 850".Wyregulowałem skos lewej dźwigni z rolką oraz skos głowicy.Teraz taśmy typu "TDK AD" lub "TDK AR" są nagrywane i odtwarzane idealnie.Jednak kasety tego typu jak "Sony EF"podczas odtwarzania zanika nawet całkowicie lewy kanał.Inne kasety magnetofon odtwarza przyciszając lewy kanał.
Jak to jest do cholery możliwe, żeby jedne taśmy pracowały idealnie a drugie całkowicie beznadziejnie.
I nie ma to znaczenia, czy jest to 90-tka czy 60-tka.
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/52/#findComment-623543
Odtwarza zle kasety nagrane na innym decku ?Moze tasma zagieta wzdłuz ...
A jak ustawiłes skos głowicy ? Miałes jakas kasete testowa ?A czy jest jedna przyjeta norma skosu głowicy.Np. W Japonii taka sama jak w Europie ?
Grundig High Fidelity
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/52/#findComment-623562
CT-F 650 ktory miałem pograł tylko troche.Potem nie wydawał z siebie wysokich tonów.Ale za to nagrywał idealnie ....
Deck był dwugłowicowy...?Moze tylko kondensatory na wyjsciu.Ta seria jest moim zdaniem ładna ale jakas felerna i nie wytrzymuje próby czasu.
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/52/#findComment-623570
"Mzawek"- nie ma to znaczenia, czy kaseta została nagrana na tym, czy na innym decku.Chodzi poprostu o to, że magnetofon odtwarza/nagrywa idealnie niektóre typy taśmy (wymieniłem je wyżej) inne taśmy zwyczajnie nie pasują do tego magnetofonu.Objawia się to zanikającym lewym kanałem.Do ustawiania skosu głowicy używam bardzo dobrze nagranej kasety, takiej którą znakomicie odtwarzają inne decki z fabrycznie ustawionymi głowicami.Reguluję tak, aby poziom wysokich tonów był jak najwyższy.
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/52/#findComment-623584
Bardzo dziwne te pioneery...czyli cos z rolkami najwyrazniej .
Skos głowicy ustawiasz widze tak jak ja na ucho ,metoda prób i błędów.
ja ustawiłem w Braunie w taki sposób własnie.kilka kaset miałem nagranych na deckach z nienaruszana (zalakowana ) regulacja głowicy.Niestety poziom wysokich tonów to chyba nie wszystko .jeden kanał moze grac ciszej .
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/52/#findComment-623588
do regulacji znaczy zostaje jeszcze wysokość głowicy (położenie ścieżki na taśmie).
Szersze taśmy nagrywa dobrze, na węższych ślad "zjeżdża" z taśmy częściowo (niższy poziom) lub całkowicie...
Domową metodą można regulować - ustawienie pomiędzy zanikiem lewego sygnału a łapaniem przesłuchu sąsiedniej ścieżki (kierunku przeciwnego) w prawym.
Powodzenia
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/52/#findComment-623628
"Jaro Mi"- problem w tym, że w magnetofonie tym można regulować tylko skos głowicy ! Gdybym mógł wyregulować wysokość, to nie było by problemu.No chyba że coś podłożę pod śrubkę, tą która jest na stałe i ponownie potem wyreguluję skos.Nie wiem.....kurcze ! Denerwuje mnie to !
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/52/#findComment-623640
Stawiałbym raczej na dokręcenie tejże śrubki...
Głowica ma swe prowadnice? Nieuszkodzone? A może wytarte są tak, że prowadzenie jest właśnie takie...
Może są inne prowadnice? Nieuszkodzone? (ja po dłuższym czasie dopiero zauważyłem, ze plastikowa prowadnica w Pioneerze (dwukaset revers) jest ułamana tak, że trzeba się uważnie przygladać, aby zauważyc brak malutkiego (0,1? 0,2mm wysokości?) występu prowadzącego z jednej strony co skutkowało "pływaniem" taśmy ale tylko na dwu posiadanych kasetach:) reszta-nawet tego samego typu chodziła dobrze - może to taki przypadek)
Bo przypadek takiego skosu, że szczelina wychodzi za taśmę raczej odrzucam?
Powodzenia
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/52/#findComment-623679
PS. diagnozuj kasetą z rozbiegówką przezroczystą. Albo kaseta przezroczysta i dostrzec mozna położenie szczeliny albo chwila pracy i za torem przesuwu można wmontować lusterko - bajka wynalazek do zrobienia własnym sumptem.
J
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/52/#findComment-623685
"JaroMi"- głowica posiada własną prowadnicę, która nie wygląda na wytartą.Jest jeszcze prowadzenie przed lewą rolką (przy samej rolce).Co do śrubki mocującej głowicę, to nie da się jej dokręcić ponieważ jest ona przykręcona do aluminiowego korpusu i nie ma żadnej możliwości regulacji.Tylko śrubka z lewej strony głowicy jest na sprężynce, no i właśnie tą reguluje się skos.
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/52/#findComment-623698
hmmhmm... no już nie mam pomysłu...
może rzeczywiście podłożyć (fakt:) nie dokręcić) coś pod tę śrubkę... nie mieści mi sie że masz taki efekt ale moze to ten kac :-D
Jedynie polecałbym przyjrzenie sie jak leży przezroczysta rozbiegówka w torze, czy szczelina jest przykryta taśmą, a i w biegu ją widząc moznaby coś wymyślić...
Dobranoc
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/52/#findComment-623744
kasjel> głowica oprócz azymutu wysokośći musi być jeszcze ustawiona tak aby płaszczyzna tasmy była idealnie z płaszczyzna głowicy(równolegle).Kręcąć mogłeś pochylić głowicę w dół lub w górę.Jak głowica wchodzi do kasety to docisk kaset staje na bliższej krawedzi i jeden kanał nie dolega.Zależy to od rodzaju docisku ,jego mietkości,podatności.Jeśli już nawet nie dociska ale taśma z prawej strony ma wieksze opory-więcej taśmy na szpuli,większe opory rozwijania wynikające z konstrukcji kasety to ten docisk i opasanie poprawia się i jest dobrze.Jeśli taśmy jest mało i kaseta jest miększa to jeden kanał nie pisze.Efekty Błedów z dolegania zawsze są większe od błędów prowadzenia.Spróbuj to sprawdzić jeśli już wszystko masz otwarte poorzez delitatne manewrowanie wprowadzoną kasetą lub ołowkiem spróbuj zrobic wieksze opory rozwijania na prawym sprzegiełku (przytrzymując tasmę).powodzenia
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/52/#findComment-623782
KASJEL
Grzebać to sobie możesz palcem w ........... a nie śrubokrętem przy głowicach, miej kolego żal do siebie samego, trzeba było sprawdzać stan rolki dociskowej lewe sprzęgło odpowiedzialne za naciąg podawanej taśmy i stan kołków prowadzących. Ciemno widzę Twoją działalność racjonalizatorską chyba Cię czeka pielgrzymka do Katowic.
Zbyszek.
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/52/#findComment-623789
cholera poprawka-przytrzymując lewe sprzegiełko(zwiekszająć opory rozwjiania tasmy) a nie prawe.
pozdrowienia -Korwin -z drugiej strony niech ćwiczy ,wszyscy tak zaczynali.
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/52/#findComment-623791
Do MULS-a
Witaj Kocie.
Nagrywam na najgorzych jak twierdzą poniektórzy taśmach sprzęcie klasy robotniczej nawet nie średniej, bo tak naprawdę to pomiędzy Uherem a Nagrą był jeszcze Stellavox o którym bardzo mało się mówi ponieważ był produkowany w wyjątkowo niewielkich seriach. Nauczyłem się cieszyć tym co mam i nie ulepszać na siłe w pojedynkę konstrukcji opracowywanych przez świetne biura projektowe i ośrodki doświadczalne świetnych firm.
Najlepszym przykładem racjonalizatorskiego dziadostwa jest metoda Stanisława Klaji w wykonaniu Kasprzaka "Ja
nie wypuszczam braków rzekł towarzysz Klaja i nożem Kolesowa obciął własne jaja" ale niestety Kasprzak wypuścił i mamy coś takiego jak Koncert.
Zbyszek
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/52/#findComment-623809
mam nowy zabytek Onkyo TA-2500.Taki troche dzwiek Nakamichi,łagodny przestrzenny,szczegółowy.Gra w miare ,głowica nie starta i paski ok.I ogólnie ładny.Niestety przy odsłuchu w funkcji monitor bez nagrywania prawy kanał charczy przerazliwie.Przy nagrywaniu tak samo oczywiscie.Stawiam na potencjometr,kondensator .Ale jestem ciekaw innych doswiadzczeń.
Oczywiscie przy BRAUN c2 to lichota i nedza brzmieniowa.Nie wspomne o jakosci wykonania.
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/52/#findComment-624297
Niejakie Onkyo TA-250 o ile mi skleroza jeszcze łba nie odgryzła i pamięć nie myli ma trzy silniki i trzy głowice a więc istnieje możliwość ustawienia idealnego naciągu taśmy przy nagrywaniu i odtwarzaniu [prawy silnik lewe sprzęgło] oraz cofaniu [lewy silnik prawe sprzęgło ] głowice nie firmy Bogen ale też bardzo dobre.Nie pozostało ci nic innego jak tylko się cieszyć, umyj głowice [Kontakt Chemie Video 90] zdemagnetyzuj i na wszelki przypadek zmatuj rolkę dociskową
Zbyszek.
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/52/#findComment-624788
No ! Panowie ! Chyba jednak nie jestem ostatnim kretynem (za jakiego ma mnie Korwin).
Właśnie jestem po regulacji toru przesuwu taśmy w moim "Pioneerze CT-F 850". Trzeba było podłożyć pod prawą śrubkę w głowicy podkładkę ok. 0.2mm, następnie wyregulować wysokość lewej dźwigni z rolką i na koniec skos głowicy.Po wszystkim zdemagnetyzowałem jeszcze głowice.Efekt jest zdumiewający. Teraz dzięki dokładnemu przyleganiu taśmy do głowicy, uzyskałem bardzo wysoki poziom sygnału na obu kanałech jednocześnie.Znacznie poprawił się poziom wysokich tonów.Testowałem na różnych taśmach, i wszystkie odtwarzane są prawidłowo.
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/52/#findComment-624839
Do MZAWK-a
Jeśli wymieniać to dwa sparowane aby miały dokładnie takie same wartości i jeśli istnieje możliwość zastosowania zamiast zwykłych [wygryzek z 360 stopni (podkówka)] tak zwanych wielobrotowych [jak w aparaturze pomiarowej] to polecam te ostatnie.
Kiziaj sukę, wyliż rodzinę
Zbyszek
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/52/#findComment-624900
Do Wszystkich serdecznie dziękuję za linka z Reportem 4200 stereo [mono 4200 nie istniało] był to dwugłowicowy dwuścieżkowy istniał jeszcze UHER REPORT 4200 Monitor dwuścieżkowy trójgłówicowy.Zapraszam do mojego ostatniego wpisu UHERy- mit i rzeczywistość
Zbyszek
PS. Jest tam moja ostatnia robótka na drutach [miedzianych]
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/52/#findComment-624904
