Magnetofon.
>discomaniac71,
>Zastanawiam sie po co np najwyzszy model JVC TD-V 711 ma sam bias bez regulacji kalibracji... Ech:)
>rafal996
>Ten brak kalibracji rec level w niektórych przypadkach mi przeszkadza, ale szczerze mówiąc - głównie z powodów psychologicznych ;)
>yogi1
>aż takiego wpływu regulacja LEVEL na dzwikęk to nie ma bo wątpie by firma NAKAMICHI się myliła
a robiła bardzo dobre decki np.NAKAMICHI DR-10 ,LX-5 ,Cassette Deck 1 ,lub Pioneer CT-91 to są bardzo dobre decki choć mają tylko regulacje BIAS
Oczywiście, że nie ma bardzo wielkiego wpływu, pod warunkiem, że korzystamy z w miarę standardowych taśm, a tym bardziej jeśli nie używamy redukcji szumów. Większość nowoczesnych (koniec lat 80-tych i później) taśm bardzo dobrze trzyma podstawowe parametry (czułość, optymalny prąd podkładu) zbliżone do wzorców IEC; różnice zwykle wynoszą maksymalnie ok. półtora dB i nie mają wielkiego znaczenia.
Są jednak dwie grupy taśm które dość znacznie odstają tymi parametrami od wzorców IEC - jedne to taśmy klasy bardzo budżetowej (czasem firmowane nawet przez znane firmy) oraz taśmy no-name; one przeważnie mają czułość czasem o dobre parę dB niższą od nominalnej, i często wymagają także bardzo niskiego prądu podkładu żeby uzyskać jako-taką reprodukcję wysokich tonów; czasem zdarza się, że przekracza to zakresy regulacji.
Druga grupa to z kolei przeciwny biegun - taśmy klasy super-hiper-extra najlepszych producentów, którzy w zapale ich ulepszania zapomnieli o trzymaniu się wzorca IEC. One często mają z kolei bardzo wysoką czułość, rzędu nawet +3dB (np. TDK SA-X, Fuji JPII-X Pro, i wszystkie metalowe taśmy typu II), a niektóre Typu IV z kolei wymagają bardzo wysokiego prądu podkładu - ponad +2dB (np. JVC, Memorex, Realistic, Fuji JP Metal), co często przekracza możliwości regulacji magnetofonu.
Prawdopodobnie producenci zakładali, że kupujący takie taśmy i tak mają magnetofon ze wszystkimi regulacjami i nie będą mieli problemu z dostosowaniem go do takiej taśmy. A inni założyli, że ponieważ 90% porządnych taśm trzyma się standardu, rozbudowane regulacje mogą nie być potrzebne.
Gość G.Mark
caleb66, 28 Kwi 2010, 19:06
>sklepy mnie interesuja,na allegro sprzedaja stare dawno przeterminowane kasety
Oczywiście, że masz rację. W takim razie polecam MM, w którym możesz zakupić najlepsze z obecnie dostępnych i nowych kaset, TDK SA-90. Biją one na głowę złote TDK SA-X produkowane w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku.
GM
@ G.Mark, 28 Kwi 2010, 19:54
Muszę przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem taśm TDK SA-90. Kosztują ok. 8-9zł, a mój np. Nakamichi Cassette Deck 1 gra na nich jak szatan. Po prostu rewelacja!
discomaniac71, 28 Kwi 2010, 21:43
> aiwa_ad_f910
Drogo, i sprzedawca jeszcze bez komentarzy.
Umawialiśmy się, że raczej nie podajemy linków do trwających aukcji...
Niedawno jeden z nowych kolegów został za to zgromiony.
Witam z rana!
Czy połączenie z masą na płytce PCB, które nie dochodzi do części układu, może powodować zwarcie w układzie po doprowadzeniu napięcia z płytki zasilania? Sama płytka zasilania połączona jest z transformatorem. Połączenie z gniazdka nie jest uziemione. Z układu zasilania dochodzi prawidłowe napięcie.
A i wracając do biasu i czułości taśm, bardzo często na obudowach lub pudełkach od kaset mamy takie o to napisy:
OPERATING BIAS 115% / SENSITIVITY
+4.0dB/MOL315Hz+5.0dB/SOL10kHz
-3.0dB/FREQ. RESP. 10kHz+0.5dB
Mógłby mi ktoś napisać o co dokładnie tu chodzi?
neomammut, 29 Kwi 2010, 12:11
Te opisy stosował przez jakiś czas That's/Triad.
Oznacza to, że:
- zalecany "roboczy" prąd podkładu powinien wynosić 115% "standardowego" (pokrętła Bias często są wyskalowane w procentach, a zakres regulacji wynosi przeważnie ok. +/-20%),
- czułość wynosi +4db w stosunku do "standardowej" - i tu może być problem, bo większość magnetofonów z kalibracją ma zakres regulacji +/-3dB,
- MOL, czyli maksymalny poziom wysterowania przy 315Hz wynosi +5dB względem zera
- SOL, czyli maksymalny poziom wysterowania przy 10kHz (poziom nasycenia taśmy) wynosi -3dB
- charakterystyka częstotliwości wznosi się lekko w zakresie tonów wysokich i przy 10kHz jest o 0,5dB większa od standardowej
Charakterystyki te (b. wysoka czułość, wysoki SOL) wskazują że to prawdopodobnie taśma typu II wykonana z cząstek metalicznych, prawdopodobnie That's EM-X itp.
Dowcip tylko w tym, że nie wiadomo wg jakich norm i poziomów odniesienia te dane były mierzone - być może IEC, ale nie jest to pewne.
W każdym razie, dane o prądzie podkładu i czułości można wykorzystać do ustawienia magnetofonu, który ma pokrętła regulacji ale nie ma generatorów. Pozostałe dane mówią nam o jakości taśmy oraz stanowią wskazówkę do ustawienia maksymalnego poziomu zapisu, uwzględniając zawartość niskich i wysokich tonów w nagrywanej muzyce. Np. gdyby wartość SOL była niższa (dla typowych taśm typu I i II klasy średniej wynosi przeważnie ok. -6 - -5dB), wiadomo, że nie należy przesadzać z wysokim wysterowaniem, jeśli w muzyce jest wiele wysokich tonów, bo zarejestrują się ciszej niż w rzeczywistości (poziomu SOL nie można przekroczyć - jest to maksymalne nasycenie taśmy sygnałem).
>o to napisy:
OPERATING BIAS 115% - taśma wymaga zwiększonego prądu podkładu o 15% w stosunku do wzorca IEC
SENSITIVITY +4.0dB - taśma posiada większą o 4dB czułość (zapewne dla 315Hz) w stos. do wzorca. Wymaga to zmniejszenia poziomu REC LEV (o ile deck posiada) albo Dolby zacznie lekko przekłamywać.
MOL315Hz+5.0dB - Maximum Output Level - czyli poziom maksymalnego wysterowania w stosunku do wzorca zwiekszony o 5dB. Przy takim poziomie wysterowania zniekształcenia osiągną o ile pamiętam 1%
SOL10kHz -3db Saturation Output Level - dla częstotliwości większych podawano Poziom Nasycenia, czyli z grubsza mówiąc jest to maksymalny możliwy do uzyskania poziom sygnału o częstotliwosci 10kHz (nie podawano poziomu zniekształceń, gdyż trzecia harmoniczna leży już poza pasmem przenoszenia)
FREQ. RESP. 10kHz+0.5dB - Odpowiedź częstotliwościowa, czyli po prostu odstępstwo o 0,5db od charakterystyki taśmy wzorcowej IEC
W skrócie mówiąc- najważniejszy jest MOL (gdyż pozwala ocenić jak bardzo można taśmę przesterować) Pozostałe parametry pozwalają ocenić jakość taśmy ale na brzmienie i tak decydujący wpływ ma kalibracja parametrów zapisu - albo na słuch (BIAS i REC LEV) albo automatycznie, jak kto woli albo jak na to pozwala deck.
:) spóźniłem się o ułamek sekundy, pomijam oczywiście, że moja odpowiedź nawet jakby była wcześniej, to i tak by tak bardzo nie wyczerpała tematu jak odpowiedź Maćka :)
>>MaciejLK
Jak zawsze wyczerpująca odpowiedź i jeszcze coś: zgadza się, taśma to That`s TRIAD HIGH POSITION EM-X METAL FORMULATION TYPE II. Specjalnie nie podawałem nazwy firmy i typu, Maciek jednak dobrze wiedział o co chodzi :) Dziękuję!
>>fotek
Fakt 10min to jak sekunda hihi, również dziękuję za odpowiedź! :)
Wydaje mi się, że przeważnie trochę za dużo uwagi zwraca się na wartość MOL@315Hz (i tą wartością ludzie kierują się przy ustawianiu poziomu nagrania), a trochę za mało uwagi zwraca się na wartość SOL@10kHz, a to ta wartość decyduje o tym, na jakim poziomie zapiszą się głośniejsze tony wysokie.
Wskaźniki wysterowania magnetofonu pokazują po prostu wartość elektryczną sygnału, niezależnie od jego częstotliwości, i oczywiście nic nie mówią o poziomach samych sygnałów wysokich. Przydaje się tu equalizer z wyświetlaczem spektrum; nie tak całkiem bezsensowne były też magnetofony z wyświetlaczem spektralnym, stosowanym głównie przez JVC.
Jeśli nagrywany sygnał ma dużą zawartość tonów wysokich, a nagranie wysterujemy kierując się wartością MOL315 taśmy, nagranie zostanie zniekształcone - nie w sensie wprowadzenia zniekształceń nieliniowych (chrypienia, itd.) spowodowanych przesterowaniem taśmy, tylko zostanie zachwiana równowaga pomiędzy tonami niskimi a wysokimi - te ostatnie nie zostaną zniekształcone nieliniowo (przesterowane), tylko zarejestrują się ciszej niż powinny.
MaciejLK, 29 Kwi 2010, 13:31
Masz rację. Parametr ten bezkrytycznie potraktowany może przyczynić się do nieoptymalnego wykonania zapisu. Ale nadaje się dobrze do porównywania jakości taśm. Im wyższy MOL tym lepiej. A parametry zapisu najlepiej ustawiać "na słuch" tak by kopia nie dawała się odróżnić od oryginału albo chociaż była najbardziej zbliżona. A tak w ogóle to ja największy nacisk kładłbym na wytrzymałość mechaniczną taśmy, bo co mi po dobrych parametrach magnetycznych, jak podłoże jest słabe i po paru przejściach przez tor mam zagięte brzegi taśmy i spadek wysokich w lewym kanale o 10dB? A najczęściej właśnie lewy kanał cierpi, gdyż ślad lewego kanału zapisywany jest przy brzegu taśmy. A takich parametrów jak wytrzymałość mechaniczna producenci jakoś nigdy nie mierzyli albo nie podawali.
Mierzyć to na pewno mierzyli parametry mechaniczne, ale podawane one były tylko w bardzo dokładnych danych technicznych; do przeciętnego konsumenta docierały tylko podstawowe dane o MOL, SOL, poziomie szumów, czasem charakterystyka częstotliwości. That's i tak był rzadkością, bo podawał zalecany Bias i dane o czułości.
Natomiast czy wartość MOL315 jest sama w sobie takim wyznacznikiem jakości taśmy? Niekoniecznie!
Przykład: (dane firmowe, wszystko w dB)
TDK AD: MOL315: +5,0 SOL10k: -5,0 Szumy: -56,5 Dynamika 315: 61,5 Dynamika 10k: 51,5
TDK AR: MOL315: +6,5 SOL10k: -5,5 Szumy: -56,0 Dynamika 315: 62,5 Dynamika 10k: 50,5
TDK AR-X: MOL315: +6,0 SOL10k: -4,0 Szumy: -57,0 Dynamika 315: 63,0 Dynamika 10k: 53,0
No i która z nich jest najlepsza? AR ma najwyższy MOL315, ale ja i tak wolę AD i AR-X, bo mają wyższy SOL i niższe szumy.
AR w związku z tym dobrze nadaje się do nagrywania muzyki mocno "łupanej", w której ma być dużo głośnego "umpa-umpa" - i tak zresztą była przez TDK zalecana w tabelkach zalecanych zastosowań - do dużych boomboxów i muzyki rap - hip-hop itp. Poza niskim SOLem i dość wysokimi szumami ma też dość niską czułość dla wysokich częstotliwości - AD i AR-X mają wyższe wartości.
Oj znowu poznaję kolejną ważną sprawę jeśli chodzi o nagrywanie kaset, dziękuję Wam za wszelkie wyjaśnienie. A jeśli tych informacji nie mam na pudełku od kasety to gdzieś w internecie jest jakiś bank takich danych?
Informacje które podałem pochodzą po prostu z prospektu kaset TDK. Producenci podawali te dane by klienci mogli sobie porównać parametry różnych taśm danego producenta, a kto się na tym znał, mógł wykorzystać te dane do właściwego doboru taśmy do nagrywanej muzyki i do ustawienia właściwego poziomu zapisu. Bezpośrednie porównywanie takich danych różnych producentów jednak może być obarczone błędem, bo różni producenci mogli testować taśmy w różnych warunkach (choć podstawowe parametry warunków pomiarów przeważnie były podawane obok tabelki).
Natomiast dość dobrym źródłem danych porównawczych są testy kaset, ale te bardziej poważne, w których dokonywano rzetelnych pomiarów różnych taśm różnych producentów w tych samych warunkach. Takie pomiary wykonywał np. amerykański miesięcznik Audio, który mniej więcej co trzy lata publikował "wielki test kaset". W tekście były bardzo dokładnie opisane (i rzetelnie uzasadnione!) przyjęte metody pomiarów i sposób ich interpretacji. Ważne jest jednak, że autorzy co test wprowadzali modyfikacje do metod pomiarowych, toteż wyniki są ze sobą porównywalne tylko w ramach jednego testu, natomiast przy porównywaniu wyników z różnych testów trzeba wziąć poprawkę na różnice metod pomiaru. Bardzo istotne jest też to, że Audio powstrzymało się od publikacji RANKINGU kaset - podając jedynie wyniki pomiarów, ich praktyczne znaczenie, i sposób ich interpretacji, licząc się z tym, że ponieważ oceniano wiele różnych parametrów, trudno przypisać im wszystkim jakieś racjonalne wagi - zawsze będzie to już obarczone subiektywnym zdaniem testującego (np. co jego zdaniem jest ważniejsze - MOL, SOL, szumy, płaskość charakterystyki częstotliwości - jaką wagę procentową w związku z tym każdemu z tych parametrów przypisać? - jakiej byśmy nie przypisali, to już nie będzie obiektywny pomiar, tylko subiektywna ocena!). I jeszcze jedno - Audio nie podawało cen kaset i nie liczyło stosunku jakości do ceny, więc cena nie wpływała w ogóle na końcową ocenę - ten aspekt był już pozostawiony ocenie czytelników (szczególnie, że ceny w różnych sklepach mogły się znacznie różnić i zmieniać z czasem).
Natomiast w ogóle nie przeprowadzano testów odsłuchowych - ale to dlatego, że w Audio zawsze rządziło "mędrca szkiełko i oko", i w ocenach bazowano zawsze na obiektywnych pomiarach, które, rzetelne i bardzo rozbudowane, ich zdaniem dobrze oddawały jakość testowanego wyrobu. W testach magnetofonów ocenie brzmienia poświęcano zaledwie parę linijek - uważano, że jest to nieobiektywne, więc szkoda się rozwodzić nad "mięsistymi basami" itp. poezją.
do MaciejLK
Nie żywię urazy do nikogo i nie obraziłem się i pragnę zakończyć te wymianę postów krótkim--- Przepraszam
Mój mentor ŚP.Jan Paweł II powiedział "wybaczajcie i proście o wybaczenie"
to tyle w temacie
XTR71
W magnetofonach kasetowych pogoń za doskonałościa zawsze kończy się Tandbergiem TCD 3014 A
Proszę mi powiedzieć, czy są jakieś skuteczne metody szukania zwarć na płytce drukowane?
Wydaje mi się, że należało by wziąć schemat i rozlutowywać niektóre elementy po kolei, tak, żeby odcinać resztę układu i wtedy będzie wiadomo co jest ok, a gdzie zachodzi zwarcie lub coś jeszcze innego.
