Magnetofon.
Oto próbka, czy to koniec czy początek taśmy - efekt jest taki sam...
Odwijanie też sprawdziłem - lewe sprzęgiełko kręci się bez dużego oporu, tak jak powinno.
Masz zużyte sprzęgło centralne.....
spróbuj namalować kropkę na kole zamachowym, dosyć dużą, tak aby była widoczna w czasie obrotów i porównać te zafalowania z częstotliwością pojawiania się kropki; możesz tak zaznaczyć też inne kółka i obserwować, z którym się zgodzi - tu może być przyczyna; jakbyś miał dugi mechanizm, to można by próbować przełożyć poszczególne podzespoły; spróbuj też dokładnie obejrzeć wszystkie widoczne przekładnie - czy gdzieś nie brakuje jakiegoś "ząbka" na którymś kółku
Edytowane przez geelo07
Mam wrak M 9115, być może sprzęgło w nim będzie jeszcze dobre.
Ząbków w mechaniźmie nie brakuje i aż dziwne, jeśli to sprzęgło jest faktycznie zużyte, bo kupiłem magnetofon jako prawie nieużywany i sam nie eksploatowałem go aż tak dużo. Pokombinuję z tym sprzęgłami, jeśli już nie dziś, to jutro. Przełożę całe i zobaczę co to da...
Póki co - dziękuję za pomoc, Panowie!
przy demontażu uważaj na takie malutkie przezroczyste podkładeczki, blokujące kółka przed spadnięciem z trzpieni; po demontażu wspornika silnika odkręca się "blachę" kontrującą koło zamachowe (3 wkręty), a płytka z kółkami zębatymi od przewijania jest przykręcona 3 wkrętami (należy lekko przechylić te kółka w którąś stronę, bo jeden z wkrętów jest lekko zasłonięty - piszę z pamięci, bo w tej chwili nie mam mechanizmu przed oczami; kilkanaście razy go rozbierałem i nie jest to jakaś wielka filozofia)
najlepiej, jakbyś kupił sobie serwisówkę i tam jest opisana każda śrubka - od M9010 "wisi" już bardzo długo - wiadomo gdzie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (gość drogo trochę liczy za przesyłkę - wystarczy zwykły polecony za 5zł)
to najbardziej "wypasiony" model z tej serii, ale wszystkie są montowane na tej samej płycie głównej
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez geelo07
Wszystko do M9010 można pobrać na "Elektrodzie".
Oczywiście musisz być zarejestrowany.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kasjel
Fantazję można zrozumieć ale jak należy rozumieć "aukcja BCM" gdzie kwota startowa jest już ustawiona na jakąś wartość, np. 100 zł ?
Pozdrawiam,
Maciek
Przeczytaj zasady Allegro!
Aukcja z ceną minimalną to aukcja, w której sprzedający wyznaczył minimalną cenę, ale jest ona "utajniona" i nieznana dla licytujących do chwili, gdy zostanie przekroczona.
Witam!
W Krakowie w MM tez pojawiły sie takie jak te:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , ale są dwa razy droższe niz na tej aukcji więc chyba warto , kupiłem jedna na próbę i GX-95 bardzo ładnie się do niej skalibrował. Nagranie pozytywne, nie mam co prawda słuchu absolutnego, ale nic złego nie słyszałem w nagraniu :-), myśle, że w tej cenie jak ktoś lubi żelazówki to trza brać :-). To, że są w MM chyba potwierdza oryginalność źródła i to, że gość z aukcji ma je od dealera na Polskę. No chyba, że w MM podróbkami handlują i się nie przejmują ;-).
Pozdro
Kupiłem dwie takie najnowsze HF (i pisałem o tym niedawno w wątku o ślicznych kasetach - warto tam czasem zaglądać, bo piszemy tam nie tylko o ślicznych kasetach zabytkowych, ale o kasetach w ogóle, także najnowszych!) - w odróżnieniu od tych poprzednich, które są produkcji tajlandzkiej i oparte o kasety TDK (FE, D), te najnowsze są produkcji indonezyjskiej i oparte o konstrukcję Maxella (UE, UR).
Dzięki Macieju ale allegrowe pojęcie BCM wyjaśnił mi już kolega adamstan.
Pozdrawiam,
M.
Gość discomaniac71
Witam!
W Krakowie w MM tez pojawiły sie takie jak te: http://allegro.pl/kaseta-sony-c90-hfr-nowa-od-dealera-i2595089073.html , ale są dwa razy droższe niz na tej aukcji więc chyba warto , kupiłem jedna na próbę i GX-95 bardzo ładnie się do niej skalibrował. Nagranie pozytywne, nie mam co prawda słuchu absolutnego, ale nic złego nie słyszałem w nagraniu :-), myśle, że w tej cenie jak ktoś lubi żelazówki to trza brać :-). To, że są w MM chyba potwierdza oryginalność źródła i to, że gość z aukcji ma je od dealera na Polskę. No chyba, że w MM podróbkami handlują i się nie przejmują ;-).
Pozdro
Sory za trzy posty, ale nie wiem co sie stało. Admina w miarę możliwości proszę o usunięcie dwóch zbędnych, bo nie widzę opcji usuń post.
Pozdro
No popatrz a Sony CDit kosztowało w Sarurnie 4 PLN ! I to CrO2!
W Saturnie nie ma juz nic oprócz tych SONY HF, mam potwierdzona te informację. W MM tez było taniej, ostatnio podnieśli ceny. MiniDisci np są po 14,99, więc dwa razy drożej niż na Alledrogo.
Nowe UX-S na Alledrogo, Ceny zaporowe jak dla mnie, ja kupuje używki za rozsądne ceny w dobrym stanie.
Pozdrówki
Edytowane przez Robinson
Mam pytanie do kolegów elektroników, a w szczególności do G Marka. Co powoduje takie "rozlanie się" wyświetlacza LCD w Optonice RT 3838 ? W moim egzemplarzu ten wyświetlacz jest idealny, więc dlaczego tak często wyglądają jak ten z zdjęcia ? Nie sądzę aby był to efekt urazu mechanicznego. Tak więc co ? Wilgoć ?
Gość G.Mark
Rozszczelnienie się wyświetlacza LCD pod wpływem gwałtownych zmian temperatury lub urazu mechanicznego. Może to być również wada fabryczna jakiejś partii tych wyświetlaczy, która objawia się w taki właśnie sposób po kilkudziesięciu latach.
GM
Hmmm....może też chodzi o "prymitywną" jeszcze technologię produkcji tych wyświetlaczy ? Ale rzeczywiście latka robią swoje. A jeśli do tego magnetofon był narażony na niekorzystne warunki zewnętrzne, to nie ma się co dziwić.
Dzięki za odpowiedź.
Gość discomaniac71
Pozdrówki
A ja odkopałem nowe zapasy starych kaset;-) Kiedyś za 12 PLN kupiłem od gościa chyba 8 albo 10 używanych TDK AD.
Mnie się dzisiaj udało Maxell UDII z tym elipsoidalnym okienkiem kupić po 8zeta za sztukę , całe 10 sztuk dorwałem :-). Sympatiko :-)
Gdzie można zrobić takie zakupy farciarzu?
Panowie, czego używacie do pozbycia się resztki paska, tak aby nie uszkodzić (porysować) wżłobień na kole zamachowym. Fotka z reanimowanego koła decka mini FH-7 Sonego w załączeniu.
Gość G.Mark
- benzyny
- rozpuszczalnika nitro
- rozpuszczalnika ftalowego
- tetry
- tri
- napalmu
- miotacza płomieni
- C4
- broni atomowej z neutronową włącznie
- papieru szmerglowego
- kostki domestos
- studenta bojowego
- masła orzechowego
i wszelkich innych środków prowadzących do celu.
GM
Edytowane przez G.Mark
Jeśli chodzi o demontarz tych mechanizmów, to znam je dość dobrze, bo zdarzało się nawet rozebrać cały i poskładać w celu np. zrobienia konserwacji - działają do dziś bez zarzutu.
W każdym razie, dzięki za wszelkie wskazówki!
Niestety nie miałem jeszcze to czasu, to sił zabrać się do tego. Dziś tylko przyszło mi do głowy zdjąć pasek napędzający sprzęgło, by sprawdzić, czy będzie jakaś zmiana i niestety bez zmian, więc teraz nie mam pewności, czy to wina sprzęgła... W każdym razie, w wolnej chwili rozbiorę mechanizm i przełożę całe sprzęgło z innego - wtedy będzie pewność, czy to wina sprzęgła, czy też jednak tulejki koła zamachowego...
Bardzo dobra jest zwyczajna nafta. Inne środki, takie jak benzyna są może nawet jeszcze bardziej skuteczne, ale również są niebezpieczne ! Przypadkowe wylanie benzyny na np, szybkę wyświetlacza może się tragicznie skończyć. Albo na napisy na panelu przednim. Natomiast nafta żadnej szkody nie wyrządzi.
ja bym obstawiał koło zamachowe - zmiany są dosyć szybkie, a ono ma największe obroty
Koło zamachowe, to pierwsze co przyszło mi na myśl po wymianie rolki dociskowej, ale koło (jak już pisałem) również wymieniłem i nie ma zmian.
może tulejka na wałku silnika, może sam silnik - szukałbym w tym "rejonie"; spróbuj z tą namalowaną kropką, o której wcześniej wspominałem i postaraj się zsynchronizować zmiany wysokości dźwięku z obrotami któregoś elementu
@RS-TR373
Jeżeli to nie sprzęgło, to właśnie koło zamachowe ma podobną prędkość obrotową jak sprzęgło. Jeżeli wymiana koła nie pomaga, to może faktycznie coś jest nie tak z łożyskiem? Czy koło obraca się w pełni swobodnie? Czy nie ma bicia? Nie ociera o nic? W jakim stanie jest pasek? Z Twojej próbki wynika, że w jednym punkcie/pozycji podczas obrotu koła pojawiają się zwiększone opory. O ile skrzywienie łozyska wydaje mi się mało prawdopodobne, to może dostały się tam jakieś zanieczyszczenia które hamują wałek przesuwu? Czy nie masz przypadkiem za mocno wkręconej tej plastikowej tulejki ustalającej luz koła? Tak podsuwam różne możliwości, które biorąc pod uwagę budowę tego napędu dawałyby takie objawy.
Edytowane przez adamstan
@RS-TR373
Uj nie, tulejka ustalająca luz koła na 100% jest O.K. Koło zamachowe nie powinno mieć ani za dużo luzu, ani też nie powinno mieć oporu, o czy wiem - lecz dzięki za spostrzeżenie.
Przyszło mi też na myśl, że może oba wypróbowane koła zamachowe jakimś dziwnym trafem są złe?... Bo w sumie świat jest mały... ;-) Spróbuję wymienić na jakiś pewny egzemplarz i odezwę się....
To są jeszcze tacy co słuchają Blue System i Facts & Fiction? Myślałem że o tym drugim to już nikt nie pamięta;-)
No ba, Takich jest całkiem niemało. :) Disco, nie ty jeden wychowałeś się w dobie największej popularności italo i eurodance. :)
