Odtwarzanie pliku .dsf
msocha
Mam Onkyo TX-8150, ściągnąłem sobie DSD z rozszerzeniem .dsf - żeby zobaczyć co to za wynalazek. Ale po USB nie idzie, a w laptopie niczym tego nie mogę odtworzyć. Jak to odsłuchać?
Musisz mieć DAC, który wspiera pliki DSD.
Zaraz, zaraz, ten ampli chyba obsługuje DSD. W laptopie możesz odtwarzać takie pliki, tylko musisz odpowiednio skonfigurować jakiś odtwarzacz np. foobar + odpowiednie wtyczki.
Jeszcze jedna sprawa. Czy nie potrzeba do tego konwertera USB-SPDIF żeby z lapka przy pomocy np. foobar odtwarzać te pliki przez wzmacniacz. Może koledzy coś poradzą. Co do playera polecam JRiver. W tym odtwarzaczu jest wszystko. Odtwarza wszystkie pliki i nie potrzeba instalować żadnych wtyczek.
Mamy dwa rodzaje DSD z rozszezeniem .dsf, DSF: "Sampling Frequency 2.8224 M/5.6448 MHz". Ten drugi nie jest obslugiwany przez usb ani wifi. Mozna go odtworzyc np z nas, ale tx-8150 musi byc do niego podlaczony kablem LAN. Dysk nas kabel lan do routera i z routera kabel lan do TX-8150. Na kompie sprawa jest latwiejsza, wystarczy Winamp:).Oczywiscie, zeby odtworzyc ten plik z kompa na onkyo, wszystko musi byc podlaczone kablem lan.
Dsd są obsługiwane przez Onkyo ale z tego co wiem tylko po sieci!!!
Ale to i tak nie jedyne ograniczenie bo ja sam mam onkyo i faktycznie jak próbowałem odpalić dsd to nie każdy plik widzi.
Więcej Ci nie pomogę bo onkyo jest tylko do filmów a do kuzynki dsd i innych mam specjalnie dedykowany system
