Subwoofer beyma SM115/K
regent50
jestem posiadaczem głośnika Beyma SM115/K i poszukuję pomocy przy zaprojektowaniu subwoofera domowego na tym przetworniku.
Zdaję sobie sprawę, że jest to głośnik estradowy i nie za bardzo nadaje się do takich zastosowań i pewnie zmyjecie mi głowę za takie podejście ale na chwilę obecna nie planuję zakupu innego przetwornika więc robię z tego co mam do dyspozycji.
Producent rekomenduje 2 objętości obudowy z BR.
45 -1500 Hz, objętość 102 l, 3 rury fi 80mm, długość 250mm, 98dB
55 -2000 Hz, objętość 92 l, 3 rury fi 100mm, długość 140mm, 100dB
Proszę o radę która z propozycji będzie lepsza w tym przypadku i dlaczego? A może żadna i ktoś rekomenduje obudowę band pass 6th lub zamkniętą?
Zastosowanie głównie do słuchania muzyki.
Salon mam połączony z jadalnią i klatką schodową o powierzchni 40m2.
Mariusz.
https://www.audiostereo.pl/topic/131460-subwoofer-beyma-sm115k/
Częstotliwość dolna rzędu 45-55 Hz to nawet nie zakres częstotliwości, by nazwać to subwooferem, do tego ogromna skrzynia- salon masz duży, ale czy warto go zagracać takim czymś? Skrzynia dla band-pass'a będzie jeszcze większa.
W odwrotki nie masz się co bawić, bo takie konstrukcje to na plener, gdzie w mowie potocznej bas ma możliwość rozpędzenia się. I na odwrotki raczej 18' się robi. Sam głośnik jest ok, jeszcze jak mieszkałem u rodziców gdzie trzymam sprzęt estradowy to w pokoju wstawiałem sobie aktywny bas na 15 calowym głośniku, pokój jakieś 16m2 i nie szło słuchać. Głośniki estradowe swoje możliwości pokazują jak dostaną dużo prądu, on ma po prostu napieprzać, taka budowa. Chyba, że masz jakiś wielki pokój.
Stereo: Sony E9000ES + N9000ES; Sony MXD-D3; Technics SL-1200 mk2; kolumny: Usher CP-730 Kino: Yamaha rx-v767 + Usher CP730 + Focal.JMlab (cent, rear, sub)
Dolny zakres częstotliwości dla tego głośnik to 30Hz. Więc poprawcie mnie jeżeli się mylę, ale powinien sobie poradzić z niskimi częstotliwościami.
Jakie były by wymiary skrzyni dla tego głośnika aby pracował jako subwoofer?
Co do miejsca to mam pod schodami dosyć dużo przestrzeni, którą mogę zagospodarować.
Sam pisałeś, że producent podaje 45Hz, więc skąd 30?
Spadek 6dB, to granica dolna a pomieszczeniu, w obud. b-r charakterystyka ma nachylenie prawie pionowe, więc i odtwarzania niżej brak. Można oczywiście dać obud. zamkniętą z b. silną korekcją elektryczną, ale wzmacniacz musiałby mieć ze 2kW i Twój głośnik musiałby to wytrzymać.
Ja to widzę tak: spr,edajesz głośnik estradowy, kupujesz dedykowany do subwoofera i jazda z tematem.
Przy Qts rzędu 0,25 i Fs 29 Hz,
pewnie można skoro producent poleca; Vas = 273 l, a wszystko wzięte stąd:
niemniej zalecany do suba.
Strojonego według wymienionych zaleceń na 40 Hz wg wersji z fi 80 x 3.
Pewnie obciąża dokładnie górną częstotliwość rezonansu w obudowie.
Druga wersja jest bliższa 50 Hz; Ja bym wybrał wersję I na fi 80. Mimo tych 100 dB.
Ale to lepiej przenieś to do DIY; więcej znawców tematu i praktyków, a to najważniejsze.
Na pewno coś poradzą, a może ktoś już robił coś na tym głośniku.
Powodzenia w projekcie. R.
Ten głośnik gra bardzo dobrze w obudowie jak :
Pasmo trzeba ustawić mniejsze niż poniżej, najlepiej regulowany crossover 100-400Hz z filtrem wycinającym
niskie częstotliwości (subsonic).
Parametry bardzo dobre do suba, a charakterystyka przetwarzania na niskich częstotliwościach zależy głównie od parametrów zwrotnicy i trochę od rodzaju obudowy.
Jak go potraktujesz odpowiednim aktywnym filtrem, to i może odtwarzać liniowo 10-40hz.
Wcześniej pisałem o korekcji sygnału, by zejść niżej, ale proponowałem obudowę zamkniętą. W bassrefleksie wychodzi potwór, za wielkie toto do domu. W cl skrzynia mogłaby być mniejsza, choć ptzrcież i tak nie mała, ale na skutek podbicia najniżzzych częstotliwości, zejście by było. Wadą takiego rozwiązania jest konieczność stosowania ogromnego wzmacniacza, dobrze byłoby też zastosować układ kontroli wychylenia membrany. Głośnik jest chyba dpstatecznie wytrzymały do takiego traktowania. Wszystko to dla "ucywilizowania" subwoofera, by wielkością nie dorównywał lodówce ;-)
Tak się składa, że mam dostępne miejsce we wnęce pod schodami, którą planuję wykorzystać do tego celu.
Głośnik posiada duża efektywność więc tez wydaje mi się, że obudowa zamknięta byłaby dobrym rozwiązaniem. Pytanie jaką objętość powinna posiadać?
Na pewno konieczne będzie zastosowanie filtra subsonicznego i dolnoprzepustowego.
Przeliczyłem objętość obudowy zamkniętej dla tego głośnika i moje spostrzeżenia są następujące:
Dla częstotliwości rezonansowej 35Hz objętość obudowy wynosi 550L oraz dobroć całkowita Qtc na poziomie 0,31.
Więc chyba obudowa zamknięta nie wchodzi w grę.
"Czysta" oz oczywiście, że nie, ale z korekcją elektryczną, jak najbardziej. Wyjdzie znacząco mniejsza od b-r, a zejściem zajmie się filtr elektryczny, podbijając dół tak, by było możliwe liniowe odtwarzanie basu od np 30 Hz. Wzmacniacze są dostępne, na Ali sprzedają nawet o mocy rzędu kW, trzeba tylko pomyśleć o "żarciu dla takiego potworka" ;-)
Popatrz na temat:
Dyskusja zmierza tam w podobnym kierunku.
