Vincent vs ShengYa
gregi
Jak to jest z tymi markami: za wszystkim stoi jedna firma i w zależności od tego, gdzie ma być sprzedawany (Europa/Azja) dany klocek nakleja odpowiednie logo? Czy produkty sprzedawane pod tymi markami różnią się jakością elementów i/lub wykonania? Czy ktoś w Polsce serwisuje ShengYa?
https://www.audiostereo.pl/topic/13171-vincent-vs-shengya/
Vincent jest tylko marką ShengYa dostępną w Europie (nie wiem pod jaką marką jest sprzedawany ten sprzęt w USA). Sprzęt jest ten sam (wielokrotnie przyglądałem się ofercie ShengYa porównując do Vincenta, jedyne różnice to napisy). Serwisu gwarancyjnego SengYa w kraju nie ma.
https://www.audiostereo.pl/topic/13171-vincent-vs-shengya/#findComment-214728
Widzę, że masz SV233. Podłączałeś do niego coś o impedancji 4Ohm? Pytam, bo gdzieś w wątku obok ktoś sugerował, że Vincent słabo radzi sobie z wymagającymi kolumnami. Ja celuję raczej w którąś hybrydę (226 lub 236) a dla tych producent nawet nie podaje mocy przy 4Ohm. Czyżby delikatna sugestia, że lepiej nie podłączać do nich nic poniżej 8Ohm?
https://www.audiostereo.pl/topic/13171-vincent-vs-shengya/#findComment-214884
Informacja skopiowana z sieci:
Technical Specifications SV-233
Amplifier with balanced output and remote control.
Nominal Output Power: 2 x 280 W RMS into 4 Ohm
Nominal Output Power: 2 x 200 W RMS into 8 Ohm
Frequency Range: 20 Hz - 20 kHz +/- 0.5 dB
Input Sensitivity: 260 mV
Total Harmonic Distortion: < 0.1 % (1 kHz, 1 W)
Signal-to-Noise Ratio: > 90 dB
Input Impedance: 47 kOhm
Input: 5 x RCA / 1 x XLR
Output: Record out
Mains Power Input: 230 V / 50 Hz
Dimensions (W x H x D): 430 x 130 x 400 mm
Weight: 17 kg
Colour/Finish: black / silver
Jak widać obsługuje 4 Ohmy. Ale nie mogę powiedzieć, żebym podłączał kolumny 4 Ohmowe.
https://www.audiostereo.pl/topic/13171-vincent-vs-shengya/#findComment-215175
Pozwolę sobie na polemikę odnośnie impedancji obciążenia SV-233. Moim zdaniem same parametry wzmacniacza sugerują że najlepiej radzi sobie z obciążeniem 8 Ohm. Może co prawda pracować przy niższym obciążeniu ale ma niezbyt wydajny prądowo zasilacz co wyraznie widac po wielkości mocy RMS 280 W dla 4 Ohm (powinno być ok.400 W). W konstrukcjach z założenia przeznaczonych do pracy z takim obciążeniem moc wzrasta dwukrotnie wraz ze zmniejszeniem impedancji o połowę (wydajny zasilacz dostarcza takiego samego napięcia przy większym prądzie). Wynika to głównie z nietypowej konstrukcji (nisko napięciowy układ mostkowy) tego wzmacniacza. Mówienie że wzmacniacz radzi sobie z obciążeniem 2 Ohm ma sens tylko wtedy gdy rozpatrujemy to w kategoriach: czy wytrzyma czy się uszkodzi (mam na myśli pracę ciągłą z max. mocą).
Do Maciekw: dwa lata temu na tym forum (temat 310) napisał Pan że SV-233 część mocy (40 W) oddaje w klasie A. Czy podtrzymuje Pan tę opinie? Pytam ponieważ stałem się posiadaczem takiego wzmaka i bez wysterowania grzeje się minimalnie co wyklucza tę hipotezę. Chyba że starsze wersje pracowały w klasie A (mało prawdopodobne).
https://www.audiostereo.pl/topic/13171-vincent-vs-shengya/#findComment-234570
  • 3 lata później...
marc
Od prawie dwóch lat użytkuje CD firmy Sheng Ya o symbolu CD-S10CS i byłem z niego bardzo zadowolony do czasu kiedy pojawiły się pierwsze usterki : 1 - przestał świecić wyświetlacz , 2 - zanikł sygnał wyjściowy na RCA , 3 - zamilkły również wyjścia XLR. Jedyne co działa dalej oprócz mechaniki i pilota to sygnał wychodzący z wyjścia Cyfrowego z którego to trafia dalej do zewnętrznego DACA i tak w bólach słucham do dzisiaj . Nie wiem może mój egzemplarz był po prostu felerny ale zakupiony jako nowy przez pewien czas działało w nim wszystko bez zarzutu !!
W związku z powyższym szukam kogoś kto się podejmie naprawy tego CD i zrobi to fachowo i w rozsądnych kosztach.
Może to tylko przypadek sprawił że akurat mój CD tej firmy wykazuje usterki a może po prostu fakt że są produkowane z części tańszych i gorszych.
Pozdrawiam - italus
https://www.audiostereo.pl/topic/13171-vincent-vs-shengya/#findComment-993187
marc, 22 Sty 2008, 11:16
>"Od kilku lat słucham Vincent/ShengYa SV233. Wystąpił tylko jeden problem (z mojej winy).
>Generalnie, jestem zadowolony."
>Czy to jest Vincent czy ShengYa?
Tak. Vincent to "brand" ShengYa na Europę i USA.
https://www.audiostereo.pl/topic/13171-vincent-vs-shengya/#findComment-993216
witam wszystkich kilka lat temu korzystałem ze sprzetu Vincent i sprawował sie pk bez zadnych usterek.
A co do marki to wielokrotnie forumowi fachowcy napisali że jednak same urzadzenia sie różnia, trzeba poszukac w innych tematach.
https://www.audiostereo.pl/topic/13171-vincent-vs-shengya/#findComment-993246
chyba ta firma posiada jedne produkty dobre inne kiepskie,kiedys facet w audioforte powiedszial ze jeszcze nie slyszal dobrego klocka tej firmy, ja chyba tez nie sluchalem aczkolwiek na starych audio show bylo tego duzo jedne lepsze inne gorsze, pamietam model cd z lampowym okiem dosyc dobrze wspominam, uzytkowalem przez dlugi czas Vincenta 121, ktory byl bardzo chwalony wszedzie gdzie sie dało, niestety byl bardzo przecietnym zeby nie powiedziec kiepskim wzmakiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/13171-vincent-vs-shengya/#findComment-993573
Gość masterofdeath6
Vincent=ShengYa (nawet jak na obudowie jest napis Vincent to wewnątrz widnieje jak ten drugi).
Czyli części są raczej te same. Ja jeszcze spotkałem te urządzenia pod nazwą "DE NOVA"
https://www.audiostereo.pl/topic/13171-vincent-vs-shengya/#findComment-994250
No dobra - zakładając, że w tym ShengYa w środku jest to samo co w Vincencie toczy warto zapłacić te 2500 zł za to co jest w środku? Mam w tej chwili Sony TA-F870ES i nie wiem czy nie wyjdę na tym jak Zabłodzki na mydle (tak to chyba miało być)
https://www.audiostereo.pl/topic/13171-vincent-vs-shengya/#findComment-994321
Gość masterofdeath6
Jeżeli masz już Sony TA-F870ES i chcesz zamienić na szengję to czy warto pokaże tylko porównanie w postaci odsłuchu. W ciemno zmieniać bym się nie odważył. Ew. kupić i sprzedać gorszy.
https://www.audiostereo.pl/topic/13171-vincent-vs-shengya/#findComment-994340
co do odtwarzacza CD Sheng Ya podanego w linku powyżej zauważam istotne różnice jeśli chodzi o budowę wewnętrzną ten z linka powyżej posiada 2 lampki natomiast ten który ja mam ma lamp sztuk cztery , a niby symbol modelu wskazuje dokładnie na to samo ! skąd ta różnica ??
italus
https://www.audiostereo.pl/topic/13171-vincent-vs-shengya/#findComment-995288
italus:
>cztery
Żeby utrudnić dochodzenie dodam, że istnieje także wersja trzylampowa ;) Odtwarzacz z logo Vincenta występuje w dwóch wersjach, jako CD-S6 (trzy lampy) oraz CD-S6MK (cztery lampy). S6MK to po prostu S6 z dodanymi gniazdami XLR, stąd dodatkowa lampka przy wejściach. Różnica w cenie detalicznej to ok. 500 zł.
O ile dobrze się orientuję, Vincent wciąż jest promowany w Europie jako marka niemiecka, w Chinach zlecająca jedynie produkcję. Z prawdą ma to mało wspólnego, na płytkach drukowanych w CD-S6 widnieje charakterystyczne logo "Sheng-ya".
https://www.audiostereo.pl/topic/13171-vincent-vs-shengya/#findComment-995395
Teo, 24 Sty 2008, 00:08
Dystrybutorem Vincenta na Europę jest hurtownia elektroniczna. Konstrukcja jest w 100% chińska.
https://www.audiostereo.pl/topic/13171-vincent-vs-shengya/#findComment-995631
