Prosze o pomoc
cabelinho
Witam wszystkich, jestem tu nowy,
od razu przejdę do problemu:
jestem posiadaczem:
1) Pioneer BD 170K, VSX-330K, S-ESR2TB
2) Dokupiłem (po taniemu) Subwoofer aktywny Cat MBC 2000
i naczytałem się sporo w internecie, ze muszą być wszedzie impedancje zgodne itd. żeby nic nie spalić:
u mnie:
1) VSX 330K - 6-16 ohm
2) głośniki 8 Ohm
3) a subwoofer nie wiem, bo róznie pisza , że 4 lub 8ohm
a ja się na tym kompletnie nie znam prosze o pomoc czy można to razem podłaczyc???? czy coś spale???
https://www.audiostereo.pl/topic/132367-prosze-o-pomoc/
Przecież wszystko się zgadza. Wzmacniacz obsługuje 6-16 ohm, a kolumny mają 8 ohm. Sub jest aktywny, więc jego impedancja nie ma żadnego znaczenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/132367-prosze-o-pomoc/#findComment-4073819
Amen. Kolega poczyta o impedancji wrzucałem to juz w innym watku ale jeszcze raz to zrobie bo widzę że to dla niektórych jest nie abla i nie czytaja forum a jest funkcja szukaj . Tu chodzi o kolumny bardziej niż sub ale kolega będzie miał na zaś już jak będzie coś kupował
https://www.audiostereo.pl/topic/132367-prosze-o-pomoc/#findComment-4073820
Może to się wydaje oczywiste, ale zbyt dużo jest głupot w internecie i wole się doradzić was.
1)Czyli podsumowując subwoofer aktywny jakikolwiek mógłbym podłączyć do mojego kina?,
2) a tak poza konkursem bo njuż kupiłem czy ten subwoofer odnajdzie sie w salonie 20m2
https://www.audiostereo.pl/topic/132367-prosze-o-pomoc/#findComment-4073823
użyj tylko dobrze ekranowego kabla aby nie buczał polecam nie drogiego a dobrego bo sam używam meldiki
https://www.audiostereo.pl/topic/132367-prosze-o-pomoc/#findComment-4073842
Powiedz Ty już grasz na tych kolumnach czy dopiero je nabyłeś bo widzę, że fronty mają bardzo małą skuteczność (83dB) co dodatkowo przy impedancji 8-mio ohm-owej zestawu i słabej mocy/wydajności amplitunera (nie patrz na to, że napisali, ze ma 5x105 chyba W) może skutkować mocnym rozkręcaniem potencjometru głośności, żeby to w miarę głośno zagrało a co za tym idzie generowaniu zniekształceń jeśli dość mocno "piłujesz" . Proponowałbym nie szaleć, żeby czasem nie "siadły" gwizdki w kolumnach. Jeśli już na nich działasz to napisz jak masz je ustawione, Konkretnie chodzi mi o fronty bo widzę, że są to kolumny z głośnikiem basowym z boku. Ile one mają miejsca wolnego od strony właśnie basowców. Muszą mieć minimum 1 metr. Jak stoją, basowcami do środka czy na zewnątrz. Próbowałeś tych dwóch ustawień. Jeśli nie to spróbuj. No i myslę, ze wiesz, że kolumny nie mogą być wciśnięte między meble i , że muszą stać na linii mebli lub nieco wysunięte do przodu przed meble.
Jaką moc ma ten subek bo na archiwum alle..gro :) mieli i mieli i nie chce się otworzyć do końca stronka z pewnie jakimiś jego danymi no i jaka wielkość głośnika bo to też ważne bo 20m2 to wcale nie jest małe pomieszczenie, możesz zrobić zdjęcie tylnej ścianki suba ale w miarę dobrej jakości, żeby nie trzeba było się domyślać co tam jest :) , konkretnie chodzi o złącza, pokrętełka :) ,
a czy odnajdzie się to zależy od Ciebie i jakie Ty sam masz oczekiwania. Nie jest za mocny ale może sam glośnik ma dobrą skuteczność i będzie potrafił przywalić, fakt, nie będzie to otchłań basu bo raz przy tej wielkości membrany nie da się zbyt nisko zejść a dwa nie jest to powalająca moc a subwofer musi mieć mocny wzmak by dać odpowiednio silny impuls na głośnik/by móc odpowiednio szybko ruszyć membraną głośnika, musisz sam ocenić czy Ci to starczy ale myślę, że będzie słabo. Myślę, ze taki z 200-tu W-owym wzmakiem i 10-cio calowym głośnikiem byłby ok. I nie będzie żadnej przesady,
ups, otworzyło się w innym miejscu, oj cienko go widzę na tych metrach. Przy szerokości "pudła" 21 cm głośnik może mieć z 18 cm albo mniej a moc (50W) klasyfikuje go do pomieszczeń do 10m2 albo mniejszych. Ale jak wcześniej zaznaczyłem podłącz go , poustawiaj i sam zobacz. Kolumny/suba odetnij na 80Hz, głośnośc w subie ustaw nie więcej niż połowa , fazę na 0 (zero), powiedz to pokrętło po prawej z MIN i MAX co pod nim jest napisane, bo takiej jakości są zdjęcia, że za Chiny nie wiadomo czy to głośność czy odcięcie, jeśli głośność to jak pisałem wcześniej max do połowy nie więcej bo dalszą głośnością będzie sterował amplituner bo jak dasz za głosno w subie to podczas dawania głośniej amplitunerem możesz uszkodzić głośnik subwofera (chyba, ze zadziała jakieś zabezpieczenie), myślę, ze jest to jednak głośność w takim razie odcięcie załatwisz w menu w ustawieniach kolumn w amplitunerze i jak pisałem ustaw na 80 Hz. Fronty ustaw na Large a reszta na Small. Poustawiaj i odezwij się jeszcze jak to hula albo i nie hula. Napisz coś o swoich spostrzeżeniach. Może masz/miałeś całkiem inne ustawienia.
Kabel to jak podał Ci propozycję Kolega spinacz66.
Pozdrowionka.
https://www.audiostereo.pl/topic/132367-prosze-o-pomoc/#findComment-4073903
Jeśli ma się suba TRZEBA fronty ustawić na small, inaczej nie będzie odcięcia i będzie dubel basów z suba i frontów.
https://www.audiostereo.pl/topic/132367-prosze-o-pomoc/#findComment-4073910
Tak jest fronty na małe aby bas się nie dublował THX niby mówi na 80hz ale na aktywnej zwrotnicy sa spadki 20% jak jeden kolega pisał w moim wątku wiec amplify nie kiedy ustawiają na wyżej niż te 80Hz u mnie ustawił po kalibracji na 110% więc odjąć te spadki to trafił.
https://www.audiostereo.pl/topic/132367-prosze-o-pomoc/#findComment-4073921
W kd ustaw wszystkie kolumny jako Small, odcięcie na 80hz, sub w amp na 120hz ustaw a w samym subie cross na max, chociarz ja mam na 80hz ustawione i lepiej jest.
Jeśli chodzi to impedancja pod najmniejsze kolumny, w Twoim przypadku na 6ohm ustaw i będzie ok, nic się nie stanie dziwnego.
Teraz jak będziesz w kd stereo wykorzystywać to kolumny frontowe z Small na Large ustaw i L/P fullpass, możesz też to ustawienie sprawdzić co by co chwilę nie przestawiać ustawień. Jak będą na mocno bass dawać to na Small je :)
Oczywiście wszystkie te ustawienia wprowadzane są PO kalibracji mikrofonem :)
Denon AVR-X6200W / Denon PMA-1510AE / Denon DBT-3313UD
Monitor Audio Silver 10 / Silver Center / Silver 1 / Dali sub E-12F
https://www.audiostereo.pl/topic/132367-prosze-o-pomoc/#findComment-4073935
Kto Ci takich rzeczy naopowiadał, że fronty trzeba na small jeśli ma się suba, jeśli mam kolumny z woferami 8" i suba 15" i odcinam na 40Hz to mam kolumny frontowe ustawić na small, co Ty tu siejesz,
jeśli odcinasz suba to automatycznie odcinany jest bas na frontach i żadnego dubla nie będzie . Przynajmniej tak jest w ustawieniach Yamahy, wiem, że Denon ma bardziej rozbudowane te ustawienia i tam można odciąć każdą kolumnę z osobna. Nawet surroundy. Yamaha ma proste i bezproblemowe.
Wszystko zależy czego się oczekuje, fakt, bas z suba jest niższy i mocniejszy nawet przy 100Hz ale to nadal bas subwoferowy, z kolumn jest inna barwa, wszystko zależy co komu pasuje.
https://www.audiostereo.pl/topic/132367-prosze-o-pomoc/#findComment-4073944
Taka jest specyfikacja, dublujesz niskie z suba i frontowych. Odcięcie nie działa przy "large". Zrób sobie prosty test, zostaw na large i odłącz suba i to samo zrób przy small. przy drugim ustawieniu nie będzie basu.
https://www.audiostereo.pl/topic/132367-prosze-o-pomoc/#findComment-4073949
Zawsze z tego tekstu korzystałem i zawsze w KD super było/jest
Kalibracja i ustawienie kina domowego - Poradnik
Przystępujemy do automatycznej kalibracji zestawu Kina domowego w konfiguracji z subwooferem oraz w trybie filmowym (nie stereo).
Poniższe ustawienia zapewniają osiągnięcie referencyjnego poziomu ścieżki audio na płycie z filmem. Oczywiście każdy może ustawić wszystko nieco inaczej, pod własne ucho, lecz pamiętajmy, że nie będzie już to oryginalny zamysł twórców, lecz to co nam się bardziej podoba (np. więcej basu), czyli nasze własne preferencje.
1. Ustawiamy głośność w samym subwooferze na połowę skali (np. godzina 12. Po kalibracji sub nie powinien być mocno ścięty, np. -6, czy -12 dB. Jeśli zostanie ścięty, zmniejszamy Volume na subie i powtarzamy kalibrację by uzyskać poziom najbliższy "zeru") a crossover na max, ewentulanie wylączamy filtr w subwooferze, faza - 0
2. Ustawiamy go w miejscu gdzie brzmi on najlepiej. Jednym ze sposobów jest ustawienie subwoofera w miejscu gdzie będziemy siedzieć, a my "czołgając" sie po pokoju znajdujemy miejsce gdzie subwoofer jest najlepiej słyszalny, następnie ustawiamy w tym miejscu Subwoofer. Następnie próbujemy ustalić w jakiej fazie sub gra bardziej "mięsiście"
3. Włączamy proces kalibracji z poziomu amplitunera. Czasami mimo, że kolumny mamy podłączone prawidłowo system wyświetla błąd fazy. O ile kolumny mamy podłączone prawidłowo nie zwracamy na to uwagi.
4. Po przeprowadzonej kalibracji wprowadzamy poprawki:
a.) ustawiamy wszystkie kolumny jako SMALL
b.) ustawiamy crossover DLA WSZYSTKICH KOLUMN w amplitunerze na 80 Hz
c.) ustawiamy crossover dla kanalu LFE (w zależności od amplitunera różnie sie ta opcja nazywa, najczęściej LPF for LFE) czyli subwoofera na 120 Hz bo tyle pasma jest zapisane dla niego na płycie. Ustawiając poniżej tej wartości de facto pozbywamy sie części pasma (80-120 Hz). Na szczęście w niektórych amplitunerach ustawienia tej funkcji są zablokowane.
d). Bass Mode ustawiamy LFE (nie LFE plus MAIN, BOTH itp)
e.) Poziomy poszczególnych kolumn jak i odległości (opóżnienia) powinny byc ustawione prawidłowo, aczkolwiek dla pewności zalecam sprawdzenie.
W przypadku kiedy posiadamy zestaw 5.0 czyli bez subwoofera, system podczas kalibracji go nie aktywuje i po calym procesie należy ustawić kolumny przednie (fronty) jako DUŻE (Large, Full Band) a głośnik centralny i surround jako MAŁE (Small) z crossoverem 80Hz
Wytłumaczenie najczęściej spotykanych systemów optymalizacji brzmienia:
- Audyssey MultEQ jest technologią, która pozwala na uzyskanie korekcji pomieszczenia dla wielu słuchaczy, dla dużego obszarze odsłuchu. Korekcje minimalizujące akustyczne efekty oddziaływania pomieszczenia wyznaczane są na podstawie analizy danych uzyskiwanych z kilku punktów, jak również optymalizowane są dla częstotliwości rozróżnianych przez ucho ludzkie (określanych jako psychoakustykę). Dodatkowo, korekcja MultiEQ odnosi się zarówno do częstotliwości jak i czasu, dzięki czemu unika się zjawisk (takich jak nieostrość dźwięku lub kodalne dzwonienie), które niekiedy występują przy tradycyjnych metodach korekcji. Podsumowując; właśnie po to robiliśmy przed chwilą kalibracje, np. by zmierzyć odległości, ustawić opóźnienia. Funkcja ta powinna zostać włączona, by wszystkie zmierzone pomiary zostały teraz zaimplementowane.
- Audyssey Dynamic EQ rozwiązuje problemy spadku jakości dźwięku w miarę wzrostu poziomu głośności, biorąc pod uwagę percepcję ucha ludzkiego oraz akustykę pomieszczenia. Audyssey Dynamic EQ działa w połączeniu z Audyssey MultEQ w celu zapewnienia dobrze zrównoważonego dźwięku dla każdego ze słuchaczy przy każdym ze stosowanych poziomów głośności. Funkcja ta powinna zostać włączona.
- Audyssey Dynamic Volume nieustannie kontroluje poziom głośności odtwarzanego materiału i reguluje poziom głośności tak, aby znajdował się on w ramach określonego zakresu dla wszystkich typów programów. Pozwala to na uniknięcie dużych skoków poziomu głośności. Jednocześnie optymalizowany jest zakres dynamiczny, co pozwala na zachowanie efektów dźwiękowych. Jeśli nam, innym domownikom lub sąsiadom nie przeszkadzają nagłe i duże zmiany głośności zalecane jest jej wyłączenie.
Na sam koniec linki do artykułów, które w profesjonalny sposób opisują ustawienia kina domowego:
Small vs. Large | Audyssey
Subwoofer Setup & Optimization - MartinLogan - YouTube
LFE, subwoofers and interconnects explained
https://www.audiostereo.pl/topic/132367-prosze-o-pomoc/#findComment-4073951
To po co kupował podłogowe, mógł kupić monitory i byłoby z grzywki, sam zobaczy jak będzie lepiej czy fronty na Large czy na Small i z odcięciem też można pokombinować, raz 80 a raz 120 Hz, przecież to żaden problem i wybrać coś co jemu pasuje co nie :)
https://www.audiostereo.pl/topic/132367-prosze-o-pomoc/#findComment-4073954
Tu nie chodzi o to co komu pasuje ale to że odcięcie nie działa. Zadziała tylko przy "small". Przy "large" idzie całe pasmo do frontów bez związku z subem.
https://www.audiostereo.pl/topic/132367-prosze-o-pomoc/#findComment-4073962
Może po to aby w przyszłości wzmacniacz dokupić i cieszyć się KD i stereo.
Ja w KD mam MA Silver10 jako Small i jest zdecydowanie lepiej niz Large, ale przy stereo to S10 już są jako Large :) bo czasami na avr radia słucham.
https://www.audiostereo.pl/topic/132367-prosze-o-pomoc/#findComment-4073963
Ja mam odwrotnie podpięty, ze wzmaka na ampa i tak słucham stereo, z prostej przyczyny, sub + audyssey daje mi więcej niż wzmak.
https://www.audiostereo.pl/topic/132367-prosze-o-pomoc/#findComment-4073965
Co Ty Kolego pociskasz, próbowałem różnych ustawień i mając kolumny na Large i zmieniając częstotliwość odcięcia zmienia się wchodzący na kolumny bas, działa odcięcie i koniec dyskusji. Co Ty chcesz odcinać po ustawieniu kolumn na Small, nie ma tam już co obciąć bo samo ustawienie kolumn na małe odcięło niskie więc proste, że nie będzie tam basu, co Ty tu pociskasz, to właśnie przy ustawieniu na duże (Large) można zmieniać odcięcie bo jest co odcinać, powiedzmy, że kolumny przenoszą do 30 Hz (teoretycznie) a masz suba, który spokojnie schodzi powiedzmy do 28Hz więc odcinasz kolumny z tych najniższych basów powiedzmy do nawet 60Hz bo sub da lepsze kopyto przy tych częstotliwościach więc co Ty mi tu pociskasz, że nie można odciąć kolumn frontowych dużych( Large ), chyba mylisz pojęcia.
W jakim to amplitunerze nie można odciąć kolumn frontowych ustawionych na Large
https://www.audiostereo.pl/topic/132367-prosze-o-pomoc/#findComment-4073969
Ale że jak :) cd->wzm->amp av->kolumna i po pre out czy jak???
Czegoś chyba nie zrozumiałem, to po co wzmacniacz Tobie skoro avr lepiej gra???
https://www.audiostereo.pl/topic/132367-prosze-o-pomoc/#findComment-4073970
Na Small ustawia się kolumny mające głośniki basowe lub średnioniskotonowe mniejsze niż 16 cm natomiast kolumny mające 16-tki i większe na Large, co Wy tu znowu za herezje siejecie, jaki jest sens duże kolumny ustawiać na Small , jaki był sens kupować duże kolumny wiedząc, że ustawi się je na small, jakie jest wykorzystanie takich dużych kolumn przy ustawieniu na Small, a w stereo na Large,
Bez sensu. Do widzenia. Wasze kolumny.
https://www.audiostereo.pl/topic/132367-prosze-o-pomoc/#findComment-4073973
@Adek45 nie wiem jak to u Ciebie, ale w moim Denonie tak to jest gdy kolumny mam na Large to już nic z Hz nie da się zrobić bo jest fullpass, przy zmianie na Small można Hz zmieniać.
Ps.nie wiem czy Ty do mnie czy do kogo piszesz :)
https://www.audiostereo.pl/topic/132367-prosze-o-pomoc/#findComment-4073974
Włąśnie , po co wzmak skoro amplituner gra lepiej
Bez sensu :)
Nie mogę wklejać "cytuj selektywnie dlatego tak pisze a do kogo to ten powinien z tekstu wyczaić.
Jesteś pewien Kolego Bali, że przy Small dopiero da radę zmieniać odcięcie, to jest bez sensu. Czytaj co wyżej napisałem.
https://www.audiostereo.pl/topic/132367-prosze-o-pomoc/#findComment-4073975
dokładnie do wzmaka podpięte mam 2x cd i strumieniowiec idzie to z preout do ampa
Chciałem mieć lepsze stereo ale okazało się gorsze, właśnie przez brak "miękkości" suba i funkcji audyssey.
Podłączyłem odwrotnie i jest dla mnie tip top.
https://www.audiostereo.pl/topic/132367-prosze-o-pomoc/#findComment-4073978
Ale z tego co wiem, można ustawić na Full Pass albo nie na Full Pass i wtedy można odcinać. Nie jest tak.
Kurcze aż muszę to sprawdzić bo nie ma mnie w domu.
Zawsze gdy na Large mam to fullpass z automatu jest...hmmm....sprawdzę to powiem. Wiem że na Small moge hz ustawiać ale na Large hmm...sprawdze za 2h :)
Trochę bezsens bo do avr można wszystko podpiąć :) no ale skoro słyszysz różnicę to ok Twoje ustawienia :)
https://www.audiostereo.pl/topic/132367-prosze-o-pomoc/#findComment-4073985
Nie ma phono ;)
Adek45:
Chris Kyriakakis
https://www.audiostereo.pl/topic/132367-prosze-o-pomoc/#findComment-4073991
Nie wiem u mnie w Yamasze ustawia mi przy kalibracji STXy Na Duże(monitory) i 110Hz i testowałem z subem i bas mi sie dublował i nakładał razem z subem. Jak przestawiłem na małe przy 110hz w KD całkiem inne granie z frontów wydobywa sie to co ma efekty z filmu a suba ścieżka basowa i tak zastawiłem bo dla mnie to jest to ale każdy ma inne oczekiwania
https://www.audiostereo.pl/topic/132367-prosze-o-pomoc/#findComment-4073992
