Jaki ekran 4.500
damian.p75
Skoro już mam wybrany ekran czas na powieszenie projektora w związku z tym mam kolejne pytanie.
Ekran aktywny będzie zaczynał się 80cm od podłogi.Na jakiej wysokości powinien wisieć projektor? Czy musi być koniecznie ,idealnie powieszony w poziomie i czy może być lekko pochylony do przodu? Oko projektora będzie 390cm od ekranu.Wielkość ekranu będzie 108" a projektor to JVC x7.
Środek ekranu wychodzi mi na 135cm a dół 80 od podłogi,projektor planowałem powiesić na ok 220cm.Ekran jak pisałem ma 108".Z tego co już się dowiedziałem to pasowało by żeby kąt wyświetlania przez projektor równał się kątowi odbicia w stronę oka widza :) Tylko czy JVC da radę opuścić obraz z takiej wysokości ??
max720
Wiesz wysokość pomieszczenia nie ma większego znaczenia bo też chciałem postawić na półce.Tak na szybko przemierzyłem wysokość wzroku będzie na ok 100cm środek ekranu będzie na ok 135cm więc teoretycznie wychodzi mi że powinien wisieć na 170cm ale dla mnie to zdecydowanie za nisko....
Nie ma takiego zalecenia. Gdzie to wyczytałeś jeśli można wiedzieć? Wieszaj tak jak będzie Ci wygodnie - 170 cm to zdecydowanie za nisko.
Nie powinien być pochylony, bo będziesz miał efekt trapezu. Możesz go cyfrowo wyregulować, tylko po co? To zawsze jakieś niepotrzebne zniekształcenia.
Ta zasada dotyczy się tylko ekranów ALR więc jak masz inny ekran to wieszaj tak jak Ci pozwala lens shift w projektorze.
Właśnie taki ekran będzie.Powieszę go najniżej jak się da raczej innego wyjścia nie ma (jeśli ma być dobrze) :)
"Nie ma takiego zalecenia. Gdzie to wyczytałeś jeśli można wiedzieć? Wieszaj tak jak będzie Ci wygodnie - 170 cm to zdecydowanie za nisko."
Wyczytałam na innym forum
Nie zawracał bym sobie tym głowy, ustaw go tak żebyś nie zasłaniał sobie obrazu głową jak wstaniesz z kanapy. Są istotniejsze rzeczy niż te optymalne kąty, np. sama adaptacja pomieszczenia.
  • 5 tygodni później...
Witam.
Wreszcie wisi :)
Kauber 3D 106"
damian.p75 gratki :). Napisz coś więcej o ekranie, jaki to dokładnie materiał no ile kosztował jak możesz
Dokładnie to ekran Kauber Blue Label Tensioned o powierzchni typu ALR Flex 3d .
Jak widać normalny salon,biały sufit i jasne meble.Zdjęcia robione w słoneczny dzień przy odsłoniętych roletach i po przeciwnej otwartych drzwiach czyli oświetlenie z dwóch stron.
Tak wygląda po zasłonięciu rolet które i tak prześwitują
Jak widać nie mogę na razie całkowicie wyeliminować dopływu światła ale i tak bez problemu da się oglądać :)
W nocy jest jeszcze duuuużo lepiej :)
  • 8 miesięcy później...
A od 13.20 minuty jest wazne bardzo rzezcz ktore ty nie widzisz ... ekran pochlania swiatlo projektora i minmalizuje odbicia na suficie i scianach i dlatego jest ciemniej.
Powiedz mi jak masz ustawiony projektor względem ekranu Darksrat9, a jak miałeś ustawiony projektor do ekranu MS?
