Zmiana kart dziwiękowych w PC
Alkion
Witam to mój pierwszy post tu.
Mam tak PC ( i5, Ram12GB) Karta dziwiękowa: SB Live-24bit Model SB0410 - Wzmacniacz: Pioneer A-337 - Kolumny: Pioneer cs 434 ( 30 W 60 W max.)
Tu o wzmacniaczu
Pioneer A-337:
Pobór prądu: 410W
Moc: 2x40W (8 ohm), 2x50W (4 ohm)
Impedancja: 4-16 ohm
Wymiary: S42, G34, W12.5
Tu tak więcej o tych kolumienkach
Pioneer cs 434:
Pioneer 2-Way 2-Speaker System Model CS-434.
Frequency Response: 75Hz to 18000Hz
Power Handling: 30 Watts
Music Power 60 Watts (DIN)
Crossover Frequency: 2000Hz
Impedance: 8?
Sensitivity: 92dB/W/m
Bass: 1 x 200mm cone
Tweeter: 1 x 66mm cone
Enclosure: bass reflex type
Detachable Grille
Pytanie:
Moja obecna karta to taki ogryzek SB Live-24bit Model SB0410 ale w miarę wszystko chodzi. Myślałem o zmianie karty na taką Audiotrak Prodigy 7.1 HiF czy bardzo odczuje poprawę w słuchaniu muzyki przy tym zestawie słucham w warunkach domowych pokój coś koło 6-4m czasami przenoszę się w lecie na strych mieszkalny tu nawet nie wiem ile tych m2 bez ścian. A może jakaś inna by podeszła ale napaliłem się na tą (do 200zł).
https://www.audiostereo.pl/topic/133198-zmiana-kart-dziwi%C4%99kowych-w-pc/
SB Live-24bit Model SB0410 ma wysokiej klasy przetwornik DAC, lepszy niż Prodigy. Ważnie jest jak masz system skonfigurowany, bo SB ma dość kłopotliwy chipset, który nie najlepiej pracuje na 44.1kHz.
Zainstalowałem program PCI-Z i w rubryce Urządzenie mam coś takiego Creative Labs CA0106. Pomyliłem modele? Znalazłem też sterowniki o tej nazwie. Instalowałem te SB24_PCDRV_LB_1_04_0090 zmienić na te Driver Creative CA0106-DA? Gdzie szukać tej konfiguracji systemu 44.1kHz? A jak nie ta Audiotrak Prodigy 7.1 Hi karta, to jaką by dać co będzie lepsza czy przy tych kolumnach i wzmacniaczu nie warto zmieniać.
A oki mam w sterach taką zakładkę SPDIF I/O Dygital Ouput (PCM) Sampling Rate Setings ustawione na 48kHz. To to ustawienie.
I jest też zakładka: Performance - Ouput Audio Cuality - Sampling Rate: 48, Bit Depth: 16. Czy tu?
CA0106 to jest chipset na karcie SB. Czyli oba drivery powinny pasować, ale nie wiem, który jest lepszy. Nawet nie wiem, jaki masz system. SPDIF teoretycznie jest na karcie, ale trzeba do niego dodatkowe złącze. Jak nie masz, to możesz ignorować. Tym niemniej karta osiąga najlepsze parametry przy ustawieniach 48kHz/24bit lub 96kHz/24bit i do takich wartości należy dążyć, to byłoby ustawienie: Audio Output Quality.
Podobnie z programami do odtwarzania muzyki, jeżeli mają wbudowaną własną konwersję częstotliwości, jak np. foobar, to warto ustawć wyjście 48kHz lub 96kHz.
Prodigy pewnie pozwoliłaby na transmisję bit-perfect, o ile system nie przeszkodzi.
System mam Windows7 te draivery nie poszły spróbowałem. To ustawiłem Audio Output Quality na 96kHz/24bit (jakby dźwięk zrobił się taki bardziej przejrzysty że tak powiem albo mi co się tylko tak zdaje). Tak używam Foobara tak go mam EQ ustawione:
A teraz zachwycają się tym programem MusicBeeSetup nie którzy faktycznie ma taką dobrą jakości dźwięku?
I czyli tak czy przy tym moim układzie warto zmieniać kartę dźwiękową?
EQ dobierasz sobie jak lubisz :)
W foobar wrzuć wtyczkę DSP z resamplerem i ustaw w nim wyjście 48000 lub 96000. A w sekcji Output ustaw jakiś tryb, który pozwala na wyjście 24bit, np. WASAPI czy co tam pojawia się w Windows 7.
Poza tym dla Windows 7 warto zainstalować hotfix:
To generalnie naprawia audio w systemie.
Dopisze coś bo pafnucy mnie teraz atakuje mój kot. :) :)
hotfix co to jest?
Jeśli chodzi o serwery to tylko ja FreeBSD ale to inna bajka tu karta czy warto wymienić?
Ale ja muzy na win7 słucham przez wzmak mają technicsy i inne a jak przyjdą do mnie to widzę że białko im się ścina. :) :)
Ten hotfix to jest poprawna realizacja konwersji próbkowania, standardowo Windows 7 robi to bardzo prymitywnie.
Ja bym nie zmieniał karty, raczej bym zachował te pieniądze na coś bardziej wymiernego.
A znalazłem jeszcze taki artykuł, warto coś z niego robić?:
Warto stosować wyjście poprzez Kernel Streaming, ASIO lub WASAPI, bo możliwie krótka ścieżka do przetwornika DAC. Tyle że dla SB Live24 lepiej wymusić częstotliwość próbkowania 48 lub 96kHz niż korzystać z 44.1kHz. Co oznacza, że nie będzie bit-perfect dla plików w standardzie CD. Ale to nie problem, jeżeli korzystasz z optymalizowanej konwersji próbkowania w foobar czy podobnym programie.
Optymalizacje typu Fidelizer bym ignorował, jeżeli nie słyszysz trzasków czy przerw w odtwarzaniu. Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek natrafił na takie problemy.
Sorry skłamałem jednak na 96 też gra :) 44 też idzie :)
A w foobar mam takie wtyczki Resampler dBpoweramp/SSRC i Resampler PPHS to którejś z tych używać do próbkowania czy jakieś innej ( czy obu :) )
Resampler która wtyczka? Znalazłem takie coś ta kolejność wtyczek daje to coś:
Znalazłem taki Resampler-V DPS (ma fanie okienka z wykresami nawet). I mogę dawać różne przedzialy prowokowania.
A mam jeszcze takie jedno pytanie chciałem zobaczyć jak będzie z tym EQ:
Ale on nie widzi tych gotowych zapisanych ustawieni z rozszerzeniem .feq dlaczego? Bo ma więcej suwaków od standardowego?
Ten ma .xgeq
Ja to Rock, Punck, Hardcore, trochę Metalu i podeszło mi na tego eq mniejszego taki gotowe ustawienie:
Ale na tego większego nie moglem znaleźć jakiegoś gotowca to tak jakby odtworzyłem to z małego jako taką wersje rozszerzoną :) i jest oki ładnie cyka :).
No może środkiem coś tak trochę bym poprawił ale to pewnie mi się coś zdaje :)
  • 4 tygodnie później...
ha ha ha dobre
... poziom przyzwoitej karty zintegrowanej na płycie głównej.
W ogóle to nie masz przesterowania lub kompresji dynamiki na takim ustawieniu EQ? Poza tym wątpię by to mogło grać dobrze (zwykle kiepskie kolumny i tak mają tego typu uśmiech dyskoteki ... jak dowalisz jeszcze takim EQ, to już całkiem wokal jest nieczytelny.)
Pomiar w pętli jest limitowany przez wejście, które ma 100dB SNR (co również jest świetnym rezultatem). DAC ma 112dB w specyfikacji a karta ponad 110dB SNR w pomiarach:
Zwracam honor . Odrzuciłem możliwość pomiaru w pętli (bo po co to robić? ... a jednak ktoś zrobił), skoro wówczas jak piszesz limitujemy się wejściem, które jest w danej karcie gorsze, więc sens pomiaru jest jak pokazałeś, dopiero kiedy odbiornik stanowi karta z lepszym wejściem. Sorry za zamieszanie.
