Samsung UE 48 H 6400 Ak.Ktoś posiada?
dulon184
Cała seria H 6400 powinna być sprzedawana z tym pilotem.
"H6400 wyposażony jest także w dwa piloty. Jeden klasyczny dla tradycjonalistów oraz nowy pilot multimedialny...."
Sprzedawca kręci.....swoją drogą ciekawe że jeszcze można kupić ten model.
Dwa muszą być i jeszcze para okularów 3D i urządzenie do "konfigurowania" (rozszerzenia możliwości) pilotów....może coś jeszcze, ale tyle tylko pamiętam.
Jak Twój Samsung nosi oznaczenie H6400 oznacza to że jest przystosowany do odbioru 3D i powinien mieć w wyposażeniu parę okularów.....patrz post a zwłaszcza link który podałem wcześniej.
Istnieje inna opcja pomyliłeś oznaczenie lub sprzedający oszukał Ciebie nie dając ci pilota (który doskonale się sprawdza choćby w pisaniu takich postów :))) ) i okularów 3D.
Tv ma podane przeze mnie oznaczenia .Zaczekam jeszcze dwa dni i zglaszam oszustwo na Policję I UOKiK...
Jak w odbiorniku sprawdzić czy jest to 3 D?
Na pudle nie ma napisu 3 D.
Trzeba włączyć menu, wejść w ustawienia obrazu (tryb obrazu, ustawienia podświetlenia, kontrastu itd.) zjechać niżej i pomiędzy ustawieniami "rozmiar obrazu" i "PIP" ma się pojawić funkcja 3D (on, off).
Z tego co wiem wszystkie dawno już nieprodukowane Samsungi H6400 miały 100 HZ(120 HZ) matryce i (w związku z obowiązującą wtedy zasadą) były przystosowane do 3D....nie tak dawno odeszli od wyposażania takich odbiorników w tą funkcję.
To dziwne, w prawym dolnym rogu nie ma "ikonki" z wyskakującym z obrazu telewizora delfinem i napisu mówiącego że to odbiornik HD z 3D"?
Odezwał się sprzedający .
po 15-08 ma być pilot Smart Contro.l.Zgodziłem się zaczekać -z opcją rekla,macji jeśli pilota nie będzie ..
Swoją drogą to ciekawe że nowy TV i brak pilota.
Ciekawe..
Bardziej ciekawi mnie to co napisałeś o tym braku 3D, bo pierwszy raz spotykam się z czymś takim że urządzenie reklamowane w opisach producenta występowało również w okrojonej wersji....zwłaszcza jak piszesz że w E instrukcji (masz na myśli tą wpisaną w ten Twój telewizor!?!?!) Twój telewizor ma mieć tą funkcję.
Może aktywacja funkcji 3D jest zależna od jakiejś innej ustawianej w menu....bywa tak z innymi funkcjami.
Podobno istnieje też możliwość w tych telewizorach blokowania niektórych funkcji (i uruchamiania zablokowanych) po wejściu do menu serwisowego.....nie podejrzewam jednak by sprzedający (czy ktoś w hurtowni) dla pary okularów (kiepskiej jakości bo stanowczo za delikatne) dopuszczał się takich zabiegów.
O ile brak 3D nie jest zwłaszcza w stosunkowo małych telewizorach czymś czego należy żałować to należałoby też sprawdzić czy ten fakt nie wiąże się z tym że producent zaaplikował kolejnej tym razem bardziej dotkliwej oszczędności i w tej wersji H6400 nie wciskał matryc 50 Hz. Ten fakt w połączeniu ze starym "upłynniaczem" mógłby odbić się na gorszym odwzorowywaniem obrazu w ruchu.....warto sprawdzić czy masz w "opcjach obrazu" w funkcji Motion Plus (użytkownika) dwa płynne ustawienia - redukcja drgań i rozmycia.
Wprawdzie brak dwóch nie musi na 100 % oznaczać tego co napisałem wcześniej (matryca 50 Hz, można to potwierdzić wchodząc w menu serwisowe). Byłaby to jednak przesłanka po której można domniemywać że producent wypuścił na koniec produkcji taką serię telewizorów z myślą o jakiś egzotycznych rynkach, niewykluczone że atrakcyjnej promocyjnej cenie.....no właśnie można zapytać ile Ciebie ten 48H6400 kosztował?
Wiem że ok. dwa lata temu można było kupić telewizor z tej serii w cenie wyjątkowo atrakcyjnej. Mówiono wtedy że jest ona wysprzedawana i niektórzy polowali na ostatnie egzemplarze.
Ciekawe też dlaczego ten temat nie nalazł się w odpowiedniejszej od Bocznicy zakładce..... :))
Z tego co wiem (bo przed zakupem tego telewizora dużo o nim czytałem) wstawiane były do tej serii (H6400) matryce trzech producentów...w modelu 48H6400 były to matryce Samsunga o ile dobrze pamiętam.
"Szukamy z tylu na obudowie bialej naklejki a na niej "Version No:" Jest to 4-znakowy kod na podstawie ktorego "mozna" okreslic producenta matrycy. Ogólnie mozna rozpoznac producenta matrycy po pierwszej literze kodu:"
To pierwsza i najprostsza metoda (w przypadku tego TV z podświetlaniem krawędziowym być może nieskuteczna) określenia producenta matrycy i jej rodzaju, więcej tu;
Druga metoda jest pewniejsza ale autor tekstu oprócz opisu jak wejść do menu serwisowego tak zastrzega (dlatego jej nie polecam, choć wiem że wiele osób tak sprawdzało, czego potwierdzenie znajdzieszn w linku - pierwszy mój wpis 7.08, lub innych tyczących serii H 6400 z tego forum);
"Przy poruszaniu się po menu serwisowym nalezy być bardzo ostroznym. Trzeba uwazac zeby nie poprzestawiac zadnych ustawien, bo grozi to rozstrojeniem telewizora. Podobno moze się to skonczyc utrata gwarancji. Trzeba miec na uwadze ze wszystko co tam zmienimy robimy na wlasna odpowiedzialnosc..."
Zamiast tego sprawdź to co opisałem wczoraj i dodatkowo (posługując się wskazówkami z linka niżej) sprawdź czy matryca nie ma jakiś wad ukrytych.
Sprawdzić należy też (o ile to możliwe) czy ten telewizor nie był naprawiany przed sprzedażą(na to wydaje się wskazywać fakt tak późnej sprzedaży modelu od kilku lat nieprodukowanego)....powinna być wzmianka o tym w gwarancji, kiedyś takie standardy wpisywania tego tam obowiązywały, jak teraz jest nie wiem.
Mam tylko nadzieję że nie wymieniono matrycy na 50 Hz....wtedy niestety można by było to sprawdzić tylko w menu serwisowym.
Ps.Jeżeli sprzedawca ukrył przed Tobą powyższe fakty (ew. naprawa) i telewizor nie spełnia założeń (powinien mieć 3D) a ma jakieś drobne niedociągnięcia można te fakty wykorzystać jako pretekst do reklamacji.
I jeszcze jedno w sprawie OT (wczoraj 19:05), nie zgłosiłem tego tylko dlatego że doskonale z tego widać jak podle niektórzy się tu zachowują!
Jeszcze jeden link może się przyda;
I coś (WAŻNE o ile prawdziwe) znalezione w ostatniej chwili;
"przy AK jest ograniczona gwarancja tj. mniej więcej chodzi o to że gdy Ci się zepsuje to jest naprawiany do skutku i nie wymienią Ci na nowy egzemplarz - przynajmniej tak to wygląda na papierze a jak to wygląda w praktyce mam nadzieję że nie będę musiał się przekonywać ponieważ sam posiadam model 48H6400AK...."
Wszedłem sobie w menu serwisowe.
Znalazlem -Panel Display Time - 62 Hr.- .
Model Tv . UE 48 H 6400 - bez AK..
Suport 3D -ON.
Smart Control - i tutaj sporo cyferek.
Smart Control Support- OFF..
Jest tam dużo różnych danych o których pojęcia nie mam ..
Sadząc po czasie pracy matrycy Tv jest nowy..
Chyb że ktoś konkretnie podpowie czego szukać .
Wszedłeś tam i nie wiesz po co? :)))
Jak już tam wszedłeś to możesz sprawdzić rodzaj matrycy (stawiam na produkcję Samsunga), w pierwszym z moich wczorajszych linków jest opisane jak to znaleźć. Wiem że może być pewien problem bo to stary wpis i obecnie może to wyglądać nieco inaczej, wiem też że gdzieś w tematach o H6400 z tego samego forum czytałem jak krok po kroku dostać się menu i jak sprawdzić jej rodzaj, niestety nie pamiętam w którym a jest ich tam kilka a wszystkie baaardzo obszerne.
Wiem natomiast (bo sprawdzałem) że z naklejek na nim niewiele się można dowiedzieć.
"Szukamy z tylu na obudowie bialej naklejki a na niej Version No:" Jest to 4-znakowy kod na podstawie ktorego "mozna" okreslic producenta matrycy. Ogólnie mozna rozpoznac producenta matrycy po pierwszej literze kodu:
Tak może było kiedyś u mnie jest nic nie mówiące 01....poza tym nic to nie daje kto wyprodukował, bo nie dowiemy się najważniejszego - jaki mamy rodzaj matrycy (częstotliwość pracy)
Znalazłem tylko taki link z opisem jak rozpoznać matrycę w serii F Samsunga, może się przyda, bo to seria poprzedzająca H.
Znowu ciekawe rzeczy piszesz, włączone wsparcie dla 3D a pisałeś że w menu nie pojawia ci się ta funkcja, to bardzo dziwne....no i wyłączona obsługa Smart Control i brak tego pilota wydaje się świadczyć o tym że ktoś świadomie to wyłączył.
Czytałem gdzieś że w nowszych modelach Samsunga niewyposażanych w tego pilota też ta funkcja jest w pozycji "off". Ponoć po wpisaniu "on" można było nim sterować te telewizory.
Mam nadzieję że nie oznacza to że na koniec wypuszczono serię 48H6400 bez tego pilota, bo nawet gdyby udało się tą funkcję uruchomić to cena nowego pilota jest absurdalnie wysoka.
Jeszcze możesz sprawdzić czy w normalnym menu (system) masz "ustawienia Smart Control" a w "pomoc techniczna" "Samouczek Smart Control".
Tam też w ustawieniach "diagnostyka" pojawia się u mnie "test programu 3D". Łatwo można sprawdzić czy ten telewizor jest przystosowany.....pokaże ci się komunikat że okulary nie sparowały się z odbiornikiem. A te okulary też drogie a być w zestawie powinny....pilota i okulary można "spieniężyć" lekko za 250-300zł....chyba że ten TV nabyłeś taniej o tą sumę. ;)
Menu- Ustawienia Smart Control u mnie nie ma .
W E manual jest . Smart Control w TV LED seri 6400-6700-6850,oraz wyższych .
Paarowanie Smart Control jest opisane w E Manual.dla po danych modeli..
3 D dla modeli od 6200- i wyższych .
Samouczek Smart Contro-l nie ma .
Nie jest to dziwne że nie masz tych ustawień w menu dla Smart Control skoro w menu serwisowym jest to wyłączone (off).
Jak już będziesz miał pilota w memu serwisowym w tym miejsu wystarczy że włączysz "on" i w menu telewizora powinny się pojawić te funkcje.
Napisane na 50 H 6400 przy pomocy pilota którego nie masz. :)))
Pisanie za pomocą pilota Smart Control może jest wiele wygodniejsze niż przy pomocy zwykłego, ale nie ma porównania do klawiatury. :))
Dodam więc dzisiaj to czego nie napisałem wczoraj pisząc na gorąco na telewizorze, rozdzielając przy tym uwagę między mistrzostwa w Londynie a przeglądaniem forum (wykorzystując funkcję PIP w tym TV).
Jest pewna konsekwencja w tym co opisujesz....brak pilota i wyłączony na panelu menu serwisowego Smart Control wskazuje że zrobiono to celowo. Pytanie kto i dlaczego;
- jeżeli sprzedawca może kręcić i zwodzić Ciebie, bo miał w tym niecny cel (wyłudzenie pilota)
- jeżeli producent to możesz dochodzić swoich praw, bo odbiornik musi być wyposażany zgodnie ze specyfikacją
Brak okularów 3D świadczyć może o tym że to sprzedawca usiłuje sprzedać ci telewizor bez wszystkich elementów wyposażenia licząc na dodatkowy dochód z ich sprzedaży.
Jeżeli cena i jakość prezentowana przez ten egzemplarz Ciebie zadowala i chcesz go zachować powinieneś gościa przycisnąć i żądać też tych okularów, bo pewnie będzie zwlekał z tym grając na czas. Wtedy może choć pilota zdobędziesz.... ;)
Jeżeli jest inaczej masz podstawy do reklamowania i odzyskania pieniędzy związanych z zakupem.
Jeżeli te zmiany (brak tych elementów wyposażenia) wprowadził producent to sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana a odbiornik może mieć inne ograniczenia z zastosowaniem matrycy 50 Hz włącznie.
Nie napisałeś jaką masz matrycę choć wszedłeś do menu serwisowego, nie opisałeś czy masz aktywne funkcje związane z 3D w ustawieniach "system" "diagnostyka" i czy tam pojawia się "test programu 3D" nie opisałeś jak wygląda u Ciebie funkcja "Motion Plus" więc domniemanie że masz taką matrycę nadal jest prawdopodobne, bo w menu serwisowym masz 3D włączone a jedyną (jak wpada mi do głowy) przyczyną nieobsługiwania tego przez telewizor wydaje się być matryca, która w wypadku 50 Hz nie może pozwolić na odwzorowanie 3D.
Tu mocno zastrzegam że te moje dywagacje zweryfikuje odczytanie kodu w menu serwisowym
Cytuję jak to zrobić z mojego wczorajszego linka;
"Jak sprawdzić matryce w menu serwisowym
Na Przykładzie 40A1AF1V
40 - Matryca
40 -Cale
A - Producent
A - Samsung
D - Chimei Innolux /Chilin/
L/R - AU Optronics
I - Chunghwa Picture Tube
P - Chimei Innolux
H - Sharp
1 - Częstotliwość
6 - 50/60Hz
1 - 100/120Hz
2 - 200/240Hz"
U Ciebie ten kod zaczynać się będzie od cyfry 48 a dalej pewnie będzie A. Kolejną cyfrą powinno być 1, jak będzie 6 to niedobrze....
A tak przy okazji tematu obsługuje wam streamy? bo mi za cholere. Gdy wrzuce na przeglądarce inter. np. jakąś transmisję np. z kabeltv.pl to żadnego linka nie chce streamować. Zostaje ipla czy jak? Może ktoś z tym walczył.
Nie próbowałem (zapytam syna zdaje się że on coś też bez skutku kombinował), wiem z praktyki że pewne ograniczenia telewizorów w tej materii należy brać poważnie pod uwagę.
czytałem że samsung i lg ma ból z obsługą flash, natomiast chyba panasoniki lub inne nie. W pierwszych smart tv jeszcze normalnie podobno streamy chodziły. Problemy zaczęły się z nowszymi. Może poszli na układy z operatorami takich stron. Jedynie co znalazłem to że ludzie dokupują przystawki z obsługą flash. Koorestwo i tyle. Nawet aktualizacje nic nie dają. A dograć z pliku zewnętrznego dekodera nie wiem czy jest możliwe.
  • 4 tygodnie później...
Nie pomysłałem aby temat umieścić w inny dziale .
Moderacja może go przeniesie..
Wypadało wcześniej pomyśleć, a moderacji ten błąd naprawić.
No i?
Ciąg dalszy perypeti.
Sprzedający dostał info od dystrybutora że ten model - zapewne chodzi o literki AK przy modelu TV-nie obsługuje piota Smart Control. Niby dlatego że nie ma włączonej opcji 3 D.
.Dostałem rekompensatę finansową ża ową niedogodność.
Nurtuje mnie inny problem ..
Guzik Source- zmienia wejścia w Tv.
Podświetlone są TV- Złącze - czytaj Euro,Screen Mirroring-USB-Flash Disc.. Wejście Euro działa.
4 wejścia HDMI ,AV-Component nie są podświetlone ..
Podłączyłem nagrywacza pod Audio video i sygnał audio nie idzie ...
Sasiad również ma Samsunga i te same wejścia u niego również nie są podświetlone - nie działają -i Cyfra Polsatu leci p[rzez Euro..
Mam 32 Samsunga i te same wejścia również nie są podświetlone .Zakładam że skoro u sasiada nie pdświetlone HDMi nie działają to samo będzie u mnie
Czy to przypadlość Samsungów czy ja czegoś nie wiem?.
To nie perypetie a jakiś horror, wszystko ma działać a 3D do Smart Control ma się tak jak piernik do wiatraka....wciska ci jakiś kit ten sprzedawca i tyle.
Skoro są 4 gniazda HDMI tyle ma się wyświetlać, być może ktoś manipulując w manu serwisowym powyłączał te funkcje.
