Pomoc w adaptacji pomieszczenia audio-video
Davout
Witam. jestem w trakcie budowy domu i jedno z pomieszczeń piwnicznych chcę zaadoptować na pokój audio i kina domowego.
W najbliższym czasie przyjdą elektrycy i zanim zaczną pracę chciałbym już wiedzieć gdzie najlepiej będzie rozmiescić kolumny, projektor, gniazda sieciowe etc.
Wiem że jest sporo pomocy w necie odnośnie aranżacji i akustyki pomieszczeń jednak moje pomieszczenie nie jest symetryczne. Bardzo proszę o poradę jak najkorzystniejszego ustawienia kolumn by uzyskać najlepszy efekt w moich warunkach.
Zamieszczam rzut adoptowanego pomieszczenia ktorego wysokość bedzie 2,55.
Za wszelkie porady z góry dziękuję.
Narysowałem Ci to orientacyjnie. Niechcąco przesunąłem tylne monitory - oczywiście powinny być symetrycznie. Odległość od ściany (zwłaszcza frontów) zależy od jej grubości, materiału z jakiego jest zrobiona (i pozostałe) oraz kolumn które kupisz. Na rysunku masz około pół metra i ekrany - wstępnie powinno wystarczyć. Dopasujesz na słuch.
Zdecyduj się, czy priorytetem jest stereo czy KD.
Jeśli KD, to ustawienie jest orientacyjnie poprawne - chodzi o maksymalną wielkość ekranu.
Poza tym masz z przodu jeszcze centralny i subwoofer.
Przy stereo kolumny frontowe powinny być nieco bliżej siebie.
Najprościej wszystko dopasować dokładniej dopiero po umeblowaniu i wtedy wyciąć dziury w wykładzinie. Płaskie kable są pod nią prawie niewidoczne. A jeśli Ci to przeszkadza, możesz wziąć wykładzinę targową 3mm jako podkład (kilka zł/metr) i wyciąć w niej drogi dla kabli. Na to normalna wykładzina i dywan, w miejscu które masz zaznaczone. Pozamiatane. Tyle, ze dwa razy będziesz z meblami latał.
Miłej zabawy :)
Czyli by się zgadzało. Przy KD zakładałem jakieś 50-60 cm od bocznych ścian,
w stereo 70-80 cm. Orientacyjnie oczywiście. Thiele maja niecałe 30x40 cm ustawione pod kątem zajmą na oko jakieś 40-50 cm szerokosci.
75 + 45 + 280 + 45 + 75 = 520. Ale to tylko ustawienie początkowe. Wszystko zależy od akustyki pomieszczenia. Bez testów nie dasz rady tego ustalić. Przy KD wystarczyłyby kolumny na mniejszych wooferach, w stereo 8 cali to bardzo dobry pomysł.
  • 2 miesiące później...
Witam ponownie. Urządzanie wkracza w fazę realizacji i na ta chwilę tak by to miało wyglądać. Mogłbym prosić o sensowne propozycje dla rozstawienia głośników do Kina domowego. Początkowo rozważałem opjcię 5.1 ale teraz jestem skłonny rozbudować system do 7.1 o ile ma to sens. Martwi mnie trochę ta tylna kanapa która niejako znajduję się we wnęce.
Druga kanapa jest/bedzie zmartwieniem zarówno akustycznym jak i dla widzów tego rzędu.
Drugi rząd powinien byc podniesiony i stać na podeście, np. 20 cm. W przeciwnym razie abp bedzie roszada widzów typu wysocy do drugiego rzędu albo nikt nie bedzie chciał tam siedzieć. Przy okazji mozna z niego zrobic użytek w postaci rezonatora dla problematycznych częstotliwości pomieszczenia.
Ponadto dla optymalizacji odbioru dźwiękowego w KD ze względu na te wnękę, bazowalbym dla KD na polu prostokąta pomniejszonego o te wneke. Wysunąłbym drugi rząd jak i pierwszy rząd w kierunku ekranu aby wyjsć z 'cienia' prawego narożnika. Prawdopodobnie set up 7 głośników byłby w tym układzie korzystniejszy.
Powodzenia.
Potwierdziłes moje obawy. Jest w planach schodek lub dwa do tylnej sofy ok 25-30cm. Tylna kanapa ma delikatny zapas aby ją dać do przodu 0,5 metra. Przednia jest wymierzona do optymalnego ustawienia Thieli w kwadracie rownobocznym 2,8m a jednoczesnie by zachować wymaganą odleglość glośników od sciany tylnej.
Hej a masz jakieś zdjęcia? krok po kroku jak to robiłeś albo jakie były etapy budowy? jak wygladają sciany tzn? jakich materiałów uzyłeś itd. Widzialem że duzo osob robi coś ala scianki z w welny szklanej isovet pt80 potem karton gips.
