Jbl vintage diy strojenie
Eventor
Cześć,
Przedwczoraj skończyłem budować kolumny, jest to konstrukcja oparta na przetwornikach JBL.
Głośniki użyte do budowy kolumn to JBL 123-1A ( gra w kolumnach JBL l-100 ) średniotonówka to JBL 305HS (control 10) a głośnik wysokotonowy JBL 026 ( znany z serii JBL lx )
W związku z ukończeniem budowy po odsłuchu chciałbym uzyskać od was dwie informacje ;)
Zwrotnica oparta jest na L-padach sperujących wysokotonówka- 15W średniotonówka 30W i kondensatorach
1. Strojenie głośnika - gra w obudowie 55 litrów - tunel bass reflex zrobiłem na 7cm - jak zestroić ten głośnik aby grał optymalnie ? - niestety w serwisówkach jbl-a brak informacji o wymiarach tunelu z oryginalnych L-100 - Z programu WINISD wychodzi mi, że przy strojeniu na 32 hz tunel powinien mieć 16cm długości - wydaje mi się że basu jest zbyt mało.
2. Dopasowanie kondensatora wysokotonówki - tutaj zastosowałem 3,3 uf i po odsłuchach już wiem, że jest za dużo. Głośnik sypie mocno górą - chciałbym zastosować kondensator 2.8 - 3.0 UF lub coś delikatnie powyżej 3uF - i tu moje pytanie - jakie kondenastory zastosować do tego głośnika? w tym momencie gra na zwykłym MKT 1845 3,3uf VISHAY. To aluminiowy Pure titatnium. Czy ktoś z was orienuje się jaki kondensator mógłbym zastosować do tego głośnika ?
Poniżej zdjęcia kolumn;)
https://www.audiostereo.pl/topic/134325-jbl-vintage-diy-strojenie/
Zaczął bym jednak od pomiarów tej kolumny. Możesz "strzelać" sobie wartościami kondensatorów i nigdy nie będziesz miał pewności czy trafisz.
Kondensatory możesz sobie kupić na przykład tu:
www.Loudspeakershop.eu
www.poweraudio.pl
Obojętnie jaki wybierzesz, przy takim projekcie zwrotnicy każdy będzie dobry :)
Co z fazą na pomiarach i sumowaniem się charakterystyk? Jeśli "sypie górą" to L pad mocniej niech tłumi- taki inny pomysł niż zmniejszenie kondensatora. Jeśli działasz bez pomiarów to pozostań przy MKT.
Trzeba opanować program Holmimpulse i wkładke Panasonic,zestroić z kartą dźwiękową laptopa i można coś dzałać a nie na chybił trafił, bo trzeba widzieć gdzie jak charakterystyki się sumują czy też odejmują,żebyś widział jakie są efektywności głośników względem siebie abyś wiedział ile trzeba tłumić tymi L padami.
Może to pomoże- widok rur b-r z miarką calową:
Poza tym, wysokotonówki z LXów to nienajlepszy pomysł, to niska seria i można było wybrać coś lepszego.
Tak ale L-Padem tylko ściszam tony wysokie nie zmienię ich charakterystyki brzmienia, mogę to zrobić pojemnością kondensatora.
Racja jest to sposób i na pewno wiele mi pomoże, znalazłem już ciekawy wątek o tym programie:
Czyli taka symulacja pokazuje zakres pasma akustycznego w jakim grają kolumny i który z głośników gra nie liniowo z pozostałymi ?
Czy sugeruje korekty których należy dokonać ?
Symulacji tu nie ma tylko rzeczywisty pomiar, mikrofon cały czas miej w jednej pozycji, np metr na wprost wysokotonówki i zmierz samą wysokotonówkę,odłącz ją i zmierz średniotonowy-każdy głośnik z osobna.
Widzisz jak wyglądają charakterystyki względem siebie i jakie korekty w zwrotnicy zrobić,ale wcześniej zmierz oba głośniki podlączone,jeśli charakterystyki były ładnie ukształtowane przez zwrotnice to zobaczysz czy są zgodne fazy,w miejscu podziału dźwięk się będzie sumował bądź redukował.
Dla zmiany fazy należy odwrócić polaryzację wysokotonówki jeżeli takowa zmiana jest potrzebna.
Każdy głośnik masz na stałe wmontowany w obudowe,dźwięk ma charakter falowy i problem w tym że zwrotnice zmieniają fazę tych fal a każda wydobywa sie z innego miejsca w kolumnie i leci do ucha słuchacza i fazy mają być jak najbardziej zgodne..
Chodzi tylko o to byś ukształował charakterystyki zwrotnicami i bedziesz widział przy pomiarach czy należy odwrócić polaryzację średniotonowego bądź tweetera.
