Marmur czy granit ?
as
Zastanawiam się na czym postawić moje nowe kolumny? Właśnie zamontowałem pod spód kolce i chciałbym położyć płytę między nimi a podłogą. Tylko z czego? Szafkę mam z półkami marmurowymi, ale już chyba nie dobiorę tego materiału. Dlatego w opcję wchodzi ewentualnie granit. Co na to forum ???
https://www.audiostereo.pl/topic/13511-marmur-czy-granit/
Ponoć granit jest twardszy i bardziej odporny na.. warunki atmosferyczne (to na wypadek gdybyś chciał nagłośnić jakieś "garden party"). Granit jest droższy. Mam granit pod kolumnami, ale nie robiłem odsłuchów porównawczych z marmurem - pasował mi kolor i wymiar (14 cm grubości!), waga - 28 kg sztuka.
https://www.audiostereo.pl/topic/13511-marmur-czy-granit/#findComment-221177
Idę drogą audiofilizmu - i obserwuję pewne trendy i mody. Wiem, że jest moda na kamień pod kolumną i dlatego zanim zapłacę chciałem wiedzieć jaki. Rozpocząłem przeszukiwanie wątku od Virusa i już wiem, że jednak granit. Czyli ma to jakieś znaczenie skoro kupa ludzi o tym pisze i chodzi do kamieniarzy.
https://www.audiostereo.pl/topic/13511-marmur-czy-granit/#findComment-221222
Te podstawy to takie "dwa w jednym" - podniosły swego czasu moje niskie Phoebe na odpowiednią wysokość [nie dalo się uciąć nóżek w sofie - ;)) ] - stąd ta wysokość i masa. Teraz kolumny mam inne i będę zmieniał te podstawki na takie standartowe 3-4 cm.
https://www.audiostereo.pl/topic/13511-marmur-czy-granit/#findComment-221247
Granit z powodów praktycznych: jest dużo twardszy od marmuru i kolce postawione wprost na kamieniu nie zarysują go. Marmur szybko się niszczy.
W pomieszczeniu pod dachem i kolumnami to jedyna przyczyna. Poza tym marmur reaguje z kwasami organicznymi (żywność), ale tu nie ma to znaczenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/13511-marmur-czy-granit/#findComment-221254
W kwestii "granit czy inne coś" się nie wypowiem. Polecę jednak zdecydowanie położenie jakiegoś kamienia pod kolumny - różnica może być bardzo wyraźna, u mnie miało to lepszy efekt, niż instalacja kolców. Kolumny podłogowe, 20kg sztuka, płyty 30x40x3 cm, po ok. 10 kg.
Ponieważ tak się akurat złożyło, że miałem swego czasu w domu dwa komplety granitowych cokołów (wątek 8763), to i jeden położyłem naturalnie NA kolumny. Było lepiej. Bba, zdecydowanie było lepiej - także polecam spróbować. Myślę, że prowizorycznie można dociążyć kolumny stertą grubych książek ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/13511-marmur-czy-granit/#findComment-221285
Ja mam zrobione podstawki z granitu po 30 Kg sztuka. Musze powiedziec ze gra to niesamowicie dobrze. Stawialem swoje male monitorki na drewnianych standach i dzwiek jest inny, nie powiem ze gorszy ale inny. Kwetsia tego ile masz kasy. Moje podstawki mozna obejrzec w watku "moje ustroje". Kosz ich wykonania to 800 zl ( bardzo wysokiej jakosci granit dlatego taka cena )
https://www.audiostereo.pl/topic/13511-marmur-czy-granit/#findComment-221336
Dzięki za info. Co do kasy to nie ma problemu. Zamówię sobie granitowe 3-cm tylko jeszcze kolor, żeby żonie odpowiadało. Jak zrobię to wszystko to dorwę cyfrówkę i kiedyś umieszczę w temacie "moje ustroje". Natomiast gdyby ktoś miał jeszcze jakieś pomysły to czekam na podpowiedź.
https://www.audiostereo.pl/topic/13511-marmur-czy-granit/#findComment-221352
Jeszcze jedno pytanko. Czy pod płytę z granitu też mocować kolce. Kolumny mam na kolcach i tak staną na podstawach, natomiast płyty granitowe stałyby bezpośrednio na panelach. Czy unieść je na kolcach???
https://www.audiostereo.pl/topic/13511-marmur-czy-granit/#findComment-221356
Skoro mowa ogranicie to pozwolę sobie zadać pytanie. Jutro zabieram się za majsterkowanie i zamierzam wykonać standy drewnianie. Akurat posiadam 2 płyty granitowe o wymiarach 20x35x8 - ciężkie jak cholera. Płyty te są ok 2-3 cm większe od podstawy kolumn. Mam zatem pewien dylemat
- czy zaprojektować standy tak ażeby płyty położyć na górnej platformie, wówczas musiałaby być ona większa aniżeli podstawa kolumny
- czy może dociążyć płytami kolumny od góry, wtedy platforma górna mogłaby być mniejsza
- czy w ogóle odpuścić sobie granit i skupić się na dociążeniu samych standów
Płyty są trochę za małe aby ja dać pod podstawę, tym bardziej, że podstawki muszą być bardzo stabilne z uwagi na grasującego w pobliżu klona.
https://www.audiostereo.pl/topic/13511-marmur-czy-granit/#findComment-221887
> pal55
Jak sądziśz, czy pod granitową płytę zamiast takich absorberów jak piszesz można by dać płytę korkową na całości powierzczni lub punktowo ?
Mam dość wysokie kolumny - teraz na kolcach 123 cm, a wysokotonowiec na 95 cm - i niewiem jak podniosę jeszcze o wysokość granitu ok. 3 cm to układ z kolcami czy innymi podwyższającymi absorberami byłby dobry. A trudno wszystko samemu odsłuchiwać i zmieniać bo to wiąże się z kosztami i przeróbkami.
Dlatego jak ktoś ma może doświadczenia na korku pod granitem to może cosik opisze :))
https://www.audiostereo.pl/topic/13511-marmur-czy-granit/#findComment-221941
>stryjek - trochę to ryzykowne stawiać płyty granitowe na samej górze zwłaszcza że "klon" grasuje (środek ciężkości im wyżej tym łatwiej przewrócić) , najlepiej byłoby "wkomponować" te płyty gdzieś niżej może jako część podstawy ?
>as - możesz śmiało dać kolce pod cokoły , kolce i tak będą stały na podstawkach , a żeby możnabyło przesówać cokół to podklej te podstaweczki filcem (gotowe krążki samoprzylepne kupisz w sklepach z meblami)
>pal55 - masz może zrobione zdjęcia swoich kolumn wraz z cokołami ? jeśli tak to czy mógłbyś przesłać mi na prv. ?
https://www.audiostereo.pl/topic/13511-marmur-czy-granit/#findComment-222008
>as - ;-) przeczytałem tak na szybkiego ten wątek i wydawało mi się że pisałeś coś o przesówaniu a to pisał kolega "pawiowy" . Jeśli tylko masz równą podłogę i nie ma potrzeby wypoziomowania cokołów możesz dać podkładki z korka , wydaje mi się że najlepiej będzie dać korek punktowo w każdym z rogów cokołu.
https://www.audiostereo.pl/topic/13511-marmur-czy-granit/#findComment-222053
sebax: ile może kosztowac wykonanie 1 granitowej półki jak w temacie "stolik na ścianę" ?
https://www.audiostereo.pl/topic/13511-marmur-czy-granit/#findComment-222129
->Elberoth
Za mało danych podałeś sebaxowi. Jakie wymiary, czy dolna (spodnia) powierzchnia ma być polerowana, jaka obróbka bocznych krawędzi - faza + poler czy np półwałek albo cwierćwałek. Jakim promieniem (jaśli w ogóle) mają być zrobione narożniki.
Wymądrzam się, bo dość często zamawiam elementy z kamienia, więc wiem, o co pytają.
Powierzchnia (czyli ilość kamienia) jest stosunkowo mało istotna, gdyż główny koszt robi oróbka granitu: polerowanie i wykończenie krawędzi.
https://www.audiostereo.pl/topic/13511-marmur-czy-granit/#findComment-222144
