Co zrobić z uszkodzonym ARN-150-03/8
Plush5000
Dzień dobry
Od jakiegoś czasu próbuje złożyć jakiś sensowny zestaw audio. Dziś pojawiła się okazja, z której postanowiłem bez dłuższego zastanowienia skorzystać. Kupiłem kolumny Polaris 180, ale jak to zwykle z okazjami bywa... Znalazłem magnes od głośnika średniotonowego na dole skrzyni, pogiętą cewkę i jakby tego było mało brak komory głośnika średniotonowego
Szukaj oryginału, będzie mniej kłopotu. Czasem da się je jeszcze znaleźć.
Dla innego głośnika Trzeba będzie korygować zwrotnice.
Możesz jeszcze zwrócić kolumny, jeśli miały być ok, A masz zepsute, to dobry powód do zwrotu.
Na szczęście nawet z niedziałającym głośnikiem uważam że to była udana transakcja. No ale muszę to teraz jakoś ogarnąć. W nocy trochę spanikowałem do tego stopnia, że aż konto na forum założyłem... No ale może się przyda i wrzucę jakąś relacje z renowacji tego zestawu.
Prośba, jeśli ktoś ma jakąś instrukcje do tego zestawu, w szczególności odnośnie pojemności tej komory, której mi brak, to prosiłbym o udostępnienie
Miałem gdzieś firmowe materiały nt Polarisa180 i jak poszukam, prześlę.
To na pewno ARN150? Nie ARV? Coś mi się wydaje, że u Ciebie nie było oryginału. ARV miał już własną komore, sklejoną na stałe.
Trochę zastanowiło mnie że kolumny mają inne terminale ale tak się tym kupowaniem podnieciłem, że uznałem to za wynik awarii bądź dłubania przy nich. Teraz gdy tak patrzę na nalepkę z numerami seryjnymi to jest dość duża rozbieżność. W jednej z kolumn jest komora (142922 + metalowe nakrętki w terminalu) a w drugiej nie ma (168363 plastikowe nakrętki) no i rzeczywiście gniazdo głośnika również jest inne. Wnioski nasuwają się same. Co tu teraz zrobić z tym tworem? Pewnie i zwrotnice były zmieniane na przestrzeni lat produkcji... Jakieś sugestie?
Oba głośniki to ARN
Dodam że oddawać gościowi tego nie będę, bo za 400 pościł kolumny, sub Heco i surroundy Onkyo.
Pogoń Polarisy, zostaw sobie resztę.
O ile dobrze pamiętam, w P180 na średnich siedziały ARV, ale muszę to sprawdzić. To delikatniejsze głośniki od ARN i oba już mogły być wymienione. Za tym przemawia też brak komory, która jest stałą częścią ARV.
Tak właśnie to wygląda... Zamiast komory jest wstawka ze sklejki z otworem zapewne właśnie pod komorę ARV. Zerknąłem na zwrotnice i ta w kolumnie z komorą ma o jeden kondensator więcej.
Miałem zamiar zrobić zupełnie odwrotnie pogonić resztę i zostawić Polarisy
Ale ARV miał plastikowe, lekko stożkowe komory na stałe przyklejone do kosza, żadna dodatkową nakładka nie była im potrzebna.
Ok. Jeśli tak, to sprzedaj resztę- będą fundusze na porządny remont Polarisów.
2x ARV, zwrotnice, porządne terminale- trochę kasy na to pojdzie, ale na pocieszenie, P180 to obok P120 najbardziej udane modele z serii.
Dobrze by było pomyśleć też o głośnikach wysokotonowych, bo ta plastikowa kopułka do szczytowych wytworów nie należy.
ARN 150 - 33/4 z dodanym szeregowo 3,9 Ohm; razem 8 Ohm - z ulotki Tonsilu:
może by pasował stx :
trzeba by do niego dorobić w razie czego zwykły L- pad żeby zmniejszyć spl.
Ciekawe- A wydawało mi się, że będzie ARV. Może być i ARN, tylko jaką komora? Nie może on być w jednej komorze z ARN188.
Może ten:
Parametry prawie dokładnie jak ARN150, choć niektórzy piszą o lżejszej membranie, lepszej na średnich tomach. Tylko trzeba ramkę założyć na brzeg kosza. To moje- parka z jednej serii.
Macie panowie rację... Jedna kolumna (z późniejszej produkcji) powinna być na ARV a druga na ARN. Na tej drugiej jest dodatkowy element (wnioskuje że rezystor) audiofilem jeszcze nie jestem ale ten ARN 8 Om wydaje się że gra cicho.
Chyba pójdę za radą i je sprzedam... Dużo zachodu żeby to wszystko ogarnąć i niepotrzebnie wydanych pieniędzy
  • 4 miesiące później...
W nawiązaniu do tematu. Co sądzicie o wymianie ARN 150 na:
Dayton Audio RS150-8 + wyrzucenie opornika 3,8 Ohm z zwrotnicy
Dayton Audio RS150P-8 + jak wyżej - głośnik ma dużo wyższą f przenoszenia do 10kHz a nie 4,3kHz. Czy średnica kolumn będzie znacząco lepsza?
Dayton Audio RS150-4 - jak oryginał?
link:http://allegro.pl/glosnik-dayton-audio-rs150-8-6-8ohm-i7023815523.html
Pozostałe też u tego sprzedawcy
Piotr
Diora polaris - bo chyba o tym mowa to konstrukcja z polskimi kopułkami dzielona na 4 kHz.
Szeregowo dwa ARN'y po 4 Ohm plus GDWK 8-11 / 120 8 Ohm.
Gdyby zachować zwrotnicę bez zmian, to stosując dwa Daytony P - 4 Ohm powinno być lepiej,
niż z tymi bez P, bo one mają rezonanse, które mogą psuć pasmo podbarwieniami z harmonicznych,
ale byłoby dużo lepiej, gdyby jeszcze kopułkę zastąpić taką, która pracuje niżej, niż te 4,5 kHz.
Dzięki. Tak jak piszesz jest w Polaris 120. Temat dotyczy 180 :) Tam ARN pracuje jako średnio-niskotonowy.
Zwrotnica tutaj
Więc sytuacja jest trochę inna. Mi zależy na poprawie właśnie tych średnich tonów. Nie powiem żeby w Polarisach 180 było z tym źle, ale wiem że może być lepiej.
Znalazłem coś takiego:
więc gdyby coś, można spokojnie wywalić 150' ARN'a i dać tylko nowoczesną dobrej klasy kopułkę,
która spokojnie przejmie pasmo np. już od 3 kHz bez najmniejszych problemów.
Koszt to góra 200/szt, plus jakieś drobiazgi do zwrotnicy. Sporo niższy, niż Daytony.
Ale to jedna z koncepcji do rozważenia.
Za to średnica gwarantowana ;-)
