Bubble UpnP - problem
dzarro
Mam taki problem. Chcę sobie skonfigurować mini PC z dyskiem USB jako serwer bubbleupnp. Mam zainstalowaną apkę na telefonie i apkę/serwer na Win 10. Po kilku perturbacjach (upnp w routerze było wyłączone itd.) test połączeń jest OK. Jako media sever jest odnośnik do tego miniPC(to chyba dobrze?). Ale nie mogę skonfigurować pilota na Androidzie. Wg instrukcji trzeba podać albo
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 3.4:58050 albo
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wpisywałem jeszcze adres, który pojawia się przy pierwszym wejściu na serwer
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) liczb:58050. Za każdym razem jest komunikat o braku połączenia i żeby sprawdzić „specified port” albo, że URL może być zły. Gdzie jest błąd? Czy trzeb dalej gmerać w ustawieniach routera? A może koncepcja jest nie teges i ten cały bubble jest tylko dla typowych dysków sieciowych?
https://www.audiostereo.pl/topic/136448-bubble-upnp-problem/
Nie tylko, sprawdzałem instalując BubbleUPnP Server na laptopie z Win10 i też działa. Nie napisałeś jaki masz podłączony odtwarzacz sieciowy.
PC ma być odtwarzaczem. Tak się nie da? Słucham na foobarze ale chcę mieć coś użytecznego do Tidala bo ich apka jest do du.. Bubble ma przecież apkę sterującą, nawet można odtwarzać Tidala na komórce. Nie wiem może coś źle rozumiem. Myślałem, że mam zasoby na dysku, instaluję tę apkę naPC a steruję smartfonem i przy okazji mam Tidala.
Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
PS. Szukam pretekstu, żeby nie bulić na Roona więc sprawa jest poważna... ;-)
BubbleUPnP Server nie jest odtwarzaczem, wysyła strumień audio po sieci do DMR (Digital Media Renderer) z obsługą protokołu DLNA.
Ale można mieć Foobara z wtyczką na tym samym kompie? Ewentualnie podłączyć zwykły dysk usb do routera? Trzeba coś jeszcze instalować? W innym wątku ktoś wskazał, że bubble dobrą jest opcją na sterowanie Tidalem więc pomyślałem, że sprawdzę.
Sprawdziłem taką opcję na laptopie i działa. Można przesłać strumień audio z BubbleUPnP Server do Foobara 2000 zainstalowanego na tym samym urządzeniu.
W Foobarze musi być uruchomiony serwer Media Renderer.
Dzięki za pomoc. A co wpisujesz w polu serwer adress przy konfiguracji?
Napisz dokładniej, gdzie wpisuję adres? Najlepiej wklej zrzut ekranowy.
Chodzi o zakładkę w apce na Androida pn. network&settings tam trzeba podać adres serwera, usera i hasło. Na bubble w Chrome mam już chyba wszystko ustawione tzn. jest widoczny Foobar jako serwer.
Nie mogę tylko pilota ustawić.
Aby BubbleUPn Sever mógł przesłać strumień do Foobara musi go widzieć jako Media Renderer. Po zaznaczeniu opcji "Create an OpenHome renderer" ten serwer będzie dostępny przez BubbleUPnP na Androidzie.
Dlatego F2000 musi mieć zainstalowaną wtyczkę foo_upnp. Jeśli masz tak poustawiane, to cdn.
Ok. Pilot skonfigurowany tzn. widzi bibliotekę z foobara ale dźwięku nima. Czy w Foobarze w output powinna być ustawiona ta wtyczka upnp?
Mam w obu polach Foobar2000 Render. Pilot widzi cała bibliotekę ale brak dźwięku. Udało mi się tylko zagrać na komórce prze opcje playback stream capture.
W Foobar 2000 wtyczka foo_upnp odpowiada za opcje Media Server i Media Renderer. W ustawieniach wyjścia foobara najlepiej ustaw ASIO lub WASAPI. Zrób próbę na jakimś pliku z dysku czy masz dźwięk. Jeśli foobar gra to przechodzimy do Androida.
W menu BubbleUPnP kilkasz na RENDERER. W rozwiniętym pasku zaznaczasz foobar2000 Renderer. W LIBRARY wybierasz Cloud a następnie TIDAL.
Dzięki bardzo za pomoc ale raczej odpuszczę. Serwer się rozłączył nie wiedzieć czemu. Bubble po prostu stwierdził, że tego pana nie obsługujemy. ;-)))
Dobra. Jednak zdecydowałem że chłopacy nie płaczą. Przywróciłem sobie ustawienia. Pilot Bubble widzi bibliotekę Foobara, Foobar ma te dwie zakładki UPnP Browser i Controller, w pierwszej widzi Foobar media Server ale jako proxy(jak nie ustawiam opcji proxy to nie widzi serwera). Wpisałem hasła serwera upnp w odpowiedniej zakładce Foobara, ale pilot Bubble nadal nie uruchamia muzyki. Widzę, że w ustawieniach pilota trzeba podać jakieś namiary na Server w settings - local renderer i/lub media local&clouds ale już nie wiem co to ma być. Jakiś adres http? Jak wpisałem pełną nazwę Foobar media Server to nic nie zaskoczyło. Jedyne co "działa" to Playback stream capture ale w drugą stronę czyli z Foobara na komórkę.
Nie bardzo rozumiem, najlepiej jakbyś załączył zrzuty ekranowe tego o czym piszesz. Bez tego trudno będzie Ci pomóc. W Foobarze nie ustawiam servera proxy.
Ustaw tak i sprawdź, czy foobar odtwarza strumień np. radia internetowego.
