Materiał na subwoofer
lukaszek19831
Witam będę robił własny subwoofer i zastanawiam się jaki był by najlepszy materiał na obudowe zastanawiam się nad sklejką dębową ? . Druga sprawa czy sub zamknięty będzie lepszy niż bass reflex ?
https://www.audiostereo.pl/topic/136588-materia%C5%82-na-subwoofer/
Zamknięty będzie miał szybszy implus ale teoretycznie mniejsze ciśnienie wytworzy przy najniższych rejestrach. Swoją drogą musisz zbudować taka skrzynie jaka potrzebuje głośnik. Materiał gruba sklejka, wzmocnienia, ew obudowa bezstratna.
Sklejka tak, ale ściana z głośnikiem zwykle x 2, czyli ok 38 mm.
Lepszy zamknięty, ale trzeba wtedy min 30 cm, żeby było zejście; zresztą zależy od metrażu.
Do kina wystarczy BR, ale jeśli też do muzyki, to trzeba już dobry, droższy głośnik.
Ścianki przeciwległe powinny być spięte przynajmniej listwami 8 - 10 cm.
Głośnik mam Dayton Audio RSS315HFA-8 12 do tego wzmak Bash ale nie pamiętam modelu COŚ Z 300 W . A projekt mam tak rozpisany
głośnik:
front/tył 40,2x40,2cm
otwór w ścianie frontowejzewnętrzy d=31,4 (głeboki na 1,1cm)środek d=30cm -
otwór w ścianie tylnej zewnętrzny 28,3x18,1cm głęboki 1,1 cmwewnętrzny 26,3x 16,1cm
bok 40,2x42cm x 2szt
ścianka działowa w środku 37,2x37,2
grubość ścianek 3cm
wielkość wnęk w środku bryły:
na głośnik - 22,8x37x30,3cm (axbxh)
na wzmacniacz - 9,7x37x30,3 (axbxh)
wieniec w pionie i w poziomie na poziomej i pionowej osi symetrii głosnika
Wzmak ten jak na zdjęciu
Możesz się chyba spokojnie sugerować zaleceniem stąd:
a widać, że można w BR wyciągnąć z niego dwa razy tyle, co z zamkniętej.
Czyli 43 litrów OZ albo 131 w BR.
Powinno spokojnie wystarczyć nawet do roz...duchy a i w muzyce powinno być dobrze.
Sprawdź, czy zbliżasz się litrażem do zaleceń, bo opis nie jest zrobiony pod tym kątem.
Poza tym robiąc np. litraż pośredni w BR, powinieneś zawsze uzyskać wynik
zejścia lepszy po zestrojeniu niż z OZ kosztem melodii czy ataku, ale co kto woli.
Tego nie twierdzę, a zależy od tego, jakie ma być jego główne zadanie.
Jeśli do kina, to powinno być lepsze zejście w dół pasma kosztem nawet precyzji dźwięku.
Jeśli do muzyki, to OZ jest lepszym rozwiązaniem i tyle. Sam decyduj.
Poza tym nie bardzo widzę założony litraż ( 130 ) w takim pokoju.
Sugerowałem pośrednią objętość, która powinna być zawsze lepsza jeśli chodzi
o zasięg pasma pracy w najniższych częstotliwościach.
Zresztą jak masz pełnego pro w zasięgu ręki, to przedstawi Ci różnice w projektach.
Mimo wszystko, jeśli masz kolumny z wooferami 20 cm a nawet 18 cm, to robienie suba
o zasięgu 40 Hz jest trochę bez sensu, bo przyzwoite kolumny z BR spokojnie sięgają 45 Hz.
Zapodaj to koledze fachowcowi i zadecydujcie wspólnie, o co walczycie.
Sądzę więc, że chodzi głównie o kino gdzie sub ma oddzielną robotę do wykonania ...
Ten głośnik nadaje się i do OZ i BR z takim Qts.
Goła skrzynka ok 50 l z głośnikiem i BR 10 cm w podłogę strojona na 25 - 27 Hz powinna wystarczyć.
Ale to tylko sugestia i pewnie kolega to wszystko obliczy. Powodzenia.
Dębowej nie ma sensu kupować, bo dębowe są w niej tylko zewnętrzne warstwy, to sklejka 'dekoracyjna' używana do mebli, zabudowy łodzi, wnętrz. Szukaj brzozowej jednorodnej(w zwykłej środek jest z byle czego).
W zasadzie powinna to być sklejka w której wszystkie warstwy są flekowane(dziury i sęki w fornirach wycięte i uzupełnione), u nas sprzedawana jako sklejka do cięcia laserem, ale trudno dostać w detalu grube płyty.
caveat emptor
Zwykla sklejka suchotrwala, lisciasta. Gatunek 2/3 jesli to idzie pod fornir. Do tego dobra kratownica i tyle w temacie.
O mitach typu OZ do muzyki, a BR do kina to nawet nie ma sensu sie rozpisywac...
