Buczenie w kolumnach: wzmacniacz czy zakłócenia z sieci?
Piotr_51159
Od jakiegoś czasu mam problem z nieprzyjemnym buczeniem w kolumnach.
Kolumny Diora Polaris 200 podłączone są do Marantz PM7200.
Buczenie to nie jest od początku słuchania muzyki, dopiero po jakimś czasie.
Czy ten nieprzyjemny efekt to:
- kwestia zakłóceń w sieci elektrycznej i konieczność zakupu lepszej listwy zasilającej?
czy
- coś z kondensatorami we wzmacniaczu?
Jeśli usterka pojawia się nie od razu to zastosowanie listwy z filtrem nic ci nie da. Zakładam że tam nic nie iskrzy na stykach. taka usterka jest bardzo prosta dla elektronika i nie musza to być wyschnięte kondensatory.
W trakcie usuwania konta.
ja tak mialem jak pojawil sie problem z petla masy.
poodlaczaj wszystko od tych klockow a najlepiej wszytsko od sieci elektrycznej.
podlacz tylko dane klocki do pradu i je ze soba (minimalna ilosc kabli)
jesli buczenie ustalo - to wpinaj kolejno urzadzenia i sprawdzaj czy buczenie wrocilo - tak znajdziesz wadliwa rzecz.
W gre zwana "petla masy" wchodza polaczania USB/RCA/230V a nawet kabel antenowy w TV.
przyklad: antena podlaczona do TV a on do pradu a twoje klocki do tego samego pradu i juz masz polaczenie anteny ze wzmacniaczem... ktory nawet nie ma radia :) a zakloca go antena :)
z tym ze u mnie taki efekt byl "caly czas" a nie "po jakims czasie"
SONY HW55, DENON PMA-2020AE + Cambridge Audio 751R, Monitor Audio: GX200, GX50, GXC150, Silver W12, Oppo BDP-95 (ISO), Mede8er 600X3D, DAC Nostromo 5 & wzm. Nostromo, Denon AH-D7200, BT: qudelix5k & 10kg kabli wszelakiej maści 🙂
Podepnij sprzęt bez obecnej listwy zasilającej może ona szwankuje.
Wzmacniacz też wiekowy i jak nic przy nim nie robiłeś może wymagać przeglądu.
śmieszna sprawa troche z tym buczeniem
otóż wczoraj słuchałem muzyki i po jakimś czasie zaczęło buczeć
potem myślę, czas wziąć te wszystkie rady i kombinować
wysunąłem wzmacniacz i wydawało mi się, że kabel na wtyku bananowym jest słabo wetknięty i go poprawiłem
i..........koniec buczenia
dzisiaj jeszcze będę testował :)
