Taga Harmony TAV-606S v3
Jacek_50747
Witam, wczoraj niestety po sprzątaniu źle zawiesiłem na ścianie kolumienkę od surroundu i spadła na podłogę z wysokości ok. 2m. Poza hukiem i lekkim poobijaniem obudowy połamał się górny głośnik (wysokotonowy?). Można gdzieś dostać taki gośnik oddzielnie, ewentualnie jaki zamiennik o podobnych parametrach i wymiarach pasowałby do tej obudowy?
https://www.audiostereo.pl/topic/138202-taga-harmony-tav-606s-v3/
To może wiedzieć tylko posiadacz tych kolumn; ze zdjęcia się nie dowiemy niczego
ani o średnicy frontu, ani o otworze pod magnes ..:-(
Z materiałów producenta wiadomo tyle, że jest to jedwabna kopułka, a takich jest dużo.
Jak masz frezarkę, albo będziesz rzeźbił ręcznie dłutkiem, mogę Ci polecić
całkiem niedrogi głośnik z frontem np. 130 mm ..;-)))
Na początek spróbuj tu:
jak będzie drogo, szukaj wg rozmiarów frontu np.
albo na allegro.
Dzieki za odpowiedz :)
Zmierzyłem potrzebne wymiary magnes ma średnice 7cm, glebokosc glosnika ok 3,5cm i rozstaw srob po trojkacie tez 7cm.
Przedzwonie do Polpaka, ale jesli bedzie drogi to raczej szukalbym jakiegos tanszego zamiennika tak w granicach 50zl. Nie musi byc jedwabna kopulka bo to pewnie drozsze, chociaz nie znam sie.
Pewnie jesteś masarzem, albo informatykiem z zawodu, skoro tak opisałeś tę kopułkę ;-)
Najważniejszy wymiar to frez wykonany w ścianie kolumny, czyli średnica frontu głośnika.
Jeśli będziesz go sam frezował na większy, lub wklejał jakieś dystanse żeby włożyć mniejszy głośnik,
to rzeczywiście wymiar podałeś akuratnie ..;-)
Dobre kopułki na zmianę przy typowej wielkości frontu są już od 35 zeta, tak że bez stresu ..
W Polpaku taki glosnik kosztuje 120zl. Na głosnikach sie faktycznie nie znam, wolalbym w obudowie kolumienki nic nie kombinowac i nie wiercic ani dlubac :) Dlatego podalem wymiary po jakich najlatwiej byloby tam wpasowac inny. Znalazlem tez temat obrazujacy ten konkretnie glosnik na innym forum
Pończochy, f..k też opadają ....
ROZMIAR FRONTU GŁOŚNIKA PLEASE !
czyli średnicę w najszerszym miejscu - nie najgłębszym albo średnicę dołka,
który ma trzy otwory pod śruby mocujące, na nim są niebieskie wiszące kabelki
czyli rozmiar tego białego w płaszczyźnie czoła kolumny, co to ma jeszcze
małe podcięcia na łączówki do lutowania głośnika....głęboki na ok 3-5 mm.
Aha, różni się na pierwszym zdjęciu kontrastowym kolorem od czarnego tła z otworami do maskownic.
Jak nie wiesz, o co chodzi, zapytaj jeszcze raz ...
