Triangle Esprit - znakomicie wykonane francuskie kolumny z głośnikami kompresyjnymi
W dniu 21.06.2024 o 02:29, Marcin Wielgus napisał:
Granie naprawdę na bardzo wysokim poziomie m.in. z powodu wyposażenia ich w kopułkę magnezowa w prezencie na 40 rocznicę.
A te tańsze, nie-jubileuszowe, jaką mają kopułkę?
W dniu 6.07.2023 o 13:42, Kid Rock napisał:
Czy ktoś porównywał comete Ez z wersją 40th?
Też chętnie poczytam.
3 godziny temu, Renia239 napisał:
Dzięki za informację, jak podroczyłem swojego  Klipsche R -115 sw to nie bardzo dogaduje z tymi głośnikami
R-115 SW w muzyce pop, prostszej elektronicznej, hip-hop jeszcze daje radę. W bardziej skomplikowanej gdzie potrzeba jest szybkość, zmienność, kontrola, dźwięki zaczynają być przeciągane i zachodzić na siebie. Tu jednak wyższość pokazuje SVS o konstrukcji zamkniętej.
Dokładnie jest tak jak piszesz, pop i elektronika gra dobrze, sądzisz SVS SB 1000 da rade ?
A czy po połączeniu wysokopoziomowym z Thetis 300 sub odcina pasmo z głośników ? Bo w tedy nie było by nakładania się dźwięków i chyba bezpieczniejszy od SVS ?
Kopułka tytanowa w całej podstawowej serii Espirt EZ
Głównej różnice to góra, w modelu 40th jeszcze bardziej rozdzielcza i precyzyjna, przez co zyskuje jeszcze lepsze odseparowanie dźwięków w przestrzeni i jej budowanie w głąb. Pomimo nie odbywa się to kosztem jej mocniejszego grania, a wręcz jest ona podana bardziej subtelnie i przymnie do długiego słuchania. Także dole są zmiany, schodzi niżej i jest bardziej mięsisty, ale dobrze kontrolowany. Wersja zwykła ma krótszy i szybszy bas, nie tak dociążony.
Subwoofer nie odetnie niskich tonów przy takim podłączeniu. Tutaj wymagane jest wyjście LFE i ustawienie parametru odcięcia "Crossover" we wzmacniaczy/amplitunerze. Przy braku takiej regulacji czasem dobrym rozwiązaniem jest zatkanie wylotów Bass Reflex zatyczką z gąbki, ale czy to da pozytywny skutek trzeba samemu przetestować. Także pod muzykę, zazwyczaj lepszy rezultat danie ustawienie niższego odcięcia na subwooferze około 50Hz, a nawet i niżej, trzeba przetestować różne ustawienia. Także w zależności o akustyki pokoju, czasami także należy sprawdzić różne miejsca ustawienia subwoofera, np. jak masz miejsce odsłuchowe na środku pokoju, często dobry efekt daje jego postawienie z jego boku.
Dzięki, za informację. Sb2000 wylądował, rzeczywiście zupełnie inne granie jest z suba zamkniętego, wcześniej nie miałem doświadczenia z zamkniętymi.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Renia239
3 godziny temu, Piotr Sonido napisał:
Inne ale w rozumieniu lepsze w tym przypadku?
Inne w rozumieniu, że kompletnie inne od grania subwoofera otwartego, zamknięty jest jak jak dla mnie stworzony do stereo, a  kina nie wyobrażam sobie bez subwoofera otwartego który wypełnia całą przestrzeń dźwiękiem.
U mnie bardziej sprawdziło się odcięcie na 120 Hz a do testów polecam płytę Piotra Żaczka Mutru, można ustawić suba jak od linijki. Zastanawiam się tylko czy dwa suby do stereo nie by przerost formy nad treścią ? 🙂
Ok. Też tak kiedyś myślałem. A potem zastosowałem 2x Rel HT 1205 i miałem połączone obie rzeczy 🙂
Tak tylko pytałem dobrze że jesteś zadowolony o to w tym chodzi
Jak byś go porównał do SVS SB 2000 ?
To są bardzo konkurencyjne modele powiedziałbym że praktycznie wybór jeden do jednego.
Dla mnie rel gra po prostu nieco bardziej zmiennym basem. Svs schodzi niżej być może przez to jego różnorodność jest zdeczką mniejsza.
Ale w tym przypadku absolutnie nie ma złego wyboru.
Nie ma też wyboru znacznie lepszego.
Ja zacząłem od jednego tak grałem chwilę i potem doszedł drugi.
