Avance Omega 503 mk2
Łukasz_71309
Szanowni koledzy,
Szukam informacji nt kolumn Avance Omega 503 mk2. Czy ktoś zna może ich dane techniczne? W internecie ciężko coś znaleźć, więcej informacji tylko nt pierwszej wersji, która wg naklejki ma skutecznosć 89 decybeli, jest 4ohmowa, a producent zaleca podłączanie wzmacniacza o mocy od 30 do 200 W i tyle.
Pozdrawiam,
Łukasz
https://www.audiostereo.pl/topic/139874-avance-omega-503-mk2/
Dziękuję za informacje. Kupiłem, podłączyłem pod 8ohm Duala CR9065 i chodzą cudnie. Idealnie pasują mocą do mojego 20m2 pokoju. Do wcześniejszych opinii dodam, że mają świetną stereofonię, a bas jak się odstawi je lekko od ściany jest bardzo przyjemny. Świetnie brzmią praktycznie z każdym rodzajem muzyki, bardzo uniwersalne i wydaje mi się, że mają potencjał duży przy zmianie w przyszłości amplitunera.
Nadal mnie jednak zastanawia jakie są dane techniczne tych kolumn. Jeśli ktoś posiada taką wiedzę to bardzo proszę o podzielenie się nią :)
Przypominam, że Avance Omega 503 mk2, a nie mk1
Ciesz się dźwiękiem, a nie przejmuj brakiem danych technicznych :)
Jedno jest pewne, te kolumny wymagają szybkiego, dynamicznego i raczej lekko po jasnej stronie neutralności wzmacniacza. Inaczej będzie klucha.
Kolega pisał, że ma miejsce, by odstawić je od ściany, wiec nie bedzie wiekszych problemów z basem, a wszystkie istotne dla użytkownika parametry są podane. Co jeszcze potrzeba? Wagę i wymiary można zmierzyć ;-)
Charakterystyka z komory bezechowej w domu i tak jest nieistotna, podobnie jak częstotliwość podziału. Mozna pobawic się w pomiary charakterystyk kątowych, ale sposób ustawienia kolumn też ma na to wpływ.
Jak pisano powyzej- jeśli brzmienie odpowiada, trzeba dopieścić ustawienie i cieszyć się muzyką.
To, ile mają ohmów, nie ma nic do rzeczy- zbyt niska impedancja może zaszkodzić WZMACNIACZOWI, nigdy kolumnom.
Zbyt wysoka natomiast nie ma żadnego wpływu oprocz tego, że zagra ciszej.
Impedancję średnią łatwo (z grubsza) oszacować- wystarczy zmierzyć opór dla prądu stałego i dodać 25%, warunek jest jednak taki, że nie moze być w zwrotnicy filtra subsonicznego. Nie da się jednak w ten sposób zmierzyć minimalnej impedancji kolumny.
Nie wiem przypadkiem czy te kolumny nie były sprzętem redakcyjnym?
Jest duża szansa na poprawność tych danych znalezionych w aukcji archiwum All...
" Omega 503 mk2 – to zmiany w obudowie w stosunku do pierwszej serii 503. Dodano podstawę z kolcami ( jak dotychczas w modelu 509). Zmieniono wymiary. Kolumny są wyższe o 9 cm i węższe o 2 cm. Nadało to smuklejszego i bardziej eleganckiego wyglądu. Impedancja 6 ohm pozwala na łatwiejsze dopasowanie.503 mk2 -głośnik wysokotonowy: zmieniony w całej serii na głośnik identyczny jak w serii Dana. Parametry techniczne: System: 2 drożny układ d`Appolito Przetwornik basowy: 2 x 5" Avance/Vifa Przetwornik wysokotonowy: 1" Vifa Pasmo przenoszenia: 50Hz - 20kHz Impedancja: 6 ohm Renomendowana moc wzmacniacza: 50-200W Skuteczność: 88 dB Wymiary: 98 x 15x 25 cm Waga: 13,5 kg "
Były około 2000r. ale 530, a następca wersja 503 mk1 zachwyciła jeszcze bardziej, wówczas 1880zł para to był hit :-)
♪ ♪ ♫  ♪  Najważniejsza jest muzyka i przyjemność jej słuchania  ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫
