Podłączenie końcówki mocy do kolumn z bi-amp/bi-wire
wtyku
Mam pytanie odnośnie podłączenia kolumn z bi-wiring lub b-amping (i to i to można stosować)
Jak końcówka mocy ma wyjścia A i B, to możemy podłączyć drugą parę przewodów do zestawu B?
Jak z impedancją? bo jak kolumna ma np 8ohm to to jest głównie impedancja niskotonowych głośników. Natomiast impedancja sekcji wysokiej jest zdecydowanie mniejsza - tak słyszałem. Jak się wtedy zachowa amp?
Drugie pytanie co w przypadku kolumn 4ohm? zwykle przy pracy A+B wymagane jest min 8ohm...
Jeśli nawet kolumna ma znamionową impedancję 4 ohm, to w przypadku bi wiringu nic dla wzmacniacza się nie zmienia i można ją podłączyć. To nie są dwie kolumny po 4 ohmy, tylko zwrotnica dzieli pasmo na zakresy i tam, gdzie obciążenie niskich się kończy, zaczyna się obciążenie góry. Nie jest to więc podłączenie równoległe.
Pytanie tylko PO CO TO ROBIĆ, jeśli technicznie nie ma żadnych zalet takiego połączenia?
Jeśli wzmacniacz obsługuje kolumny 4-8 ohm, to do obu wyjść można podłączyć takie kolumny, ale nie zawsze można je jednocześnie używać!!!
Jeśli choć jedna para ma 4 ohmy, kolumny mogą być używane wyłącznie A ALBO B, bo w połączeniu A+B impedancja spada poniżej dopuszczalnego. Zeby mieć pewność, zawsze trzeba kolumny zmierzyć, bo względem impedancji, większość producentów najzwyczajniej kłamie, zawyżając ją. W przypadku typowo "niemieckiej impedancji", czyli 4-8 ohm, jej wartość w 95% przypadkach to 4 ohmy.
Dla wzmacniacza liczy się tylko impedancja dla basu- w pozostałych zakresach obciążenie jest nieistotne.
w rzeczywistości to coś pomoże?
czy będzie gorzej bo moc się rozdzieli na 2 dół i górę po połowie? czy to kolejne woodoo audiofilskie jak podgrzewacze do kabli i zlote kable zasilające.
Mylisz pojęcia. To, co proponujesz, to bi wiring- z jednego kanału dół kolumny na A i góra na B.
Moc nie rozdzieli się po połowie, bo bas będzie ciągnął duuużo więcej mocy, jak góra.
Jeśli jednak masz na myśli pseudo bi amping, i chcesz zasilać JEDNĄ kolumnę DWOMA kanałami wzmacniacza, to kanał "dolny" będzie mocno obciążony, a "górny" ledwie trochę.
Nie ma to jednak większego sensu, poza zabawą.
