PCM2702 karta muzyczna USB
karibe
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - odpowiadanie samemu sobie to już choroba?
MStaniszczak, 31 Paź 2008, 14:01
>Posłałem do toroidy prośbę o wycenę trafa 2x16V + 1x6V, zalewanego z ekranem.
Koniecznie daj znać jak odpiszą i zanim złożysz zamówienie, może będzie więcej chętnych (np ja i może ktoś jeszcze) - cena też może w takim wypadku trochę spadnie.
Znalazlem wreszcie troche czasu i udalo mi sie uruchomic karte z poprzedniej dostawy plytek. Po poskladaniu Ugody i clonow totem mite przyszedl czas na zrodlo. Uklad odpalil bez zadnych problemow, gram juz kilka dni i dzwiek wreszcie sie stabilizuje. Po dokonaniu porownan roznych WO ostatecznie zostal ad8066. polecam sprawdzic, z tym ze potrzebuje on maxymalnie +- 12v. zamiast wimek na wyjsciu zastosowalem nichicony muse bipolar 10uF, bo takie mialem pod reka. Porownywalem tez z wima i potwierdze opinie ze wimka w tor audio sie srednio nadaje. odsprzeganie zasilania wo tez troche zmienilem, w miejsce 100nF kondensatorow wskoczyly 4,7uF tantale i od spodu 100nF smd. jako glowny bufor na liniach +-12 siedza bc components 47uF. Taki zestaw jest dla mnie optymalny brzmieniowo.
pzdr,
Dominik
Wycena z toroidy. TS10VA PRI:230V SEC:2x16V (7VA) + 6V(3VA) w konfiguracji AUDIO - 60,00 PLN netto + 22% VAT. To jest cena przy zamówieniu dwóch bo tyle sam biorę. Możliwe że przy większym zamówieniu było by taniej.
I zapomniałem dodać - przy dwóch traf czas realizacji to około 30 dni. Nie wiem jak przy większej ilości. A wymiar - jeśli by kogoś interesował - to 65mm średnicy i około 27mm wysokości.
Posiadam trafo 2x18,5V (TS50/17) chciałbym go urzyć jako zasilania 15V. Jaki dać rezystor aby z 18,5 zrobić wymagane dla DAC'a 15V? Przepraszam za takie pytanie, ale nie wszyscy uczyli sie takich rzeczy w szkole...niestety. Przy okzji zamiawam dla siebie elementy do DAC'a co sadzicie o takich podzespołach? Jakieś sugestie/lepsze pomysły?
1) PŁYTKA DAC'A:
Rezystory:
R1 1,5k Beyschlag
R2,3,4 22 Beyschlag
R5,6 100 Beyschlag
R8 1M Beyschlag
R9,10,11,12 12k (metalizowany 1%) Beyschlag
R13,14 3,9k (metalizowany 1%) Beyschlag
R15,16 100 (metalizowany 1%) Beyschlag
R17,18 220k (metalizowany 1%) Beyschlag
Kondensatory:
C1 100u Sanyo OS-CON
C2 100n Wima MKP
C3,4 18p Ceramiczny
C5 100u Sanyo OS-CON
C6 100n Wima MKP
C7 100n Wima MKP
C8 10u Wima MKP
C9,10 1,8n (lub 1,5n) Wima MKP
C11,12 330p Ceramiczny
C13,14 100n Wima MKP
C15,16 100n - patrz opis Wima MKP
C17,18 10u - patrz opis Wima MKP
C19,20 100u Black Gate N
Polprzewodniki:
U1 PCM2702
U2 OPA2604
Q1,2 BC556B
D1,2 LED
Y1 Kwarc 12MHz
Inne:
J1 Zlacze USB-B
2) PŁYTKA ZASILACZA DAC'A:
Rezystory:
R19 2,4k Beyschlag
R20 2,4k Beyschlag
R21 220 Beyschlag
R22 220 Beyschlag
R23 390 Beyschlag
R24 240 Beyschlag
Kondensatory:
C21 1000u/35V Panasonic FC
C22 1000u/35V Panasonic FC
C23 10u/35V Nichicon FG
C24 10u/35V Nichicon FG
C25 10-50u/25V Nichicon FG
C26 10-50u/25V Nichicon FG
C27 10-50v/25V Nichicon FG
C28 100n/10V Wima MKP
C29 1000u/10V (lub 16V) Panasonic FC
C30 10u/10V Sanyo OS-CON
C31 10-50u/10V Sanyo OS-CON
Polprzewodniki:
D3 RB157
D4 4xBYV27
U3 LM317
U4 LM337
U5 LM7805
U6 LM317
Do ograniczenia napięcia służą stabilizatory napięcia, które wymieniłeś w spisie:
U3 LM317
U4 LM337
U5 LM7805
U6 LM317
w przypadku LM317 i LM337 (stabilizatory regulowane) wartość napięcia ustawia się poprzez odpowiednio dobrane rezystory, które również masz w spisie (220R + 2k4 i 240R + 390R)
Jeśli chodzi o LM7805 to jest to regulator 5V w którym napięcia wyjściowego nie trzeba ustawiać.
Twój transformator ma trochę duże napięcie wyjściowe (18,5V napięcia przemiennego po wyprostowaniu daje około 26V napięcia stałego) więc aby zasilić PCM2702 przydałoby się dać przed stabilizatorem rezystor około 50R (2-3W żeby się nie grzał) lub zastosować osobny transformator z uzwojeniem około 6V. W zależności od temperatury LMów wypadałoby założyć na nie jakieś radiatory (te na zasilaniu opampa na pewno będą wymagały radiatorów).
Dostałem kilka pytań o wspólne zamówienie na trafa. Więc mogę się podjąć. Jeśli ktoś jest zainteresowany, róbcie listę;-)
Jak na razie wpisze się ja:-)
1. MStaniszczak 2 szt.
Proponuję istę zamknąć w niedziele 9 listopada. Wówczas poślę jeszcze raz do wyceny znając ilość zamówionych traf i wszystkim podam dane do przelewu i poproszę o adres wysyłki. Muszę tylko skołować pudełka na te trafa żeby je w czymś wysłać.
OK. Ale kto jeszcze robi niezłe toroidy, bo ja chce toroida żeby był płaski:-D Z EI mniejszy problem, ale te będą sporo wyższe. No i nie chciał bym że trafo brzęczało.
MStaniszczak, 2 Lis 2008, 10:45
wszyscy beda zjezdzac do domu z AS... ;) 8,9 mysle nie wielu sie dopisze:)
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Co do trafa to cena jest taka wysoka przez dodatki AUDIO. Jak pytałem się u nich o trafo do lampowca to powiedzieli mi za AUDIO 50zł drożej, ok 160zł za trafo 120VA - to dopiero rozbój ;)
Ale to że warto dopłacić to swoją drogą.
Właśnie dlatego myślę o totoridy że właściwie same dobre opinie o ich trafach czytałem. Sam do małego słuchawkowego lampiaka mam trafa od Pana Ogonowskiego (też nie tanie), ale w planach jest już PSE lub PP na diabłach i planuje trafa zasilające zamówić właśnie w toroidach. Ale to będą trafa ok. 400-500 VA (poza diabłami będą m.in. prostowniki lampowe, też prądożerne 5c8s) z większą liczbą uzwojeń wtórnych. Ja planuje złożyć kartę na raczej dobrych częściach i to też był powód wyboru toroidów.
Z innej beczki:-) Ma ktoś namairy na dobry tutorail lutowania scalaków w tych obudowach SSOP (chodzi mi o PCM-a)? Będzie to moje pierwsze podejście:-)
a może takie trafo z Trafber ja brałem i jestem zadowolony wersja audio
- separacja uzwojeń pierwotne-wtórne
- ekran elektromagnetyczny
- ekran elektro statyczny
- całość zalana żywicą w kubku plastikowym
no i cena coś koło 70-80zł brutto przy większej ilości napewno taniej
mam pytanie czy te kondensatory na zasilaniu opa 100uf maja optymalna wartosc i czy warto stosowac jakies markowe w ich miejsce bo u mnie siedza jakies noname 100uf a mam tez luzem jakies panasonici z cd technicsa i nie wiem czy ich wymiana cos zmieni
