PCM2702 karta muzyczna USB
karibe
Kolczas:
Jednak jest lepiej, albo się przyzywczaiłeś do brzmienia albo faktycznie jest lepiej. Ja bym się skłaniał ku drugiej opcji - kondensatory pod napięciem "dotarły się". Mnie ten DAC często zadziwia i za to go lubię. Napisz co dzieje się z brzmieniem za jakiś czas.
Właśnie składam mojego DAC'a na PCM2702. Sugerując się schematem zastosowałem jako C17/C18 kondensatory 10uF BG STD, a C15/C16 100nF Wime MKP. Później dopiero doczytałem uwagi Msfalcona dotyczące Rin kolejnego stopnia. Oznacza to, że musze zmienić C17 i C18 na mniejsze wartości?? Jak mierzyć Rin wzmacniacza? Miernikiem między wtykami "in"? Jeśli zmieniam wzmacniacz musze zmieniać kondensatory - nie rozumiem tego - prosze o pomoc...
Nie przejmuj się tym. Twoje kondensatory są w sam raz. Trochę więcej może być. Jakbyś miał za mało to wtedy obcinało by Ci pasmo od dołu, a tak po prostu będzie szersze.
Czy trafo:
2x 14V / 5A
1x 10V / 2.5A
nie będzie za mocne do zasilenia karty?
Drugie pytanie: czy punkt oznaczony jako G pomiędzy J4 a J5 trzeba połączyć w przypadku gdy masa cyfrowa i analogowa połączona jest już w zasilaczu?
Ja mam już właściwie wszytko poza trafami na które czekam i kilkoma kondensatorami. Co polecacie dać na C9,C10 oraz C11 i C12? Z C17 i C18 będę miał co testować - mam polipropyleny DEARBORN oraz F&T, do tego BG STD, BG N, oraz Nichicony Muse ES. Na C15 i C16 dam chyba Wimy.
Buzzer
>Kolczas:
>Pozdrawiam.
Trochę minęło.
Nie, nie przyzwyczaiłem się. Dźwięk stał się milszy. Mam kilka urządzeń do których mam odniesienie. W jednym Creative Audigy II jest wciąż zdecydowanie lepszy - dynamika. Z Audigy na dobrym kablu bębny były jak na żywo - cudne (trzaskały do rytmu), był taki atak że pojawiał się strach w oczach. PCM tego jednak nie potrafi i pod tym względem nic się nie zmieniło. Szybkość dźwięku owszem zależy od kondensatorów, ale od ich typu i jakości, raczej nie od ich stopnia wygrzania.
Właśnie słucham mojego PCM (Dzięki wszystkim za pomoc). Wszystko jest OK, po za tym, że nie świecą mi diody, ale to mała usterka, którą usunę jak będe mieć czas. Karata gra na razie około godziny, złożona na dobrych elementach (Beyschlag, BG STD, Elna Silmic II, Sanyo Os-Con, okablowanie Klotz MY206) słuchawki Grado SR60, wzmacniacz middle-end (hehe) Sony na STK. Co do dźwięku hmmmm... sam nie wiem. W porównaniu do zintegrowanego Realtek HD Audio - zauważalnie lepiej. Nie dostrzegłem, żadnego z problemu kolegów - ostre wysokie itp. - nic z tych rzeczy. Zastanawiam sie tylko, czy koszt około 200zł za karte był uzasadniony w stosunku do jej mozliwości. Na razie nie gra drastycznie lepiej od decka Sony. Gitary brzmia jakoś nieprawdziwie, bas- twardy, szybki, precyzyjny, ale mało ;). Ogólnie karta jest bardzo dobra, ale po prostu spodziewałem się, że mnie powali, a nic takiego sie nie stało. Hehe - nie jest to "dotyk high-end'u". Zobaczymy jak sie wygrzeje i osłucham sie z nią.
KaNiOn>
Może zbyt wielkiej rewolucji oczekiwałeś? Hi - End to z pewnością nie jest, ale gra bardzo dobrze. Może brzmienie "ułoży się" za jakiś czas. Do mnie przyjechały Nichicony non - polar, wstawię na wyjście PCM i na wejście Ugody i zobaczymy co będzie się działo.
KaNiOn, 200zł z obudową czy bez? Ja narazie dałem za wszystko 147zł (minus 30zl za starego SB live! :)) z czego połowa to koszty przesyłki :|
Karta jeszcze nie zlutowana więc sie nie wypowiadam co do dźwięku. Może za pare dni:)
Tak +/- 200zł ze wszystkim (gniazdka, trafa, kabelki), odudowe miałem po Unitrze, ale i tak ok. 50zł bedzie mnie kosztować jej tuning - blacha na front, (zeby pierwotne dziury zasłonić) na tył, jakiś lakier do pomalowania itp.. W sumie grająca karta stojąca na biurku w obudowie + IC ok. 250zł. Puki co myślę, ze sie opłaca, ale zapewne zmienie zdanie po weekendzie, kiedy porównam ja bezpośrednio z M-audio Audiophile USB kolegi (choć nie bedzie to uczciwe porównanie - M-audio jest 2xdroższa). Pozdrawiam wszystkich
Rada dla tych co jeszcze nie złożyli swojego DAC'a - dajcie sobie podsatawki pod kondensatory na wyjściu i ewentualnie w zasilaniu część analogowej - ja nie dałem i teraz żałuje - odpada mi zabawa z wymianą na inne elementy - przy moich zdolnościach manaualnych wymiana kondensatorów może się zakończyć bezpowrotym uszkodzeniem płytki... Przy okazji (wiem, ze już było) jakie opampy można wsadzić do DAC'a Msfalcona bez żadnych zmian w konfiguracji? Jedyną podstawką w moim DAC'u jest ta właśnie pod opampem ;).
Zrobiłem sobie dłuższą sesję z koncertami, aby sobie zdanie ostatecznie wyrobić. Mój DAC ma podobne elementy jak KaNiOn, czyli Os-con, BG-N, FC, BC Components, rezystory Dale, odrutowanie srebro z Sonus Oliva.
DAC jest o 1 klasę gorszy od wspomnianego przeze mnie wcześniej Creative Audigy II Value. Panowie ten Cretive kosztuje 150 zł, a budowa Daca zwykle jest droższa.
Na koncertach dźwięk jest bez dynamiki i z lekka zamazany. Jak dam głośność na tyle by choć trochę było koncertowo to robi się ciasno i gęsto. Słuchać że instrumenty są jakby plamiaste i niezbyt dobrze wyartykułowane, wokal to samo. To co tu piszę to tylko porównanie do Audigy II. Tuningowany CD Philipsa czy Marantza to kolejna klasa wyżej.
Moja rada dla tych co chcą budować ten Dac to odpuścić sobie. Bez trudu można kupić kartę dźwiękową lepszą od Audigy II. Podejrzewam że od starej SB Live gra lepiej (bo live to szajs był) Jednak ta kostka PCM2702 według mnie to zwykła przeciętna kostka, a wszystko co niby daje się z niej wycisnąć to raczej zalety pozostałych elementów toru. Z karty katalogowej PCM też wynika że to przeciętna kość.
Jestem na nie.
Składajcie lepiej Gainclony to pewniak i ekstra okazja.
Heh, myślę że ci (w tym ja) którzy już zaczęli na pewno będą chcieli skończyć układ.
Tylko trochę mnie telepie jak próbuję zamówić części: tu jeden kondensatorek, tam dwa, tu oporniczek... Na same przesyłki mi wyjdzie więcej niż na części.
Czy ktoś zechciałby zorganizować zamówienie zbiorowe na komplet części? Albo przynajmniej większość, resztę już się dokompletuje.
Pzdr,
Asiki
Jestem ciekaw jak brzmi ta karta na elementach standardowch. Koszt dałoby się zredukować z 250zł do 100zł... Jest to moja pierwsza konstrukcja na "wypasionych" podzespołach. Wiem, że kolejne konstrukcje, równiez będe składać na takich podzespołch, bo z założenia z tanich i prostych konstrukcji chce wyciągać 100% ich możliwości, nie wiem natomiast, czy jest to uzasadnione finansowo...
Buzzer, 23 Gru 2008, 21:23
>Możliwe, że będziesz mieć trochę więcej basu ale nic się nie stanie, możesz wstawić.
Mam 33u BG N, 10 tylko BG STD. Wstawię więc N;-) Myślę jeszcze wsadzić w drugiej karcie polipropyleny, ale będę musiał powiększyć dziurki w PCB;-)
Witam, jestem nowy na forum, jednak od dawna śledzę wątek tego DAC'a. Zgromadziłem już wszystkie części oprócz płytki. Czy ma ktoś może takową i chcialby odsprzedać? Jeśli nie, to dopsuję się do kolejnego zamówienia. Myślałem również o samodzielnym wytrawieniem płytki. Zatem zwracam się z pytaniem, czy może któryś z kolegów posiada wzór płytki w wysokiej rozdzielczości, bądź plik z programu do projektowania płytek(dowolny program)?
