Modyfikacja zwrotnicy
jerry19811
Witam.
Mam pytanie odnośnie głośnika squawker Philips AD 50600/Sq8. Czy to dobry głośnik, czy lepiej zamienić go na jakiś inny ? Jaki polecacie czy jest możliwość wymiany bez ingerencji w zwrotnice? Miał ktoś doczynienia z tym głośnikiem?
Dane jakie udało mi się znalesc:
5" (Cone)
System power- 60W 8 Ohm
Squawker: for mid-range frequencies
Rated frequency range: 0,4-5 kHz
Overall diameter -115 mm
Baffle hole dia. - 100mm
Total depth -106mm
Surround/dome material-textile
Magnet system-ceramic
Magnes dia.-72mm
https://www.audiostereo.pl/topic/143789-modyfikacja-zwrotnicy/
Lepszy byłby ten:
ma Fs dwa razy niżej od Philipsa a zwrotnica byłaby prosta jak parasol.
Nerki też nie kosztuje; wada to niestety 4 Ohm, ale za to byłby jakiś bas.
Oczywiście jeśli szukasz średniaka na 3 drogi to odpada, ale tego jasno nie napisałeś.
Modyfikuje starszą kolumnę lata 80-te
Jest to 3- drożna kolumna. Jamo 702.
Wcześniej zacząłem wątek jakieś pół roku temu ale był jakiś błąd na serwerze i akurat mnie wywaliło (mojego posta)
Pomału prubuje zbierać informacje na temat tych kolumn i dokształcić się w zwrotnicach ? Trochę teorii.
Trochę o kolumnach:
Tweeter to Jamo D-025-2
Woofer nie jest opisany
Ale głośniki wyglądają na ok grają zwieszenia też w porządku
Na początek też chciałem wymienić elektrolity na jakieś MKP lub MKT .
Też są tam dwa termistory prawdopodobnie na srednie i wysokie i czy czasem one też nie mają jakiegoś negatywnego wpływu na brzmienie czy można zamienić na rezystor? Albo zmostkowac.
Ogólnie brzmienie nie jest tak straszne myślę że dało by się coś wyciągnąć lepszego. Gra to z wzmacniacz Creek a51iR CD to Kenwood dp-880SG.
Postaram się w najbliższym czasie dodać więcej informacji o zwrotnicy.
Co do MKT - chcąc rozjaśnić, otworzyć dźwięk wystarczy wymiana, ale jeśli w szeregu
jest termistor to lepiej go zewrzeć. Ma on pewną oporność, więc czasem trzeba zwiększyć
opornik szeregowy głośnika ok 0,6 - 0,8 Ohm, ale trzeba dobrać na słuch, bo po wymianie
kondensatora zmieni się lekko równowaga tonalna. Podobnie jak np. przy wymianie kabli.
Ze zwrotnicami bywało różnie w Jamo i zdarzyły się nawet kaszany tylko z dwoma
kondensatorkami bipolarnymi i to dobranymi zupełnie bez sensu:
Szary i biały idzie do tweetera.
Zielony niebieski średnie
Czerwony brązowy woofer
zdjęc
Całkiem niezła a montaż optymalny nawet dla wysokiej klasy kolumn.
Zacznij od wysokich, czyli tylko MKT a jako drugi element termistor, który można zmierzyć,
gdybyś chciał zwiększać tłumienie głośnika.
Ja używam podobnych do nieco lepszego ( Vifa XT ) głośnika:
więc na początek jak najbardziej.
Patrząc na foto kolumn zamieszczone przez  "Audioburak" to modyfikacje zacząłbym od wzmocnienia i usztywnienia obudów, wyklejeniu ich matami, płytkami ceramicznymi i innymi wstawkami choćby ze sklejki, jeśli chodzi o kondensatory, to te MKT Audyn -a sa bardzo miłe w odbiorze i warto je użyć.
nie ma schematu zwrotnicy, ale do wymiany z kondensatorów to zapewne 2 szt, 1 w torze średniotonowym i 1 w wysokotonowym
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
702' to spory monitor, a zdjęcie dotyczyło podłogówki Studio 180, bo chciałem
zwrócić uwagę na "wypadki przy pracy" nawet niezłych producentów.
Swoją drogą kolega z forum te niby "studio" za moimi radami ucywilizował ?
Dzięki za odpowiedź
 Zamawiam wszystkie 4 wymienię na audyn cap MKT. Opiszę co się zmieniło jak wymienie. Jeszcze jedno pytanie o Termistory jeden to PTC C 955  -0.8 Ohma drugi PTC C 975 - 1.8Ohm czy zastąpić je rezystorami o tych wartościach czy zewrzeć albo wyrzucić ?
Ocenisz to na słuch, ale poziom wysokich może wzrosnąć, więc może po zwarciu
dodasz te Ohmy do istniejących elementów lub dołożysz zwykłe drutowe zamiast.
Zadecyduje Twój słuch i gust; resztą się nie przejmuj.
Tak duże pojemności trzeba składać choćby z 2 x 15 uF czy 20 i 15, a bywa też,
że nie mają żadnego wpływu na dźwięk; nie są w szeregu z żadnym głośnikiem.
Trzeba mieć pewność, że taka wymiana ma jakiś sens.
W kolumnie znajduje się pokrętło regulacji wysokich częstotliwości działający w zakresie od 0 do -13 db, do niego podpięty jest rezystor 2.2 ohm czy ominąć ten potencjometr czy zostawić ?
Walczysz o dźwięk, czy poprawiasz sobie samopoczucie ?
Takie ruchy owszem, mają sens, ale przy głośnikach dobrej klasy; chyba, że będziesz od razu
zamieniał oryginały na coś z wyższej półki i robił kompletny upgrade tych kolumn ...
Na początek chciałem niewielkim kosztem zobaczyć jaka nastąpi poprawa po wymianie elementów w zwrotnicy i trochę przy okazji nauczyć się o kolumnach i zwrotnicach. Jak już przestanie mi się podobać dźwięk albo będę coś chciał więcej, może pomyśle o wymianie na lepsze głośniki i dostrojenie zwrotnicy, albo zrobienie nowej od podstaw. Chyba że nie będzie się opłacało i lepiej będzie skorzystać z czegoś innego, albo zbudować kolumny od podstaw ?
Czyli zrobić z nich dwie drogi a otwór po jednym z głośników wykorzystać jako BR ?
Albo wszystko nowe ....Zaczekaj, co Ci z tego wyjdzie.
