Usłyszeć częstotliwości.
fido920
Korzystając z takich stron:
odtwarzając to moim zestawie wyszło na to, że słyszę w zakresie do 14000 HZ, a dźwięki w zasadzie od 10 000-11000 HZ nie przypominam sobie, żeby występowały w muzyce, jeśli faktycznie nagrany materiał jest właściwy i odpowiada zapisowi. Dolną granicą było jakieś 60 HZ, choć i 40 HZ coś czułem bardziej, ale był to dźwięk cichy. Moje kolumny mają w specyfikacji 40HZ-20 000Hz, więc teoretycznie powinny z podobną głośnością wygenerować taki dźwięk. Jako źródło odtwarzałem materiał z Youtuba przez konsolę i DAC-(cały zestaw w sygnaturce). Pytanie brzmi jaka jest jakość/wiarygodność nagranego materiału? Czy macie może jakieś lepsze materiały, np na Spotify, według których mógłbym bardziej empirycznie "zaznać częstotliwości" ;)?
Audio Physic Sitara25+WBA ThunderBird KT88EH+2x12AX7PSVane+2x12AX7GoldLion+Audioquest Type 2+, NuPrime DAC-9, Struss Analog Interconect rca-rca 1m
Takich testow na sluch znajdziesz w internecie dziesiatki!
problem lezy gdzie indziej. testy te musza byc przeprowadzaje przy kalibrowanej glosnosci.
inaczej bedzie wygladal wynik, jesli odtworzysz np. 15kHz przy 60dB a inaczej przy 90dB.
Mogło by tak być gdyby twoje kolumny miały płaską (liniową) charakterystykę SPL (db), a szczerze w to wątpię... Elektronika czy kable nie powinny być problemem.
To już trzeba by było sprawdzić na jakim analizatorze...
'Generator' w Room EQ Wizard
Może po prostu jesteś już stary ? Pozdrawiam
to już jawny atak!!!??? Niestety 45 na karku, ale córka usłyszała coś koło 16000
Kiepsko. Poza przesterowaniem, to dodatkowo po 39 sekundzie tam już nic nie ma, czyli ostatni odtworzony sygnał to jest 15 kHz (niezależnie czy youtube serwuje ci strumień opus czy aac):
Ktoś wcześniej wspomniał audiocheck.net, dużo lepszy wybór.
Jeśli już musi być youtube, to na przykład to (tylko trzeba się upewnić, że youtube serwuje strumień opus: prawy klawisz, wybrać "Stats for nerds", sprawdzić, że jest "Codecs ... / opus (251)"):
No cóż... Powiedz, że dasz jej 18000 (zł) na nowe kiecki , a też usłyszy ;)
A na serio:
W dniu 2.05.2019 o 14:40, xajas napisał:
(...) testy te musza byc przeprowadzaje przy kalibrowanej glosności.
Inaczej będzie wyglądal wynik, jesli odtworzysz np. 15kHz przy 60dB a inaczej przy 90dB.
Inaczej  odbieramy dźwięki przy niskim natężeniu, a inaczej przy wyższym.
 W sieci są projekty wzmacniaczy z psofometryczną regulacją głośności.
A w niektórych "leciwych" wzmacniaczach fabrycznych filtry "loudness"
 - czasem nawet z płynną regulacją. Działa to.. .bez rewelacji, ale pomaga - zwłaszcza przy cichym odsluchu. Sprawdzałem.
Jeśli chcesz sprawdzić - najprościej - użyj... dobrych słuchawek.
Pomijając nawet spadek (SPL) o którym wspomniał Audiomono,
 akustyka Twojego pokoju również ma wpływ na odsłuch kolumn.
