Tannoy SRM 12B - twarde zawieszenia
Staszor
WItam
Nabyłem Tannoy-e SRM12B które fabrycznie mają twarde zawieszenie tekstylne. Problem w tym, że z czasem zawieszenie dodatkowo twardnieje oraz ktoś zabezpieczył zawieszenia jakimś impregnatem który je dodatkowo utwardza.
Jak zmiękczyć te zawieszenia? Zmywać ten impregnat "nitro"? Jest jakiś specjalny preparat do zmiękczania lub zmywania takich impregnatów? Czy niezbędna będzie wymiana zawieszenia?
Niestety oryginalne zawieszenia już prawie nie występują więc czy jest sens zmieniać na nie oryginalne?
https://www.audiostereo.pl/topic/145420-tannoy-srm-12b-twarde-zawieszenia/
11 minut temu, zbyszek 1982 napisał:
Napisz do Tannoya, cały czas można kupić te zawieszenia.
Do lookwood czy do Tannoya? Jak sprawdzałem w necie to wszędzie dostępne są te piankowe ale nigdzie nie ma tych tekstylnych, nawet w komplecie z membranami. Faktycznie napisać można, ale wydaje mi się że już nie mają tych zawieszeń.
masz jakąś wiedzę że te zawieszenia są dostępne?
Co za problem napisać?
Oryginalne zawieszenia są fabrycznie zaimpregnowane, więc może tym twoim nic nie dolega. Ten głośnik ma raptem z 2mm wychyłu podczas pracy.
Jakby nie mieli zawieszeń do SRM, to te do nowych cheviotów na pewno będą pasować, bo też są sztywne. O ile nie są takie same.
Nie wiem czy czytałeś ten wątek na forum DIYAudio , dotyczy co prawda 15 calowych K3809 , ale poza tym ze to większy głośnik , to różnicy nie ma.
Te zawieszenia z czasem sztywnieją i jest to norma. Fs w okolicach 75Hz to tez norma. Metoda zmiękczenia opisana na diyAudio , polegająca na „wypłukaniu” oryginalnego impregnatu(szelak z czymś tam?)i zastąpieniu go nowym z klejkich pułapek na myszy , jest jak dla mnie kontrowersyjna.
Mi udało się obniżyć Fs o jakieś 10 Hz o ile pamietam poprzez nawilżenie zawieszenia alkoholem i puszczeniu sygnału 30Hz na kilka godzin, coś to dało i w niczym nie zmieniło wyglądu zawieszenia. Przemyłem je też preparatem Photo Flo kodaka, tez opisanym w rzeczonym wątku
po odparowaniu alkoholu efekt się utrzymał, ale na razie głośniki leżą nie używane wiec jak jest teraz - nie wiem
