Standy pod Paradigm monitor 3
orzel_man
Ok,
tylko jeśli pozycja oglądającego jest na poziomie ok 100-120 cm (zależnie od gabarytów osoby i na ile lubi w pozycji horyzontalnej oglądać) to umieszczenie głośników wyżej również nie jest do końca dobrym pomysłem wg mnie.
to że dźwięk nie dochodzi z linii obrazu...to wg mnie kwestia przyzwyczajenia, mi wogóle to nie przeszkadza.
Ważniejsze dla mnie by kolumny były na wysokości uszu - mniej więcej oczywiście.
dźwiękowo jest bardzo duża różnica po uniesieniu centrala wyżej - podniesieniu go z półki.
a gdzie wg Ciebie lepiej sprawdziłby się central ?
Do wszystkiego mozna sie przyzwyczaic. Pytanie brzmi: co jest dla ciebie wazniejsze Kino czy Stereo? To decyduje o sprzecznych wymaganiach.
Kino -> glos na wysokosci obrazu
Stereo > glos ma wysokosci uszu
Mozesz pogodzic oba systemy obnizajac obraz na wysokosc uszu
 Zlikwiduj srodkowa szuflade, wsadz tam wszystie elektroniczne skrzynki, centralny na miejsce receivera, a telewizor bezposrednio nad centralny. Standy tak wysokie, ze sredniotonowy jest na wysokosci uszu
Ok,
odchodząc już od tematu wysokości poziomu kolumn itd. działam dalej ze standami.
czekam jeszcze na resztę materiału.
mam już pręty, nakrętki samokontrujące, szerokie podkładki i jeden komplet podstaw.
tylko gwinty M8 muszę zrobić.
Czym polecicie zasypać standy ?
myślałem o piasku VAP
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  - ok 8kg - więcej nie będzie chyba potrzeby.
EDIT::::--> Obecnie central w takiej pozycji
mam wrażenie że na kolcach ten central jest bardziej "ostry" niż jak na blueTack był przyklejony do tych płaskowników.
czy taki się nada ?
Sory że tak późno odpowiadam.
dzięki za radę.
prawdopodobnie kupię ten z VAP.
kumpel " za flaszkę" załatwił mi rurki więc jestem "do przodu".
czekam na drugi zestaw podstawek.
w jednej już zrobiłem dwa gwinty ?
Będą cholernie ciężkie
Jak skompletuję "towar" to cykne foto przed i po malowaniu.
  • 4 tygodnie później...
Mały up date działań....
cały "towar" skompletowany.
pręty docięte.
nakrętki + podkładki odpowiednio pomalowane.
blachy i rury w malowaniu proszkowym... do końca tygodnia mają być.
jest jeszcze "wisienka" na torcie ale o tym będzie w fotorelacji ? jak będę wszystko montował
OK.
Wczoraj udało się złożyć standy. Efekt wizualny bardzo mi się podoba, waga mega słuszna. Brzmienie - na tym etapie zauważyłem że scena fajniejsza, wysokie tony jakby bardziej "ostre" ale muszę dokładni przesłuchać.
ogólnie jestem bardzo zadowolony i usatysfakcjonowany że zrobiłem własny projekt.
Wrzucam kilka fotek które robiłem w trakcie realizacji.
Jest i "wisienka na torcie" - wszystko stoi na superspikes ?
Komplet gratów
Tutaj już po malowaniu
Miałem matę alubutylową, oraz piankę, pozostałość po wygłuszeniu auta, postanowiłem dodatkowo wrzucić to do rury
Uzbrojone filary
Montaż
zasypane
Dodatkowo wypełniłem wełną do wygłuszania
I tak to wyszło
zamiast kolców w kolumny trza było dać tulejki w ''dno'' kolumny i przykręcić do standu , lub przykleić nawet na plastelinę wtedy kolumna jakby ''przejmuje'' część wagi standu , może to dać pozytywny rezultat , tylko z nakrętką musiał byś coś zrobić
myślałem o zabudowie. z czasem może coś zrobimy. chciałem kleić na bluetac. żeby zrobić "monolit",
ale rozwiązanie montażowe jest jakie jest. No i look i się podoba, jak to ktoś wcześniej powiedział "bojowy"
Nie chciałem też do końca wiercić w kolumnie.
To mozna inaczej- od góry śruba z łbem stożkowym w fazowanym otworze, na niej nakrętka przedłużona (łącznik gwintowany), do ktorej wkręcasz pręt gwintowany, od dołu już normalnie.
I nie spawasz, i blat masz gładki.
Trącisz przypadkiem kolumnę i będzie po ''bojowym wyglądzie '' , przyklejona ,przykręcona do standu  z niskim punktem ciężkości z szeroką podstawą jest bezpieczniejsza a jeszcze dodatkowo masz możliwość eksperymentu , lepiej na kolcach czy przymocowana
Ja tak radzilem na samym poczatku zeby zrobic faze na srube typu Y.
Tak czy siak niezla robota.
53 minuty temu, porlick napisał:
Byłaby jeszcze lepsza, gdyby nie te bezsensowne kolce.
Zgadza się. Kolce mają sens tylko i wyłącznie do przebijania dywanu żeby się oprzeć na twardym podłożu.
Ok. Rozumiem ze nie poprawiają brzmienia wg Was.  Ale czy poza względami bezpieczeństwa są przeciwwskazania do stawiania kolumn na kolcach ?
co do fazowania otworu jasne. Wszystko można. Wystarczy wydać pieniążki. Jakbym miał nadmiar kupiłbym JTL. I bojowy look by był. I bym sie nie męczył.
Tu chodziło o to zeby majątku nie wydać. A waga była słuszna na same standy.
Soundcare to juz dodatkowa „fantazja”
Są przeciwwskazania- niszczą dolną ściankę kolumny.
Na rozwiercenie otworu, śrubę i długą nakrętkę?
Fantazjować też można z sensem.
Nie żebym był przeciwny, bo całość wygląda naprawdę dobrze, ale "diabeł tkwi w szczegółach".
Spoko, krytykę przyjmuję i liczyłem się z tym.
mi się podoba tak jak jest, oczywiście zawsze może być lepiej.
Co do rozwiercania otworu, to przelotowy otwór zrobić nie problem ale dodatkowe fazowanie to jakby nie było dodatkowa operacja.
Ta górna podstawa to jedynie 8mm i szczerze to miałbym obawy czy przy dociąganiu by wytrzymała, jak bym dodatkowo "przecienił"
Poza tym śruba z łbem stożkowym M16 jest dostępna ?
Chodziło o "solidne" ściągnięcie całej konstrukcji.
Chyba przesadziłeś- M16?
Z drugiej strony- przy takich nakładach, przyspawanie gwintów do półek nie byłoby zadnym wyzwaniem- ani technicznym, ani finansowym, a kolumny przymocowane bluetackiem, bylyby i bezpieczne, i po umocowaniu do ciezkich podstaw, miałyby szansę lepiej zagrać.
Nie myślałeś o zastosowaniu tulejek dystansowych zamiast kolców i przykręceniu kolumn do blatów?
W handlu są wkręcane gniazda z gwintem- widziałem M5 do M8.
są tylko łepek dość szeroki , łącznik gwintowany też
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  ,
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )   nic nie przeleci ,
O i taki pomysł mi się widzi.
Wewnątrz standu biegnie pręt M16 Jest to dość hadrcore'owo ściągnięte.
Te gniazda to bardzo fajny pomysł i chyba w to pójdę.
Na co je wkleić ?
Wikol czy jakiś inny loctite ?
podrzucicie linka, tylko żeby gwinty spasowały.
bo mam M8 w górnej podstawie nagwintowane - to nie są przelotowe otwory.
Edit:
w sumie to mam przecież gniazda od tych kolców które są teraz przykręcone.
czy one będą nadawały się do wklejenia w kolumnę ?
poniżej link
Chodziło mi o zamontowanie w podstawie kolumn czegoś takiego i przykręcenie ich srubami do półek za pomocą śrub z tulejkami dystansowymi. Jeśli zmienisz mocowanie półek na takie bez wystajacych śrub, też będzie ok, tylko tulejek dystansowych nie będzie trzeba stosować.
Chyba tak zrobię, zawsze to bezpieczniej będzie.
muszę tylko poszukać czarnych tulei, albo pomalować.
i wtedy gwint M6 żeby na przelot poszła śruba, albo szpilki z nakrętkami.
a te tulejki to chyba najlepiej jakby metalowe były ?
bo widzę że są jakieś plastikowe pod kolumny.
Gratuluję, nic tak nie cieszy jak zrobienie coś samemu ,faktycznie można było zrobić bez tej nakrętki widocznej ale samozaparcie godne podziwu.
Copland CTA 402,Copland CDA 288 .Dali Mentor 5
Te mufy wkręcasz w otwory wykonane w obudowie kolumn. Na dolnej ściance nie będą przeszkadzać, nie będą też widoczne nawet jakbyś zrezygnował ze standów (co chyba już niemożliwe). Jak je osadzisz w nieprzelotowych otworach, nie będzie też problemu ze szczelnością skrzynki, a w przypadku otworów przelotowych, można od wewnątrz wkleić zaślepki. Tulejki dystansowe mogą być z dowolnego materiału, choć najlepiej, jakby ich nie było (mocowanie na płasko do półki), ewentualnie podkladkigumowe, żeby nie prężyć obudowy kolumny.
