Izolacja sufitu powieszanego od fali akustycznej
Procz
Witam.
jestem na etapie budowy sali kinowej a zarazem odsłuchowej.
Jest to pomieszczenie 5x5 m
Wysokość od strony sceny 2,3m a od strony ściany przeciwległej 2,7m.
Podłoga drewniana na legarach z wełną wewnątrz.
Na chwilę obecna  rozebrałem cała podłogę, "wyciąłem" cała podłogę i odizolowałem całą gumą. Dzięki czemu cala podłoga stała sie pływająca samonośna i odizolowana od stropu i ścian.
Ściany wykonane z pustaka obłożone stelażem i K-G. Zerwałem całą  tą okładzinę i montuje stelaż drewniany odizolowany zarówno od ścian, sufitu  jak i od samej podłogi. Z tym że tam gdzie podłoga wyciąłem miejsce na ściany aby nie miały styku z podłogą pomimo zastosowanej  izolacji. Będą bezpośrednio na odizolowany stropie
Sciany i podłoga  całkowicie oddzielne od siebie i izolowane.
Problem polega w suficie.
Jest to dach drewniany z sufitem podwieszanym( wełna 20cm i płyta K-G) Płyty powieszone na wieszakach ES mocowanych do krokwi.  Brak jest możliwości jego obciążania z uwagi na jego budowe i wcześniejsze przeznaczenie.
Założenie było takie że jakoś pominę ten problem gdyż nie chce ryzykować  obciążania jego  co sie wiąże z całkowitym jego przerobieniem ( zburzeniem) czego che uniknąć.
Pokój po przerobieniu będzie mieć finalnie 4x5m.( szerokość x długość)
Sufit będzie dodatkowo mieć niższy poziom
 ( gzyms dekoracyjny  dookoła sufitu z podświetleniem  zajmujący w sumie 1/4 jego powierzchni) oczywiście odizolowany/wytłumiony
Myślałem ze zastosuje na środek coś co pomoże stłumić fale akustyczną która nie pozwoli za bardzo wzbudzać ściany z którym jest połączony z jednej strony ( długość)
Teraz pomyślałem że może odizoluje profil UD w którym sa umieszczone profile CD sufitu powieszanego ( długość)  a do których sa przykręcone płyty K-G od strony ścian
Natomiast tam gdzie idzie ściana dzielącą pokój z 5x5 m na 4x5 przetnę profile CD tak by był luźne.
Przez co  cały sufit wisiałby tylko na wieszakach ES. Nie dotykając ścian
Czy to nie za mało ? Lub nie potrzebnie?
 Czy muszę zrzucić pyty k-G i odizolować wieszaki ES od krokwi do których sa przykręcone?( czego bardzo bardzo nie chce)
Wszystkie połączenia obecnego sufitu z krokwiami i ścianami, należy traktować jak mostki akustyczne obniżające izolacyjność. Pytanie czy w tym przypadku będzie to tak dramatyczne. Łączenia do ścian możesz wyeliminować, więc jeden problem z głowy. Przenikanie dźwięku po konstrukcji do pomieszczeń przyległych masz zminimalizowane.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Skoro jest to dach to trochę nie rozumiem Twojego problemu, przy opcji kastracji konstrukcji miałbym obawy o sztywność i spękania, które na 100% powstaną.
Ewentualnie możesz dociążyć płytą cementową.
Sztywny będzie. Oto sie nie boje. Pęknięcia nie mają znaczenia bo sufit będzie wykończony materiałem ze względu na odbicia ekranu , który będzie pod nim samym. Wszystko co pęknie będzie nie widoczne.
Chodzi o izolacje akustyczną sufitu od ścian z którymi jest "zespolony"
Po odcięciu go od ścian jedyne drgania mogą przejść z wieszaków na których wisi,  do krokwi,  które to  leża już na murach.
Można byłoby go zrzucić w całości i zrobić od nowa  na wieszakach akustycznych ale tego ....bardzo nie chce.
Zastanawiam się wiec ile zyskam idą na kompromis a przede wszystkim ile mogę stracić  względem wykonanych prac czyli całkowitej izolacji podłóg i ścian.
jeśli konstrukcja nie będzie sztywna dojdą efekty dźwiękowe, głupie zamknięcie drzwi może powodować strzały. Rozprężenie, które planujesz to same problemy.
na profilu przyściennym powinna być taśma akustyczna.
Nadal nie rozumiem Twojego problemu, po co ta izolacja ? jaki jest jej cel
Powieszany sufit rządzi się swoimi prawami. Nie widzę tu problemu.
 Raz że z jednej strony będzie guma ( taśma akustyczna jest za cienka i nie spełni swojego zadania)
Dwa jak pisałem dookoła jego będzie cokół powieszany odizolowany który usztywni konstrukcje pod względem jego pracy.
a tak łopatologicznie:
w wyniku bardzo wysokiego poziomu  głośności podczas wieczornego lub  nocnego seansu w trakcie "wybuchu" lub " burzenia się  ścian" z dwóch subwooferów powstaje fala akustyczna która odbijając się od ścian  i sufitów  wzbudza je powodując ich drgania.
Drgania te wzbudzają płyt k-g które to przykręcone są do murów
Mury połączone ze stropami  przenoszą te drgania dalej i dalej
W wyniku czego w budynku  w innym pomieszczeniu na innej kondygnacji podczas ciszy wieczornej lub nocnej słuchać nieprzyjemne buczenie lub dudnienie.
To jest ten problem
Ściany a przede wszystkim podłoga grają tu pierwsze skrzypce.
Je odizolowałem. Pytanie jaki wpływ  będzie mieć sufit w ten sposób częściowo odizolowany.
Kino lub muzykę lubię z  przytupem. Oglądam i słucham zawsze głośno. Z uwagi na obowiązki  w zasadzie tylko w nocy.
...siedzisz w kinie czekasz na seans. Na sali pusto i cicho. Obok na sali leci seans z  filmem  katastroficznym. Nie słyszysz nic,  zero mruczenia niskich częstotliwości.
